Lucho150 Publicado 23 de Abril del 2010 Publicado 23 de Abril del 2010 Atentos a los poseedores de F7R, la bieleta de caja, no es igual a las de los demas motores de megane, es totalmente distinta. Les dejo la foto aca por las dudas. Un abrazo Citar
Lucho150 Publicado 23 de Abril del 2010 Autor Publicado 23 de Abril del 2010 Atentos a los poseedores de F7R, la bieleta de caja, no es igual a las de los demas motores de megane, es totalmente distinta. Les dejo la foto aca por las dudas. Un abrazo Citar
Mariano R Publicado 23 de Abril del 2010 Publicado 23 de Abril del 2010 Re: Pata caja Motor o bieleta Verdad verdad verdad... La del mio K4M es como retorcida en lo que es el cuerpo....la cambie hace menos de 2 semanas salut! Citar
coneltiempo Publicado 23 de Abril del 2010 Publicado 23 de Abril del 2010 Re: Pata caja Motor o bieleta Lucho, esa en que estado está? parece que está para cambiar, no? La pata de arriba tampoco es la misma en todos los modelos, y los precios tampoco. Yo diria que duplican o triplican a los modelos mas baratos. Citar
Lucho150 Publicado 23 de Abril del 2010 Autor Publicado 23 de Abril del 2010 Re: Pata caja Motor o bieleta Mira no averigue el precio porque no tengo un mango, esta para cambiar pero no esta rota del todo, asique por ahora estará asi, todo no se puede. El problema es que al ser especifica de f7r se complica, asique vere que hacer cuando los morlacos acompañen. Un abrazo Citar
j.ariel_22 Publicado 24 de Abril del 2010 Publicado 24 de Abril del 2010 Re: Pata caja Motor o bieleta Digo... se podra embujar en teflon??O el material ya fatigado no resistiria?? Que opinas Lucho. Citar
Lucho150 Publicado 24 de Abril del 2010 Autor Publicado 24 de Abril del 2010 Re: Pata caja Motor o bieleta lo unico que se puede hacer es poner un buje nuevo en la pata, a excepcion claro esta de comprar una pata nueva. El tema ari realmente es que nho lo se porque no conozco ningun caso, pero el tema que no se si va a resistir porque hace bastante fuerza esa pata. Un abrazo. Citar
harcagni Publicado 24 de Abril del 2010 Publicado 24 de Abril del 2010 Re: Pata caja Motor o bieleta Creo que MeganeT tiene esa pata de teflon. Dura mas pero comento que sacude de lo lindo... Se juntifica porque enturbado no hay pata que aguante pero se debe sacudir de lo lindo. Citar
coupeF7R Publicado 27 de Abril del 2010 Publicado 27 de Abril del 2010 Re: Pata caja Motor o bieleta Yo la llevo de nylon, es como dicen unas vibrciones exageradas, notas el motor en tus manos. Le sacas la goma, te quedas con el casquillo central y la bieleta, y lo haces de nylon sin goma ni nada, recomendable 100 x 100. muy racing por eso.... Citar
gimpro Publicado 27 de Abril del 2010 Publicado 27 de Abril del 2010 Re: Pata caja Motor o bieleta Lucho, del teflon yo me olvidaria. Me parece demasiado duro y te transmite la vibracion al interior, definitivamente no me parece acertado usar ese material Lo que si se podria hacer es probar con poliuretano, que dependiendo de la dureza, puede que resulte mas efectiva. Ahora, si tenemos un problema de costos, evidentemente conviene esperar por la original. Otra cosa, me parece a mi o es la misma que usa el 1.9 dti ? Ojo con eso porque la he viste y me resulta muy parecida. Saludos Citar
MigueF3R Publicado 27 de Abril del 2010 Publicado 27 de Abril del 2010 Re: Pata caja Motor o bieleta La veo igual al del F3R... averigua bien lucho Citar
Lucho150 Publicado 28 de Abril del 2010 Autor Publicado 28 de Abril del 2010 Re: Pata caja Motor o bieleta se que es igual a la del diesel segun averigue, ahora realmente no se si f3r en todas sus versiones trajo la misma pata, pero si vos decis migue que es igual será. Yo a lo que me referia es que no es igual a la que es un estio retorcida tipo 8 quefue publicada en el foro, que por ejemplo es la que usa carlos en el tricuerpo o gonza en el sportway. Un abrazo Citar
