coneltiempo Publicado 7 de Abril del 2010 Publicado 7 de Abril del 2010 Este es un instructivo en el que quiero comentar y explicar como limpiar el motor paso a paso que controla el regimen de ralentí en un motor F3R 2.0 8v. HERRAMIENTAS: - Destornillador torx 20 (creo) - Destornillador philips - Limpiador aguarras (o solvente similar) y tacho de lata o algo que aguante el solvente. - Trapo de algodon (que no desprenda pelusa) - Cotonetes o similar SINTOMAS: - Ralentí inestable. Oscila permanentemente debajo de las 1000 RPM. - Ralentí muy bajo. El motor tiene a apagarse solo. SOLUCION: De acuerdo a los comentarios que habia leido en el foro, me tire a limpiar el bendito motor paso a paso. El mismo se encarga de mantener el ralentí en forma estable a pedido de la ECU. 1.- Lo primero es identificar el motor paso a paso, su ubicacion y luego descontar la ficha (2 cables) que viene conectada en el mismo. 2.- Ahora tenemos que sacar los dos (2) tornillos torx que sujetan el la valvula y el motor paso a paso. (El mio tenia uno hexagonal y uno torx, no se como aparecio ahi porque lo compre usado). 3.- Esto es lo que se ve en el cuerpo de la admision sin el motor paso a paso, hay que tener cuidado de no romper la junta (lo marron que se ve en la foto). 4.- Esta es la pieza que sacamos para limpiar (motor y valvula). La valvula es marca hitachi. 5.- Ahora, separamos el motor de la valvula (2 phillips). Esta es la valvula (lo que hay que limpiar metiendola algunas horas en aguarras y despues metiendo trapo y cotonete por los 3 agujeros que tiene) El embolo queda medio flojo, no se preocupen. El motor es la parte que se ve en la siguiente foto. (El motor no hay que mojarlo) 6.- Una vez limpia la valvula y bien seca (con soplete o secador) hay que colocarle el motor y despues colocarla al auto, siguiendo el orden inverso en el que desarmaron. No tiene cremallera como el paso a paso del K4M, ni tuve que ajustarle ni regularle nada. Terminado todo el trabajo, arrancamos el motor. En mi caso ha funcionado sin problemas en las ultimas dos semañas (unos 800 km) cuando la semana antes de limpiarlo daba problemas varias veces por dia y o se queria apaga o no tenia fuerza. 23 Citar
coneltiempo Publicado 7 de Abril del 2010 Autor Publicado 7 de Abril del 2010 Este es un instructivo en el que quiero comentar y explicar como limpiar el motor paso a paso que controla el regimen de ralentí en un motor F3R 2.0 8v. HERRAMIENTAS: - Destornillador torx 20 (creo) - Destornillador philips - Limpiador aguarras (o solvente similar) y tacho de lata o algo que aguante el solvente. - Trapo de algodon (que no desprenda pelusa) - Cotonetes o similar SINTOMAS: - Ralentí inestable. Oscila permanentemente debajo de las 1000 RPM. - Ralentí muy bajo. El motor tiene a apagarse solo. SOLUCION: De acuerdo a los comentarios que habia leido en el foro, me tire a limpiar el bendito motor paso a paso. El mismo se encarga de mantener el ralentí en forma estable a pedido de la ECU. 1.- Lo primero es identificar el motor paso a paso, su ubicacion y luego descontar la ficha (2 cables) que viene conectada en el mismo. 2.- Ahora tenemos que sacar los dos (2) tornillos torx que sujetan el la valvula y el motor paso a paso. (El mio tenia uno hexagonal y uno torx, no se como aparecio ahi porque lo compre usado). 3.- Esto es lo que se ve en el cuerpo de la admision sin el motor paso a paso, hay que tener cuidado de no romper la junta (lo marron que se ve en la foto). 4.- Esta es la pieza que sacamos para limpiar (motor y valvula). La valvula es marca hitachi. 5.- Ahora, separamos el motor de la valvula (2 phillips). Esta es la valvula (lo que hay que limpiar metiendola algunas horas en aguarras y despues metiendo trapo y cotonete por los 3 agujeros que tiene) El embolo queda medio flojo, no se preocupen. El motor es la parte que se ve en la siguiente foto. (El motor no hay que mojarlo) 6.- Una vez limpia la valvula y bien seca (con soplete o secador) hay que colocarle el motor y despues colocarla al auto, siguiendo el orden inverso en el que desarmaron. No tiene cremallera como el paso a paso del K4M, ni tuve que ajustarle ni regularle nada. Terminado todo el trabajo, arrancamos el motor. En mi caso ha funcionado sin problemas en las ultimas dos semañas (unos 800 km) cuando la semana antes de limpiarlo daba problemas varias veces por dia y o se queria apaga o no tenia fuerza. 23 Citar
