lukas Publicado 14 de Marzo del 2010 Compartir Publicado 14 de Marzo del 2010 Sres. tengo el siguiente problema. Cuando pongo a funcionar el AA del Megane 2, el ventilador del AA hace ruido, como si tuviera una basura dentro de ella, obviamente que a más velocidad el ruido es insportable, hasta que en el último punto el ruido se transforma además en vibraciones del auto entero. Me dijeron que hay q desarmar el filtro y encontrar la basura en el ventilador del AA, alguie me puede ayudar con esto??? Donde encuentra?.- Saludos!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
lukas Publicado 14 de Marzo del 2010 Autor Compartir Publicado 14 de Marzo del 2010 Sres. tengo el siguiente problema. Cuando pongo a funcionar el AA del Megane 2, el ventilador del AA hace ruido, como si tuviera una basura dentro de ella, obviamente que a más velocidad el ruido es insportable, hasta que en el último punto el ruido se transforma además en vibraciones del auto entero. Me dijeron que hay q desarmar el filtro y encontrar la basura en el ventilador del AA, alguie me puede ayudar con esto??? Donde encuentra?.- Saludos!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
gimpro Publicado 14 de Marzo del 2010 Compartir Publicado 14 de Marzo del 2010 Re: Ruido en el aire acondicionado Lucas, primero que nada te pido que hagas tu presentacion en la seccion de Bienvenidas, asi te podemos conocer... Respecto tu consulta, quiza se le solto el balanceador a la turbina de la ventilacion. Y si es asi, vas a tener que desarmar y ver como esta dicha turbina. No lo tengo ahora en mente, pero imagino que en la seccion de Manuales tiene que haber un manual sobre ese tema. Fijate los que se refieren a Climatizacion. Saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
boecesar Publicado 14 de Marzo del 2010 Compartir Publicado 14 de Marzo del 2010 Re: Ruido en el aire acondicionado Saludos lukas y bienvenido al foro. Entiendo por lo que comentas que el ventilador del habitaculo no es porque haría ruido con o sin aire acondicionado. Entonces debe de ser el ventilador del condensador - radiador de la parte frontal del coche; mira los silenblocks (tacos de goma que absorben las vibraciones, estan en la parte de abajo en la sujeción del condensador al coche, ) cuando pones el AA y entra el ventilador tienes que oir la vibracion, si quitas la vibración con la mano dejara de hacer ruido. Cambia el filtro de particulas si esta sucio, si se llega a taponar por suciedad, adios compresor. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
lukas Publicado 14 de Marzo del 2010 Autor Compartir Publicado 14 de Marzo del 2010 Re: Ruido en el aire acondicionado Saludos lukas y bienvenido al foro. Entiendo por lo que comentas que el ventilador del habitaculo no es porque haría ruido con o sin aire acondicionado. Entonces debe de ser el ventilador del condensador - radiador de la parte frontal del coche; mira los silenblocks (tacos de goma que absorben las vibraciones, estan en la parte de abajo en la sujeción del condensador al coche, ) cuando pones el AA y entra el ventilador tienes que oir la vibracion, si quitas la vibración con la mano dejara de hacer ruido. Cambia el filtro de particulas si esta sucio, si se llega a taponar por suciedad, adios compresor. Gracias por la bienvenida!!! Te comento que hace ruido con o sin AA. Puede ser que sea el ventilador??? Como llego hasta él??? Creo que debe estar sucio...muy sucio... Gracias!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
boecesar Publicado 14 de Marzo del 2010 Compartir Publicado 14 de Marzo del 2010 Re: Ruido en el aire acondicionado Lukas mandame la direccion de correo y te paso un pdf a ver si te sirve. Probablemente este colgado en el foro, en la sección de manuales. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
