hola, tengo q hacerle el cambio de aceitey filtros al dti, quiero pedirles un consejo de q aceite usar y q marca de filtros ponerle, si tienne q ser los renault o puedo usar otra marca q funcione bien, y cuales son lso filtros q tengo q cambiar (Va a ser el 1er cambio de aceite desde q lo compre) desde ya muchas gracias
Re: CAmbio de Aceite y Filtros
Yo uso ELF semisintético pero en el proximo cambio le pondré VALVOLINE por indicación de mi gurú mecánico.
Cambiale todos los filtros, de aceite, de aire y de gasoil, si no son Renault originales podés ponerle MANN.
Suerte
Hola, podes usar tranquilamente aceite ELF semisintetico o si te parece muy caro el mineral multigrado que tambien es muy bueno. En cuanto a filtros, Renault o sino como bien te decian antes Mann o tambien Fram; hay que tener presente que los filtros con la marca Renault son fabricados en argentina por Mann o Fram.
okizzz muchas gracias por sus datos, hay un filtro de aire para el interior de la babina?? lei en el foro algo por el estilo, ese donde esta, tmb debo cambiarlo??.
Les voy a ir comantando como me fue el tema de cambio de aceite y filtros
Gracias!!!
yo al mega le hecho aceite Elaion 15w40 de YPF lo conseguis en cualquier parte de este pais y siempre que le hago cambio de aceite le cambio todos los filtros y el auto anda joya
Gracias!!!
Sí, hay un filtro para el interior, pero más que cambiarlo, seguramente tenés que agregarlo, porque de fábrica viene sólo el lugar donde ponerlo, pero no lo trae. Al menos en el mío, estaba viendo de frente el auto, sobre la derecha y hacia el parabrisas. Seguramente alguien escribirá
y podrá indicarte con más precisión que yo el lugar exacto. Salu2.
Ojo muchachos, miren que diegardo tiene un diesel!!!! Por otro lado los recomendados por renault, son dos o el Elf Turbo diesel 15w40 o el Elf Competition Diesel 10w40. Con respecto al habitaculo, se llama filtro de particulas o antipolen, pone esas opciones en el buscador y vas a encontrar todo la info necesaria.
Un abrazo
gracais por la acalarcion lucho, el lunes entra en el mecanico apra hacerle la distribucion y ni bien salga con todo ok lo llevo a hacerle el cambio de aceite y filtro.
Ahora me fijo eso del filtro antipolem
Un abrazo
También va el Elf Excellium NF 5w40. Pero si tiene pocos kilómetros, claro está. Salu2.
Un abrazo
Los aceites recomendados para el diesel segun el manual son:
Elf Prestielf (o prestigrade) diesel 15W40
Elf Competicion diesel 10W40
Elf Excellium 10W50
El Turbo diesel 15W40 me parece que no se comercializa mas, al menos en la web de Elf no esta.
Saludos...
Si , es verdad, pero creo que en algun lugar debe quedar!!!!, jajajaja. Igual tiene razon pro la info la recorde de mi manual , que esta fechado en febrero del 98.
Un abrazo
Elf Excellium 10W50
Saludos...
El Elf Excellium 10 w 50 no hay más. Ahora viene Elf Excellium NF 5 w 40. Salu2.
hola amigos ya encontre donde esta el filtro antipolen, y lo puse , ya q no lo tenia, para q se ubiquen esta en la rejilla debajo del limpiaparabrisas, ahi hay 2 trabas q tenes descalzar, debajo de ahi hay una cajita q tiene 2 tornillitos q se los sacas y ahi esta el filtro, en mi caso no estaba, asi q fui a bsucarlo y no daba pie con bola, pero luego encontre el q iba.
Segun el filtrero es el del coupe megane q viene como con un marco de plastico y es fino y pequeño comparado con los otros filtros de megane q me mostro, cuando tenga tiempo le saco fotos y las subo.
y con respecto a los aceites cual me conviene meterle el presigrade o el competicion??, el auto tiene 167000 kms
A mi me vendieron uno que no entra :pared:
Fijate si aparte de la foto podes poner el codigo de pieza :gracias:
aca esta el tutorial hacho por un comapañero q es el mismo fuiltro q el q le puse yo
viewtopic.php?t=733
yo hasta el lunes no saco el auto, lo tengo en una cochera de un familiar por la tormenta asi q me queda lejos!!
Pero esos no son sustituibles directamente. Tienen distinta viscosidad en los extremos de temperatura.
Quizas sirvan lo mismo para nosotros los que estamos en temperarturas templadas, pero no deberia cambiarse de grado asi nomas, no?
