Les cuento, hoy fui a buscar la llanta reparada y quedo, por cierto espectacular. Cuando voy a la gomeria a que me armen todo el flaco me dice que habia que balancearla. Me cobro $18 pesos, que no es nada dentro de todo, pero, digo, era necesario balancearla, si no le tuvo que poner ningun tipo de plomo y ademas la llanta estaba recien reparada?
Gracias por seguir matando mi ignorancia Meganeros! :risa:
Re: Balanceo: necesario?
Siempre en necesario querido, y una revisada cada tanto no viene mal :ok:
Ignorante me decian. No tenia ni idea :risa: , gracias Pollo!
En fin, seguire con el proceso de reparacion y balanceoo!!
Saludos!!
Si. Yo tenia un problema de vibracion en el volante cuando iba a 120 km/h, (que es bastante comoda para velocidad crucero) y tenia que subir o bajar la velocidad para que se terminara la vibracion. Balanceando las dos ruedas no arreglo nada, asi que termine yendo al importador de bridgestone y pedi que me las balancearan con la rueda colocada en el auto. Hecho eso, santo remedio.
Siempre es necesario porque por mas que este reparada perfectamente, siempre hay que balancearla por su acople a la masa y demás!!
creo que hasta las llantas OKM le ponen plomito!
:tragos:
Mamiiitaa!! que desastre que soooy :risa:
coneltiempo, te cuento que me pasa lo mismo a 130km, pero incluso en el ultimo balanceo que le habia hecho, estaban tan rotas las llantas que balancearlas era casi imposible! Espero que ahora empieze a mejorar el asunto :please:
:tragos:
No te olvides que también está el neumático, se balancea todo el conjunto. Salu2.
Me costo hacerle entender eso a mi viejo, que no entendia porque si la llanta estaba recien reparada habia que balancearla. Me entro la duda y por eso pregunte. Gracias por matar mi ignorancia un poco mas Meganeros! :bien:
  • 1 mes después...
hola a todos les cuento qe al megane mio a los 15mil km le cambie las yantas, les realice alineac y balanceo, hoy ya tienen 33 mil km sera que tenre que balancearlas de nuevo? alineacion sera que tambien o con un balanceo de las 4 ruedas estaraia bien, en tanto en la ruta a alta velocidad no creo sentir vivraciones pero... gracias saludos espero sus sabios consejos
eze, calcula que cada 10.000km hay que hacerle una alineacion y un balanceo al auto, como rutinario, y tene cuidado que no te pase lo que a mi, que pague la alineacion y no la puedieron hacer ya que tenia los bujes destruidos, antes que nada asegurate de que los mismos esten en condiciones asi pueden hacer la alineacion correctamente.
Cada 10mil esta bien alinearlo y tambien hacer la rotacion adelante/atras.
Para que quede bien tienen que estar bien los bujes y las rotulas. Eso deberian miraro al alinearlo o en chequeo que lleva el auto para habilitarlo a circular.
