Hola amigos, objetivamente, descontando que cada uno creerá que el suyo es el mejor; cual de los motores que equipan a los MEGANES (FASE I Y II) estiman que resultan mejores o más confiables; no en el sentido de potencia o rendimiento sino que cual será el menos tallerista o menos dolores de cabeza la traen a los propietarios. Gracias.
Re: Que motor es mejor?
Mi experiencia con el k4m (55000 km.):
Motor: 0 arreglos
Frenos: Cambio de pastillas
Caja: Cambio de bieleta
Abrazo
Qué pregunta difícil...
Yo creo que todos los motores- bien mantenidos- son confiables.
Pero también creo que los de vieja generación (2.0 8v) son más "aguantadores" que los K4M....
Saludos!!!
Coincido con Dami. Cuando estuve buscando la Scenic, Pepe Rombo me aconsejó que si podía, buscara una con el motor 2.0 - 8v, ya que es menos complicado que el resto de la línea. Me dijo que para mi forma de andar, es decir, 99% de tráfico urbano tranquilo, me iba a alcanzar y sobrar. Lo voy a tener en cuenta para cuando cambie la Scenic, pero sin que esto sea un factor determinante, ya que con el K4M q tengo ahora estoy mas que conforme.
mi experiencia con el k4m no es muy basta, yo le hice 23.000 y tiene en total 84.000 y nunca un problema ni bien lo compre (59.500) le cambie correa, tensores y todos los filtros, mantenimieto logico, y nunca me trajo problemas, lo uso mucho en ruta (120-140) y nunca tube ni un solo drama
Por los comentarios hechos entre la gente meganera y en mi practica diaria que el K4m no hay con que darle... lastima cuando le dá el ataque a las bobinas y las tenes que cambiar(son saladitas cambiar de a dos o de a cuatro)... es lo unico que le critico a este modelo de motor. :ok:
Hola sergio2009:
En lo que yo conocí de cerca, uno de los motores mas confiables, de acuerdo a lo que vos planteas, es el F3R - 2.0 8 V 115 Hp. Esa es en gran medida, la razón de porque yo busque desde el principio, un mega con esa motorización, que finalmente es el que tengo. Conocidos y familiares mios, los han tenido, a nafta, nafta-GNC, les han dado toda clase de tratos, bien mantenidos y mal mantenidos, nunca vi romperse uno, fallar un poco en esto o aquello, los mal mantenidos, SI, pero dejerte de a pie, NUNCA. Y los visto andar tiempo despues, con mas de 250.000 Km sin problemas alguno, a los nafteros.
Con cambios de correas cada 60.000 km, y una regulada de válvulas allá por los 200.000 Km
Al menos esa es la experiencia que me tocó de cerca, y tengo para contar.
Roberto
en mi caso con el K4M haciendole cambio de filtros aceite, etc nunca un problema las unicas 2 veces y nada grave fue el burro que se planto o como sea que no arranco que fue un detalle y cuando cambie la bateria duro un par de meses pero no por culpa del Mega si no porque vino fallada de fabrica y me la cambiaron sin costo, en si un cañon el mega y la 2 y 3 chipeada es un placer ajajja.
nos estamos viendo
La eterna discusion de este foro... Yo tambien recomiendo el k4m, mas que probado y aun vigente. 0 dramas, consume como un 1.0 y anda como un 2.0... Creo que nada mas que decir.
Hernan
che donde estan los que tienen el K7M. jajaja
debo decir que el mio tiene 86500 km, es modelo 98 y jamas un problema, eso si como en todo motor un buen mantenimiento preventivo.
Abrazo
Pollo, la pieza que cambiaste es es especie de 8 de metal retorcido con dos bujes, que une el motor con la carroceria? A mi Scenic se le mueve la palanca cuando acelero o suelto el acelerador, y me dijeron que era eso.
Si Sr., y no es un repuesto caro como una pata de motor, debe andar por los $ 100/120.- yo la cambié eL 21/04/2009 y la pagué $ 87.- mano de obra $ 100.-
Parece que es comun cambiar esa pieza! yo en 100.000 KM ya la cambien dos veces.
Slds
Slds
Vos la tuviste en la mano.......no es un derroche de fortaleza precisamente :risa:
k7m: 131000 Km y solo mantenimientos (nunca un drama)
El F3R mio 2.0 8v 115hp tiene 170.000km todos hechos por nosotros nunca tuvo ningun problema grave los repuestos dentro de todo no son caros y anda lindo me gusta mucho mas la respuesta de este motor que la del k4m
En fin todos los motores del mega andan bien...hay algunos que los repuestos son un poco mas caros pero se la bancan...
k7m , motor sencillo, barato de mantener, fiel , economico como si fuera un r12 pero con correa :risa:
no se olviden del f9q un fierrazooo
QUE MOTOR EL RXE 2.0 8V ES MI BB MODELO 1998 CON 214.000 KM Y PICANDO CON UN CORSA 2009 SPORT 1.8 LE SAQUE DOS AUTOS DE VENTAJA USTEDES VERAN QUE SI NO ES UN MOTOR ESO SI LO CUIDO SIEMPRE
No tucumano, no te podes hacer el vivo contra un corsita :risa: Pone al megane adelante de uno que se lo merezca...
