ramoncho Publicado 22 de Noviembre del 2008 Publicado 22 de Noviembre del 2008 Finalmente di en la tecla con mi velocímetro, lo que mas me impulso a meter mano yo mismo fue que el mecánico de la renault me dijo que era "muy complicado" encontrar el fallo y a 47 euros la hora era suicida dejárselo así que , luego de 1 mes largo encontré en una pagina web de argentina el circuito eléctrico de las salidas de la ecu (previo pago de 6 pesos!!me envío 4 archivos pdf en portugués y en castellano de el desarme), con lo cual manos a la obra,el tema era que el mecánico que me cambió el alternador debe haber desconectado la masa del sensor en algún punto de la geografía del megane , obviamente no la he buscado simplemente le he soldado un cable del sensor al chasis y funciona como el primer día. luego subiré el esquema porque esta muy claro a pesar del idioma. : Citar
ramoncho Publicado 22 de Noviembre del 2008 Autor Publicado 22 de Noviembre del 2008 Finalmente di en la tecla con mi velocímetro, lo que mas me impulso a meter mano yo mismo fue que el mecánico de la renault me dijo que era "muy complicado" encontrar el fallo y a 47 euros la hora era suicida dejárselo así que , luego de 1 mes largo encontré en una pagina web de argentina el circuito eléctrico de las salidas de la ecu (previo pago de 6 pesos!!me envío 4 archivos pdf en portugués y en castellano de el desarme), con lo cual manos a la obra,el tema era que el mecánico que me cambió el alternador debe haber desconectado la masa del sensor en algún punto de la geografía del megane , obviamente no la he buscado simplemente le he soldado un cable del sensor al chasis y funciona como el primer día. luego subiré el esquema porque esta muy claro a pesar del idioma. : Citar
alek Publicado 22 de Noviembre del 2008 Publicado 22 de Noviembre del 2008 Re: arreglé el velocimetro !!!! Excelente.. te llevó tiempo pero lo lograste! Felicitaciones por la paciencia! Citar
meganero Publicado 22 de Noviembre del 2008 Publicado 22 de Noviembre del 2008 Re: arreglé el velocimetro !!!! De 10 felicitaciones!!despues subite los pasos como hiciste todo el procedimiento asi ya queda,quizas le pueda servir a otro usuario.Saludos!! Citar
ramoncho Publicado 23 de Noviembre del 2008 Autor Publicado 23 de Noviembre del 2008 Re: arreglé el velocimetro !!!! lo primero fue sacar el tablero sin desconectarlo levantar una rueda y ponerlo en cambio, hacerle girar la rueda en el aire y ver que es lo que no llegaba y era la señal al 1º contacto de la ficha negra; luego saque el sensor lo alimente del encendedor y le saque un cable directo al tablero y al girar al sensor vi que funcionaba el tablero por lo tanto empecé a probar la ficha del sensor y bueno lo que no llegaba era el negativo así que le puse un cable a masa (total da lo mismo de donde la toma) y todo salió funcionando. Citar
DAXXAL Publicado 25 de Noviembre del 2008 Publicado 25 de Noviembre del 2008 Re: arreglé el velocimetro !!!! desearia tener ese circuito (donde te deposito el importe).... cual seria el negativo?...tenes fotos? desde ya muchas gracias Citar
DAXXAL Publicado 25 de Noviembre del 2008 Publicado 25 de Noviembre del 2008 Re: arreglé el velocimetro !!!! el circuito que vos decis es el que se muestra aca??? http://www.gncusers.com.ar/phpBB2/viewt ... tro+megane Citar
sergio_sz Publicado 25 de Noviembre del 2008 Publicado 25 de Noviembre del 2008 Re: arreglé el velocimetro !!!! Sr. ramoncho, lo suyo impecable... Que suerte que lo arreglaste, hay que tener un cuidado con estos "mecánicos" a veces.... Saludos!! Citar
ramoncho Publicado 27 de Noviembre del 2008 Autor Publicado 27 de Noviembre del 2008 Re: arreglé el velocimetro !!!! daxxal: lo puse en las descargas se llama circuito electrico 1.6 bajatelo y dime si te sirve después subiré el 2.0 un saludo Citar