gimpro Publicado 8 de Abril del 2010 Publicado 8 de Abril del 2010 Re: LIMPIEZA DE MOTOR PASO A PASO EN F3R Invaluble ! Gracias por el aporte señor.... Citar
Pollo Publicado 8 de Abril del 2010 Publicado 8 de Abril del 2010 Re: LIMPIEZA DE MOTOR PASO A PASO EN F3R Buenisimo Tuto Citar
Diablura1972 Publicado 8 de Abril del 2010 Publicado 8 de Abril del 2010 Re: LIMPIEZA DE MOTOR PASO A PASO EN F3R Excelente!!! Lo hiciste mul facil y muy claro. Gracias por el aporte!! Citar
topoie Publicado 16 de Abril del 2010 Publicado 16 de Abril del 2010 Re: LIMPIEZA DE MOTOR PASO A PASO EN F3R Gracias Gimpro, en cuanto le meta mano y tenga una respuesta te comento como fue todo, muchas gracias por tu ayuda. Citar
cedade1 Publicado 19 de Abril del 2010 Publicado 19 de Abril del 2010 Re: LIMPIEZA DE MOTOR PASO A PASO EN F3R que capo loko... te felicito!!!! con fotos y todo un verdadero post Citar
Roberto_2010 Publicado 19 de Abril del 2010 Publicado 19 de Abril del 2010 Re: LIMPIEZA DE MOTOR PASO A PASO EN F3R Excelente!!! Lo hiciste mul facil y muy claro. Gracias por el aporte!! Coincido, totalmente, y gracias..!! Saludos Roberto Citar
coneltiempo Publicado 28 de Abril del 2010 Autor Publicado 28 de Abril del 2010 Re: LIMPIEZA DE MOTOR PASO A PASO EN F3R Agrego el link a un blog con este tema del paso a paso que tiene un diagrama y explica bien el funcionamiento. Me parecio interesante http://testengineargentina.blogspot.com/2007/02/valvula-iac.html 2 Citar
raul cam Publicado 14 de Mayo del 2010 Publicado 14 de Mayo del 2010 Re: LIMPIEZA DE MOTOR PASO A PASO EN F3R buenisimo images/smilies/sosgroso.gif Citar
Ashtar Publicado 29 de Junio del 2010 Publicado 29 de Junio del 2010 Re: LIMPIEZA DE MOTOR PASO A PASO EN F3R Quisiera decir que gracias a este post (y a este club, por supuesto) evite el quedar en panne en las afueras de Santiago este fin de semana. Cuento corto: llegue a destino en un pueblo a varios cientos de kilometros de la ciudad y mi Megane se nego a partir a la mañana siguiente. Al hacer contacto el motor giraba pero no era capaz de mantenerse y se detenia. Asi por varios intentos. Recorde haber leido sobre el "motor paso a paso" y como incidia precisamente en ese comportamiento. Abri el capot y procedi a encontrar el dichoso motor. Lo golpee suavemente con el mango de un destornillador y al hacer contacto nuevamente el motor partio como lo hace comunmente aunque algo acelerado. Como no tenia a mano un destornillador torx para aflojarlo y limpiarlo, me tuve que aguantar a hacer ese procedimiento (golpear el motor paso a paso antes de hacerlo partir) hasta que regrese a la ciudad. Hoy lo meti en diluyente, limpie los contactos electricos del motor y nuevamente mi Megane esta de regreso tal y como yo lo conozco. Muchisimas gracias a todos por compartir sus consejos. P.S: La medida del destornillador torx para mi Megane es 27. Citar
BetoMartinez Publicado 29 de Junio del 2010 Publicado 29 de Junio del 2010 Re: LIMPIEZA DE MOTOR PASO A PASO EN F3R Hola muchachos, les hago una consulta: yo saque el paso a paso, lo limpie, lo seque, hasta le cambie la junta, luego lo coloque y coneste todo como antes. Hace falta recetear algo? o ya esta listo para funcionar nuevamente. Gracias. Beto Citar
coneltiempo Publicado 29 de Junio del 2010 Autor Publicado 29 de Junio del 2010 Re: LIMPIEZA DE MOTOR PASO A PASO EN F3R Hola muchachos, les hago una consulta: yo saque el paso a paso, lo limpie, lo seque, hasta le cambie la junta, luego lo coloque y coneste todo como antes. Hace falta recetear algo? o ya esta listo para funcionar nuevamente. Gracias. Beto En el F3R creo que no hay que resetear nada, se ajusta solo. Citar
Ashtar Publicado 30 de Junio del 2010 Publicado 30 de Junio del 2010 Re: LIMPIEZA DE MOTOR PASO A PASO EN F3R Al menos yo despues de limpiarlo y reinstalarlo en el motor no le hice nada y partio bien desde un principio. No fue necesario regular nada. Entiendo (y puede que entienda mal) que al cambiarlo es necesario hacer una regulacion previa dando y cortando el contacto varias veces. 1 Citar
