javitoRT Publicado 23 de Abril del 2010 Publicado 23 de Abril del 2010 Resulta q voy al garage y lo intento prender y cuadno lo quiero mover, se me qudaron calvadas las dos ruedas de atras, como si el freno de mano estuviera clavado, lo saco lo pongo y nada,,,, vino el pibe del "ACA" y me dice q capaz el dia del granizo que fue el ultimo q lo use, lo habre cagado a palos frenando q no recuerdo haberle dado tantooo pero bueno, y que lo tengo q lleva a un mecanico a que me desarme las camapanas y ver q onda!!, saben si me van a matar con ese arreglo o si esto es real o si tengo alguna solucion sin llevarlo al mecanico??? La cuestion es que necesito saber con urgencia pq este sabado me reponen el parabrisas y bue no lo puedo mover!! un bajon tras que la chapa me quedo un desastre por el maldito granizo. Desde ya mil gracias!!! Saludos javier! Citar
javitoRT Publicado 23 de Abril del 2010 Autor Publicado 23 de Abril del 2010 Resulta q voy al garage y lo intento prender y cuadno lo quiero mover, se me qudaron calvadas las dos ruedas de atras, como si el freno de mano estuviera clavado, lo saco lo pongo y nada,,,, vino el pibe del "ACA" y me dice q capaz el dia del granizo que fue el ultimo q lo use, lo habre cagado a palos frenando q no recuerdo haberle dado tantooo pero bueno, y que lo tengo q lleva a un mecanico a que me desarme las camapanas y ver q onda!!, saben si me van a matar con ese arreglo o si esto es real o si tengo alguna solucion sin llevarlo al mecanico??? La cuestion es que necesito saber con urgencia pq este sabado me reponen el parabrisas y bue no lo puedo mover!! un bajon tras que la chapa me quedo un desastre por el maldito granizo. Desde ya mil gracias!!! Saludos javier! Citar
marceloavaca Publicado 23 de Abril del 2010 Publicado 23 de Abril del 2010 Re: RUEDAS DE TRASERAS CLAVADAS- AYUDA !!! Hola amigo a mi me paso una vez lo mismo, y el problema era que se me habian roto las cubetas por frenar un poco fuerte y a la vez por que las sintas estaban algo gastadas, esto hizo que se soltaran y quedara frenado. la solucion fue que desarme la campana, destrabe los resortes de la sinta, reemplace las cubetas purgando previamente la cañeria del liquido de freno y despues arme todo, logicamente lo lleve a que me cambiaran las sintas y lo revisaran. no se mucho de mecanica pero esa fue mi solucion, espero que te sirba. asta luego. Citar
Ric Publicado 23 de Abril del 2010 Publicado 23 de Abril del 2010 Re: RUEDAS DE TRASERAS CLAVADAS- AYUDA !!! No creo que sea muy caro destrabar los frenos. Si te pasó eso, es porque algún problema deben tener, por lo que te aconsejo que lo hagas reparar por un mecánico. Con los frenos no se jode. Como referencia te puedo decir que hace unos 5 meses me cobraron $ 860 por colocar campanas nuevas (originales), cambiar las cintas y los cilindros. Salu2. Citar
petraloca Publicado 23 de Abril del 2010 Publicado 23 de Abril del 2010 Re: RUEDAS DE TRASERAS CLAVADAS- AYUDA !!! Hola amigo a mi me paso una vez lo mismo,................... y el problema era que se me habian roto las cubetas por frenar un poco fuerte................. ¿ Cómo es eso ? ¿ Si frenás un poco fuerte se rompen los frenos ? Nunca se me ocurrió que podía pasar eso. ¿ Es así ? Salu2. Citar
Martín G. Publicado 23 de Abril del 2010 Publicado 23 de Abril del 2010 Re: RUEDAS DE TRASERAS CLAVADAS- AYUDA !!! Perdón por la pregunta... Quizás sea muy obvia... No probaste dándole marcha atrás para ver si se destraban? Cordiales saludos. MGM Citar
Ric Publicado 23 de Abril del 2010 Publicado 23 de Abril del 2010 Re: RUEDAS DE TRASERAS CLAVADAS- AYUDA !!! ... No probaste dándole marcha atrás para ver si se destraban? Justamente iba a sugerir lo mismo, que le dé pequeños tirones en 1ra y/o marcha atrás. Ahí es casi seguro que se sueltan y debería alcanzar para zafar de la situación, pero no creo que sea la solución al problema. Si el sistema funciona bien, los frenos no tienen por que clavarse. Salu2. Citar
javitoRT Publicado 23 de Abril del 2010 Autor Publicado 23 de Abril del 2010 Re: RUEDAS DE TRASERAS CLAVADAS- AYUDA !!! Lo va a ver el mecanico, pero me indico eso, lo de los tironeos, y me dijo que despues no haria falta nada mas q suele pasar q si entra agua en las campanas y se oxidan se pegan y pasa esto, jamas me paso es la primera vez y los frenos funcinaban de lujo, pero evidentemente capaz cuando agarre una calle con mucha agua fue cuando se mojaron las campanas. Veremeos que me dice a la tarde, desp en todo caso lo llevo a revisar , pero me dijo q es normal q no hace falta desarmar nada! saludos y gracias a todos! Citar
