Hola gente, mi consulta viene por el tema de las valvulas de mi scenic, la consulta es la siguiente quiero saber si a este motor se le regula valvulas? o tiene botadores hidraulicos? si tiene botadores hidraulicos que se puede hacer para que no sea tan ruidoso el motor? gracias y perdon mi ignorancia jejeje
Re: ruido a valvulas megane scenic 2.0 - 8v - F3R
Hola nadie que me pueda ayudar con este tema?? gracias.-
Segun lo que pude investigar el f3r lleva platillos para la luz de valvulas y si esta ruidoso habra que cambiarlas.¿La tenes a gas?por que normalmente en los vehiculos a gnc ocurre esto o se chupan las valvulas.
Yo tengo el mismo problema y todos los dias que le doy marcha y escucho el ruido me pone loco -!! igual adentro no escucho nada, pero se que esta haciendo ese ruido, si bien el auto funciona perfecto no me gusta que haga tanto ruido, tengo pensado llevarlo el mes proximo al mecanico para que las regulara o le hiciera lo necesario para que no este tan ruidoso, despues les cuento que hicieron y cuanto me salio !! espero no me maten !! :please:
Como definirias ruido a valvula?, Mi meg tiene el mismo motor y hace un ruido, no es molesto ni nada, pero es un ruido, no se como describirlo, yo digo que es ruido a motor cansado :risa:
Lo mio es el clasico ruido a valvulas abiertas ( tiki - tiki -tiki tiki ) :risa:
Hola gente, gracias por responder, me mato lo del motor cansado y el ruidito a valvulas ese tick tick tick tick tick jejejeje, si tal cual mi motor hace ese ruidito el tema es que le mecanico me dijo que no sabia ya si ese modelo traia botadores hidraulicos o con platillos, de todos modos unos de los miembros me dice que trae platillos lo cual me deja mas tranquilo ya que me dijeron que si era con platillos me salia $100 la regulada si era con botadores ya habia que verlo. Mi scenic no esta a gas esta solo a combustible. como dije antes muchas gracias por tanta ayuda con este y con todos los temas que he consultado. Despues les cuento como me fue un abrazo.-
No te olvides de comentar la resolución para ayudar a quien pueda pasarle lo mismo :ok:
Salu2
Si efectivamente lleva pastillas y se regula cambiando pastillas... igualmente el f3r de por si es un poquito ruidon cuando regula.. se mide la luz con sonda y si tiene de mas se cambia las pastillas :ok:
saludos..
  • 5 semanas más tarde...
Hola !!!me gustaria saber si te regularon las valvulas y si te quedo bien yo tengo el mismo problema y quisiera arreglarlo me dijieron que es complicado porque hay que sacar el arbol de levas bueno espero que te quede bien !!saludos!!!!!
saludos..
1)- Si, correcto..!!, lleva pastillas en la cabeza de los botadores, y se hace tal cual lo señaló MigueF3R, yo tengo el mismo motor.
2)- Hola marcelo canizzo:
NINGÚN SACAR EL ARBOL DE LEVAS..!! El que te dijo eso, o es astronauta y no sabe de motores, o es un pillo y te quiere agrandar la cuenta con versos.
Te cuento:
1- Se retira la tapa superior de válvulas, allí donde está la toma para el aceite motor (la que se ve en la foto), y son 6 tornillos.
2- Se mide luz entre pastillas de botadores y árbol, con zonda correspondiente.
3- Se anotan las diferencias, y compras las pastillas equivalentes.
4- Con un pequeño expansor se presiona cada botador, y retiras pastilla vieja, y colocas pastilla nueva, medida acorde.
Así en cada uno de los 8 botadores. Todo esto con árbol puesto.
5- Se verifica visualmente que la junta y sellos de extremos de la tapa superior estén bien, y volves a cerrar todo y listo.
6- Le das arranque, y ya está, a disfrutar.
Todo esto con las 3 herramientas que se nesecitan, y tomando unos mates, calculale 2 hs. 30 min, la mayor parte del tiempo, es ir a comprar las pastillas a la casa de repuestos y volver.
Desconozco el precio de las pastillas, pero debería andar entre 50 y 100, originales RENAULT, pero de mano de obra, hasta 200 $, que se yo, ponele, pero más de eso, o son ladrones, o no saben y por las dudas te matan.
Espero les sirva
Un abrazo
Roberto
En lo posible, usa el mp3/mp4, graba el ruidito de la aceituna y ponelo en algun sitio de esos de subir archivos.
Me interesa sobre todo para compararlo con el mio...
Le hacemos un diagnostico de telemecanica!!! :bien:
hola roberto vos regulaste valvulas del fr3? tengo un problema similar, hice hacer la tapa completa y el ruido empeoro, lo medi y tenia 2 valvulas fuera de tolerancia, lo lleve otra vez, la luz es la correcta ahora y sigue haciendo ruido, me comentaron lo mismo que para regular hay que desmontar el arbol, lo desarme y comprobe que las pastillas tienen un teton que entra en el botador, el botador y la pastilla tienen el mismo diametro no encontrando otra forma que levantar el arbol, se que hay modelo que no es asi dentro del f3r.
Encontre el arbol con juego en las bancadas y juego entre el agujero del botador y el teton de la pastilla me podes orientar? Ahora lo hace cuando calienta todo lo contrario a la logica.
