Hola amigos nuevamente los molesto, resulta que limpie el motor Paso a Paso de acuerdo a lo indicado por integrante del Foro en los tutoriales, ahora bien estaba muy sucio y lleno de carbon, lo limpie y quedo bien, pero cuando lo puse quedo acelerado a 3500 vueltas, entonces desconecte la bateria, espere un momento y despues volvi a darle arranque varias veces pero no se componia, Saque nuevamente el motor y lo prove sin ponerlo y dandole contacto, resulta que no se mueve. Suponiendo que el motor no funciona, volvi a sacarlo y fui regulando a mano el piston hasta que quedo en 750 revoluciones, el auto responde bien pero cuando pongo el aire tiene a pararse y baja en revoluciones. Vreo que el motor no funciona port favor si pudieran indicarme como puedo comprobar si es asi, antes de comprar uno y que no sea el motor.
Gracias otra vez amigos.
Un abrazo.
  • Respuestas 91
  • Creado
  • Última respuesta
Un abrazo.
  • 1 mes después...
Re: Como saber si el Motor Paso a Paso funciona
El mio yo le medi el bobinado por las dudas y no estaba cortado.
Con limpiar la valvula fue suficiente. Tampoco fue necesario ajustarlo. Lo volvi a colocar, di contacto, espere un minuto y di arranque, y anduvo sin fallas.
Aclaro que el mio es F3R 2.0 8v y no se si eso es igual al tuyo.
  • 2 años después...
pregunto... como hago con un tester para saber si anda el paso a paso?? tiene que ver continuidad en el bobinado?
Medís continuidad, y resistencia, que debe estar entre 8,5 y 10,5 ohms.
creo que una prueba sencilla era , con el motor regulando desconecta el paso a paso si el motor se para es que el paso a paso funciona correctamente
  • Me Gusta 2
Esa es una de las cosas más fáciles, el desconectado y si funciona se para. La otra como se hizo el comentario al principio, estando en ralentí y prendiendo el aire, el paso a paso tiene que recuperar vueltas, o sea, sube las revoluciones automaticamente para establecer el ralenti. Pero bue... yo creo que el que posteó esto despues de 10 meses ya debe haberlo arreglado no? Salvo el socio PABLO_MONTENEGRO que preguntó otra cosa y ya fue contestada. No se si sirvió de algo la aclaración:confused:. Sdos
A ver si entendi bien muchachos, con el motor en marcha le saco la ficha, si se para anda y si sigue en marcha quiere decir que no anda??? porque el mio lo probe el otro dia asi y el motor sigue en marcha, y en estos dias de calor al encender el aire caen un poco las RPM
Me parece que no funca no?? cual le compro?? original o viene alguno alternativo que funcione bien??
Mirá, no sé si es condición sine qua non, pero a mí se me terminó de romper el paso a paso ayer y hacía eso. Básicamente porque el pap no se encarga de "recuperar" vueltas cuando encendés el aire, es decir, queda fijo en una posición siempre igual.
Lo de que se tiene que apagar no sé, porque a mi me quedaba acelerado (regulaba a 2000 vueltas más o menos), y cuando le desconectaba la ficha seguía igual...
Gente, tengan en cuenta que el K7m y el K4m, llevan un PAP diferente al F3r, en los mencionados en primer lugar, no les afecta el desconectarlos, por ser un motor electrico, quedan donde esta, en el momento de sacarles la ficha, en cambio el F3r, funciona como un electroiman, cuando se desconecta, este se cierra.
  • Me Gusta 2
valga la aclaración. Nunca me fijé que motor tenia cada socio. Yo me remití al F3R sin darme cuenta que tenia el resto. Perdón
En serio tiene algo que ver con el a/a? la verdad a mi me habia vuelto loco porque siempre quedaba encendido el a/a entonces lo pusimos directo con tecla al presostato, pero a veces baja vueltas cuando lo prendes, no sabia lo del paso a paso
Cuando se pulsa el comando del aire, se envía una señal para activar el aire (relee) y a su ves para elevar las rpm, para contrarrestar el freno del a/a.
Duda aclaradisima
Gracias totales
  • 1 mes después...
buen dia una consulta, yo tengo una Scenic Mod 2000 2.0 8V nafta sin gas 160 Km, y me pasa exactamente lo mismo desde hace un mes maso, en frio no regula bien se cae en vueltas, una vez caliente queda en 1200 aprox y le cuesta arrancar en frio como en caliente lo tengo que ayudar con el acelerador, ya cambie sonda lambada bujias, paso a paso y limpieza cuerpo de mariposa, todo sigue igual.
perdon al final me olvide de la pregunta, que motor tiene mi gorda para buscar mejor, Scenic mod. 2000 RXE 2.0 8v nafta, gracias.-
La mas fácil con el motor en marcha, en ralenti, desconectas la ficha de debe parar el motor, o variar el ralenti para menos. Si te hace falta hay un tutorial para efectuarle una limpieza.
Rolando, el motor que tenes es un F3R.
Hola amigos yo tambien aprovecho para consultar hace poco recibi mi antigua scenic y tuve que desarmar el cuerpo de admision y aproveche y limpie todo y cambie los orings del paso a paso pero sucede que en las mañanas cuando la enciendo queda acelerado despues de un buen rato regula y en el dia funciona bien enciendo el a/ay regula bien,total creo que el paso a paso funciona pero no entiendo por que cuando el motoe se enfria sucede eso recierden que la mia es K4M
Enviado desde mi GT-I8160L usando Tapatalk 2
German, puede que el termostato, no este cerrando bien, demore en tomar temperatura, o el sensor de temperatura, esta lento en enviar la señal a la ecu, para que baje de rpm.
Ok, este fin de semana tratare de revisar esto, por el momento seguire luchando con la otra scenic que la estoy vendiendo y todos los dias le sucede algo :banghead:
muchisimas gracias, probé sacar el nuevo y volver a poner el viejo paso a paso, arranca de primera y no se cae en vueltas, no se apaga pero me queda acelerado, el original es un hitachi, mañana veo si le compro otro pap a ver que pasa,.
Me olvidaba cuando lo desconecto al pap con el motor en marcha después de unos 5 segundo empieza a acelerar solo y el motor no se apaga, por lo que leí eso no tendría que ser así no....
Se deberia parar, revisaste si la mariposa cierra bien ?.
No, como dice Walter, si anda todo bien y haces esa prueba se apaga.
Al tener cerrada la mariposa y cerrar tambien paso por el pap el motor se queda sin aire y se apaga.
Si eso no pasa seria porque le esta entrando aire por algun lado (mariposa abierta, junta del pap mal, etc.)
No te apures a comprar, si ya le cambiaste el sensor dos veces fijate como dicen los socios de alguna entrada de aire parasita. La prueba sencilla es que se debería apagar cuando desconectas, sino prendiendo el A/A debería subir una poco las vueltas para compensar la fuerza que necesita para elA/A.Despues hay otras pruebas pero un poco más complicada como probar la el motor de la valvula IAC, porque esta tiene dos complementos, uno lectrico que seria el motor y uno mecanico que sería la valvula. Tal vez tendrías que limpiar el paso a paso, capaz que está trabado. Hay tutoriales para ello. Una prueba mas seria desconectar la bateria un par de minutos asi se reseta la memo de inyeccción, luego de esto pones en contacto con intervalos de 15 segundos unas 3 o cuatro veces para que se reposicione el vastago de la valvula. Es lo que se me ocurre. Suerte