coneltiempo Publicado 30 de Junio del 2010 Autor Publicado 30 de Junio del 2010 Re: LIMPIEZA DE MOTOR PASO A PASO EN F3R Al menos yo despues de limpiarlo y reinstalarlo en el motor no le hice nada y partio bien desde un principio. No fue necesario regular nada. Entiendo (y puede que entienda mal) que al cambiarlo es necesario hacer una regulacion previa dando y cortando el contacto varias veces. Creo que eso es en los otros motores, que es como que la ECU tiene memoria de la posicion en la que quedo el paso a paso. Citar
raul cam Publicado 12 de Julio del 2010 Publicado 12 de Julio del 2010 Re: LIMPIEZA DE MOTOR PASO A PASO EN F3R hola conel ,te cuento que ya me puse manos a la obra,el ralenti ya lo meti en tiner,ahora espero un poco,despues te cuento como quedo,porque empezo a joder un poco.... Citar
AriRXE Publicado 12 de Julio del 2010 Publicado 12 de Julio del 2010 Re: LIMPIEZA DE MOTOR PASO A PASO EN F3R Hola gente, no veo las fotos de este post y la verdad es que tengo ganas de limpiar mi paso a paso, pero sin fotos................. Si hay solucion con las fotos lo agradeceré!!!!!! Citar
raul cam Publicado 13 de Julio del 2010 Publicado 13 de Julio del 2010 Re: LIMPIEZA DE MOTOR PASO A PASO EN F3R LAS FOTOS ESTAN ARXE, FIJATE BIEN...Y ESTA CLARISIMO Citar
AriRXE Publicado 13 de Julio del 2010 Publicado 13 de Julio del 2010 Re: LIMPIEZA DE MOTOR PASO A PASO EN F3R Uhhhh, yo lo único que veo es la palabra imagen donde debería haber una foto, esto lo sufro yo solo?????? Que será que no puedo ver las fotos, porque de los otros post si puedo.. Salutes. Citar
gustavoam007 Publicado 19 de Julio del 2010 Publicado 19 de Julio del 2010 Re: LIMPIEZA DE MOTOR PASO A PASO EN F3R Buenas a todos y muy agradecido a los que colaboran con los que por ahí no sabemos nada o no nos animamos a tocar algo por miedo a romper de mas y que nos salga mas caro. Hice todo lo que dice el post y me siguió el problema entonces lo llevé a una casa de inyecciones y me digieron que también limpiaron el Paso a paso ?? (yo ya lo había hecho). pero lo nuevo y es para resaltar a los que por ahí le sigan los sintomas despues de seguir todos los pasos es que me digieron que me cambiaron un sensor de temperatura, que era lo que hacía que el ralentí quedara loco. Todavía no regula del todo bien, pero ahora voy a desconectar la bateria y ver si se resetea y vuelve a quedar como de fabrica. Citar
JorgeM2.0 Publicado 28 de Julio del 2010 Publicado 28 de Julio del 2010 Re: LIMPIEZA DE MOTOR PASO A PASO EN F3R Hola Gente! les cuento que a mi maquina (f3r) le llego la hora de reemplazar el paso a paso. Ya lo limpie como indica el tutorial, pero no responde. Aclaro que hace un par de dias, para descartar hipotesis, probe colocandole el de un amigo y funcionaba a la perfeccion. Estuve averiguando en algunas casas de repuestos de la zona (oeste) y me ofrecieron uno marca Fispa, que segun me dijeron, es italiano. Por otro lado, lei en un post que hay otro marca indiel, bosch, magneti marelli, etc, pero no los consigo. las unicas dos opciones que encontre son el fispa por $200 o el Hitachi (original) por $980. Alguien podria recomendarme alguna marca en particular y en su caso, donde comprarla. Mi intencion es colocar la original, pero ahora se me exede del presupuesto. Citar
Claudio2010 Publicado 10 de Agosto del 2010 Publicado 10 de Agosto del 2010 Re: LIMPIEZA DE MOTOR PASO A PASO EN F3R Gracias maestro total, con esta explicación este finde le meto mano, ya me estaba vovlviendo loco que no regulara en ralenti mi meganito. Citar
cletoloco Publicado 10 de Agosto del 2010 Publicado 10 de Agosto del 2010 Re: LIMPIEZA DE MOTOR PASO A PASO EN F3R Hola, la verdad que yo no se si mi problema es el paso a paso porque cuando el motor calienta (o mejor dicho el paso a paso se calienta) todo funciona bien.... sera que cuando el motor paso a paso se calienta funciona como debe ser? Saludos Citar
mnrlaplata Publicado 7 de Enero del 2011 Publicado 7 de Enero del 2011 Re: LIMPIEZA DE MOTOR PASO A PASO EN F3R Coneltiempo, fenomeno!!! muy claro todo, gracias Citar
sebazeta Publicado 21 de Febrero del 2011 Publicado 21 de Febrero del 2011 Re: LIMPIEZA DE MOTOR PASO A PASO EN F3R Muy buen tutorial, exelentemente explicado, te comento, hice todos los pasos y esta exactamente igual, el motor regula en 2000 rmp constantemente, sers que hay q cambiarlo? en ML me pidieron $155. Que recomiendan? Desde ya muchisimas gracias muy buen foro!!! Citar