Al mío aún no, pero si se le hizo ese mismo trabajo hace dos años a un F3R 20 8V de un mega igual al mío que tenía mi primo, ahora bien, en tu caso seguramente tenés desgaste en los botadores, o bien las pastillas no son originales, por eso el ruido cuando calienta, al revés de la lógica. Y otra cosa, cuando haces tapa de cilindros completa, quiere decir que hubo un problema importante, y en ese caso, el árbol de levas hay que medirlo con respecto a sus bancadas, y si no da, hay que ponerlo nuevo, o bien, revisar bancadas, que no esten fuera de medida por desgaste, en tal caso, hay que hacer rellenar bancadas y alesarlas, o comprar tapa nueva. Si todas estas cosas no se cumplen en su conjunto, nunca te va a quedar bien de válvulas.
Y fundamental, el aceite, semisintético y multigrado, nunca mineral o monogrado.
Pasemos en limpio: Bancadas, árbol de levas y botadores, deben estar perfectos, sino vas a cambiar pastillas toda tu vida y nunca quedará bien.
Roberto
hola roberto; la tapa la hice hacer en una rectificadora, al poner en marcha largaba humo y tenia un pequeño ruido a valvulas, la saque para que quede bien, teoricamente? de lo que me arepiento por no contar en mi ciudad con gente idonea, me recomendaron a tapas tito en quilmes , tenes referencia? o me recomendas a alguien? o me recomendas a algien en particular?
Probablemente sea para seguirla en otro post, pero la recomendacion del manual es Elf Competition ST 15W50 (http://www.lubadmin.com/upload/produit/FichePDF/lang_1/1007.pdf semisintetico) y Prestielf Super 20W50 (mineral). Monogrado esta claro que no, pero mineral multigrado porque no?
Los aceites minerales se pueden usar en motores aspirados, pero no es recomendable en motores de inyección y menos aún si son multipunto como los nuestros, porque estos trabajan con un manejo distinto de temperatura y por lo tanto tienen otro rendimiento térmico, por lo cual es importante el aceite semisintético que además de acoplarse mejor a ese factor, lo provee de aditivos sintéticos.
Roberto
Hola megansur:
Lo primero y lo mejor que te puedo recomendar, es que no sigas haciendo manosear esa tapa de cilindros, sino eso te va a salir una fortuna.
Así que lo más indicado es trabajar en un correcto diagnóstico, y para eso es importante saber lo que te encioné antes;
1- Estado del ábol de levas; cuanto miden los cuerpos de bancada? tienen desgaste ? levas rayadas ?
2- Tapa de cilindros; bancadas y tapa de bancada, cuanto miden ? tienen desgaste ?
3- Botadores; cuanto miden? tienen desgaste ? son los que corresponden ?
Y te Agrego:
4- Resortes de válvulas; los reemplazaron.? son los que corresponden ? :nose:
5- Guía y retenes de guía de válvulas; se reemplazaron ?
6- Válvulas y asiento de válvulas; se trabajó sobre eso?
Y otro tema importante: la puesta a punto de la distribución, o sea, la relación entre cigueñal y árbol por medio de la correa dentada, quedo bién..?
Porque un diente mas acá o uno más allá, y sonamos, nos quedó motor ruidoso, o a bajas vueltas o arriba, con defectos de combustión, de consumo, de potencia, etc. Y tal vez, ni sea problema de tapa, sino de puesta a punto.
En fin, te conviene revisar todo esto antes de seguir gastando plata y tiempo.
Un abrazo
Roberto
Hola perdon la demora, despues de andar un tiempo asi con el ruido recien hoy la lleve al mecanico, mañana les cuento como me fue un abrazo
  • 6 meses después...
sigue ruidoso nomas tizianomartinez, se que le tuvieron que hacer una adaptacion porque no se conseguian los botadores originales y solo cambiaron 2 de ellos quisio este trabajo lo hizo un taller que no es el que habitualmente me hace los trabajo ami veremos
  • 1 mes después...
Buen dia Roberto_2010 esa foto es de tu Megane 2.0 F3R? te hago la siguiente consulta; tengo una Scenic 98, 2.0 RXE Nafta-GNC y entre los dos mecanicos que metieron mano se tiran la pelotita sobre la conexion de los cables de las 2 bobinas hacia las bujias. Si mal no entiendo entre este Megane de la foto y la Scenic que tengo, tienen el mismo motor? porque de ser asi, puedo copiar la conexion que se ve en la imagen y chau.... desde ya muchas gracias.
Si, tiene que ser F3R el tuyo.
Te pongo tambien una foto del mio para que compares porque esten cruzados los cables de los cilindros 2 y 3. Siempre estuvieron asi.
¿Sera lo mismo porque la bobina larga la chispa por los dos a la vez?
Quizas alguien que la tenga clara pueda aclarar esto.
Por otro lado te cuento que los cables los cambie yo mismo, y a los originales como que no hay mucha posibilidad de ponerlos equivocados porque los largos de los cables no dan.
Hola Diego.
Si bien es cierto que todos los F3R son iguales, ojo con el cruce de cables a bujías, pues hay dos formatos.
Aquí te pongo fotos
Del F3R mío, que también es 98.
Y de otro F3R, también de un mégane, pero con cruce distinto, este es 2001.
Probá con el mío, y si no funca, probá el otro formato, esto según averigué depende de las bobinas que tenga.
Roberto