ryback Publicado 1 de Mayo del 2010 Compartir Publicado 1 de Mayo del 2010 Re: Ruido en el aire acondicionado Cambia el filtro de particulas si esta sucio, si se llega a taponar por suciedad, adios compresor. boecesar, no entiendo bien por qué se dañaría el compresor si se tapa el filtro de partículas. Entiendo que ese filtro afecta el aire que entra al habitáculo. El compresor, junto con el gas refrigerante, forman un circuito cerrado. Cómo es que se rompería? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
carlosmdq Publicado 1 de Mayo del 2010 Compartir Publicado 1 de Mayo del 2010 Re: Ruido en el aire acondicionado Ryback, en el caso de ensuciarse en exceso, lo que puede suceder es que el gas freon regrese muy frio ( al no poder intercambiar con el evaporador) , en parte liquido y ahi dañas las laminas ( son como las valvulas del motor) del compresor. Saludos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
ryback Publicado 3 de Mayo del 2010 Compartir Publicado 3 de Mayo del 2010 Re: Ruido en el aire acondicionado Ryback, en el caso de ensuciarse en exceso, lo que puede suceder es que el gas freon regrese muy frio ( al no poder intercambiar con el evaporador) , en parte liquido y ahi dañas las laminas ( son como las valvulas del motor) del compresor. Carlos, vos estas asumiendo que el aire no para nunca de enfriar. Me parece raro. Sospecho que hay un termostato que desconecta el compresor si la temperatura es muy baja. Voy a mirar el manual. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
carlosmdq Publicado 4 de Mayo del 2010 Compartir Publicado 4 de Mayo del 2010 Re: Ruido en el aire acondicionado Carlos, vos estas asumiendo que el aire no para nunca de enfriar. Me parece raro. Sospecho que hay un termostato que desconecta el compresor si la temperatura es muy baja. Voy a mirar el manual. Ryback; no lo asumo lo afirmo, si bien no me dedico a aire acondicionado de autos, en los demas equipos pasa muy seguido esta condicion y tienen termostatos de ambiente, los autos ( al menos los que no traen climatizador) no tienen termostatos de ambiente. Saludos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
j.ariel_22 Publicado 5 de Mayo del 2010 Compartir Publicado 5 de Mayo del 2010 Re: Ruido en el aire acondicionado [ Ryback; no lo asumo lo afirmo, si bien no me dedico a aire acondicionado de autos, en los demas equipos pasa muy seguido esta condicion y tienen termostatos de ambiente, los autos ( al menos los que no traen climatizador) no tienen termostatos de ambiente. Saludos. Sabes algo de aire acondicionado Carlos???? Ryback si de algo puede dar fe Carlos es de este tema confia en el. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
coneltiempo Publicado 5 de Mayo del 2010 Compartir Publicado 5 de Mayo del 2010 Re: Ruido en el aire acondicionado Que los pario!! Yo no paro de aprender!! No siempre es lo que estoy buscando para solucionar un probema, pero bueno, todo no se puede. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Seba0109 Publicado 3 de Diciembre del 2012 Compartir Publicado 3 de Diciembre del 2012 Re: Ruido en el aire acondicionado boecesar buenas tardes , podrias mandarme ese pdf a mi tambien ya que tengo el mismo problema y desde ayer que no funciona mas el ventilador , mi mail es [email protected] Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Adrian_RN Publicado 9 de Enero del 2013 Compartir Publicado 9 de Enero del 2013 Re: Ruido en el aire acondicionado Hola gente, yo vengo de un Mega I RN 1.6 8v. y la verdad que era muy silencioso el aire acondicionado, esto, escuchado desde afuera del auto. El de mi actual Megane anda de 10 pero, me parece que es super ruidoso. Por dentro sólo se escucha el ventilador y recién en la posición 3 se algo más fuerte, no me molesta, pero cuando salgo del auto se escucha un tornado . Queria saber si es así normalmente en todos los Megane II. Gracias y saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
jr1980 Publicado 12 de Febrero del 2014 Compartir Publicado 12 de Febrero del 2014 Re: Ruido en el aire acondicionado hola, tengo esa misma vibracion, en el auto cuando prendo el aire, como se llega al bendito ventilador? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