marceloavaca Publicado 23 de Abril del 2010 Publicado 23 de Abril del 2010 Re: RUEDAS DE TRASERAS CLAVADAS- AYUDA !!! para Petraloca Hola amigo, lo que quise decir con lo de frenar fuerte y romper las cubetas, es que el problema era que tenia poca sinta y al exigir el freno (en un maldito lomo de burro) ejercio mucha presion en las cubetas ya que la sinta era poca y se rompieron, deje estacionado el auto y cuando quise salir no tenia liquido de freno y las ruedas estaban trabadas. igualmente desde ya que las destrabe y lo lleve a arreglar. asi que ahora se que cuando compro un auto usado tengo que revisar las sintas de freno entre otras cosas. un saludo. marcelo Citar
petraloca Publicado 23 de Abril del 2010 Publicado 23 de Abril del 2010 Re: RUEDAS DE TRASERAS CLAVADAS- AYUDA !!! para Petraloca Hola amigo, lo que quise decir con lo de frenar fuerte y romper las cubetas, es que el problema era que tenia poca sinta y al exigir el freno (en un maldito lomo de burro) ejercio mucha presion en las cubetas ya que la sinta era poca y se rompieron, deje estacionado el auto y cuando quise salir no tenia liquido de freno y las ruedas estaban trabadas. igualmente desde ya que las destrabe y lo lleve a arreglar. asi que ahora se que cuando compro un auto usado tengo que revisar las sintas de freno entre otras cosas. un saludo. marcelo OK. Salu2. Citar
javitoRT Publicado 24 de Abril del 2010 Autor Publicado 24 de Abril del 2010 Re: RUEDAS DE TRASERAS CLAVADAS- AYUDA !!! Chicos les comento que aparentemente esta solucionado, el mecanico lo arreglo e incluso le lijo algo en las campanas para eliminar el oxido y que no se pegue de nuevo!!!!, no lo probe pq llegue tarde, pero mañana les confirmo si quedo joyita jaja Saludos a todos y gracias!!!! Citar
javitoRT Publicado 24 de Abril del 2010 Autor Publicado 24 de Abril del 2010 Re: RUEDAS DE TRASERAS CLAVADAS- AYUDA !!! Hola a todos, bueno les comento que funciona todo a la perfeccion!!!! asique re bien. les mando saludos y muchas gracias por la onda y ayuda!! Saludossssss Citar
Ric Publicado 24 de Abril del 2010 Publicado 24 de Abril del 2010 Re: RUEDAS DE TRASERAS CLAVADAS- AYUDA !!! Hola a todos, bueno les comento que funciona todo a la perfeccion!!!! asique re bien. les mando saludos y muchas gracias por la onda y ayuda!! Saludossssss Ok, edito el post y le agrego "solucionado" el título. Salu2. Citar
javitoRT Publicado 25 de Abril del 2010 Autor Publicado 25 de Abril del 2010 Re: RUEDAS TRASERAS CLAVADAS **SOLUCIONADO** Ok Losei, gracias no sabia como editarlo!!! saludos Citar
Terma Publicado 28 de Mayo del 2010 Publicado 28 de Mayo del 2010 Re: RUEDAS TRASERAS CLAVADAS **SOLUCIONADO** Hola... a mi me pasó lo mismo hoy a la mañana después de no usar el auto desde el lunes cuando pasé por terrible calle inundada... puteé un rato, le tiré wd-40 al hueco por donde entrara, meti marcha atras y para adelante un par de veces y santo remedio. Exigi un poco los frenos cuando pude (lease calle sin trafico) y respondieron bien asi que no creo que sea algo permanente ademas el auto no quedó frenado para nada asi que en mi caso esa fue "la solucion". Saludos, Citar
RAYO1998 Publicado 29 de Mayo del 2010 Publicado 29 de Mayo del 2010 Re: RUEDAS TRASERAS CLAVADAS **SOLUCIONADO** En mi caso, cuando sufri el mismo problema fue despues de una de esas lluvias de locos que me obligo a usar el MEGA de lancha por las calles de Beccar.... Despues de "navegar" deje el Rayo en la cochera un viernes y el lunes cuando lo fui a usar...clavadas ambas cintas traseras. Por razones laborales, lo deje ahi hasta el martes y tampoco se destrabaron, saqué las ruedas y trate de aflojarlas a mano y con pequeños golpes y nada.... Lo subi a una batea para llevarlo al taller y seguia trabado y cuando el tipo del auxilio lo fue a bajar el desgraciado se destrabó solo......y nunca mas. De ahora en adelante, si hago de lancha de nuevo cunado lo dejo estacionado NO PONGO EL FRENO DE MANO para que n pase lo mismo....En algun lado del foro hay un monton de comentarios explicando porque pasa esto. Saludos y espero que lo puedas resolver... Citar