Pollo Publicado 28 de Abril del 2010 Publicado 28 de Abril del 2010 Re: Pata caja Motor o bieleta se que es igual a la del diesel segun averigue, ahora realmente no se si f3r en todas sus versiones trajo la misma pata, pero si vos decis migue que es igual será. Yo a lo que me referia es que no es igual a la que es un estio retorcida tipo 8 quefue publicada en el foro, que por ejemplo es la que usa carlos en el tricuerpo o gonza en el sportway. Un abrazo Luchito averigua el precio. Citar
18sonico Publicado 30 de Abril del 2010 Publicado 30 de Abril del 2010 Re: Pata caja Motor o bieleta Un conocido del foro del r19 mando a reformar la pata poniendo poliuretano y no transmite tanta vibracion, fue su unica solucion para no volar patas y es bastante economica algo de 120 si mi memoria no falla Citar
fabiano2010 Publicado 2 de Mayo del 2010 Publicado 2 de Mayo del 2010 Re: Pata caja Motor o bieleta Verdad verdad verdad... La del mio K4M es como retorcida en lo que es el cuerpo....la cambie hace menos de 2 semanas salut! Hola! estaba leyendo el tema de la famosa bieleta,y mi interesó ya que posiblemente yo tenga un problema relacionado con esta parte.Si puedes decirme por que la cambiaste,y como quedó tu coche después.Se notó el cambio? El mio tambien es un K4M.Saludos! Gracias! Citar
Lucho150 Publicado 2 de Mayo del 2010 Autor Publicado 2 de Mayo del 2010 Re: Pata caja Motor o bieleta Fabiano te sugiero que uses el buscador hay muchissima informacion acerca de este tema, buscala tambien por riostra. un abrazo. Citar
Lucho150 Publicado 5 de Mayo del 2010 Autor Publicado 5 de Mayo del 2010 Re: Pata caja Motor o bieleta Bueno llego la resolucion de este tema, ya tengo la pata nueva en mi poder, el numero de pieza es 7700849715, y la consegui a 339 pesos en Antelo, lo extraño es que yo pensaba que me iba a salir mas cara que en otro lugar renault, pero no, averigue en tres casas de warnes y las diferencias no bajaban de 40 mangos. Me ofrecieron una chini a 70 pesos y cuando pregunte si se la aguantaba me dijeron que motor tenes, f7r, en dos dias se te parte me dijo el flaco. Ya que algunos saben que mi situacion economica actual no es la mejor, y que comprar esto para mi no estaba dentro de mis planes presentes por el monto, un amigo se ofrecio a comparamela para que no se me rompan las otras patas. Este gesto invalorable que atesorare por siempre fue generado por este dichoso club, asique mas alla de todo lo que nos da este club, datos tecnicos, soluciones, risas, aliviaos etc.... lo mas importante es que brinda grandes amigos Un abrazo para todos!!!! Citar
gerardo Publicado 21 de Mayo del 2010 Publicado 21 de Mayo del 2010 Re: Pata caja Motor o bieleta yo la tengo que cambiar y me dijeron que no es nada economica Citar
Lucho150 Publicado 21 de Mayo del 2010 Autor Publicado 21 de Mayo del 2010 Re: Pata caja Motor o bieleta gerardo, atento tu pata de motor no es esta que esta en las fotos, es totalemnte diferente!!!. Un abrazo Citar
coneltiempo Publicado 21 de Mayo del 2010 Publicado 21 de Mayo del 2010 Re: Pata caja Motor o bieleta Impecable Lucho!!! Se cosecha lo que se siembra. Citar
j.ariel_22 Publicado 22 de Mayo del 2010 Publicado 22 de Mayo del 2010 Re: Pata caja Motor o bieleta Sera por que sos un tipo jodido que te dan una mano Lucho???? Ya vendran tiempos mejores Lucho querido,te mando un abrazo. Citar
tincho89_nob Publicado 13 de Junio del 2010 Publicado 13 de Junio del 2010 Re: Pata caja Motor o bieleta Yo tengo el k4m y ya le cambie 3 veces la pata, hace 1 mes fue el ultimo cambio, me duro 2 dias el comfort "sin vibracion" no pienso comprarle ni una mas, alguien sabe que puedo hacer para reducir las vibraciones? tengo las otras patas tiradas en casa y las podria usar para hacerle algo mas resistente, pero no se que material y si conviene dejarlo muy rigido porque las vibraciones que no se transmiten al auto se quedan en el motor y a la larga eso no es bueno. Asique espero que alguno pueda recomendarme algo, de verdad ya se me fueron casi $500 en 3 patas. Saludos, martin. Citar
Lucho150 Publicado 13 de Junio del 2010 Autor Publicado 13 de Junio del 2010 Re: Pata caja Motor o bieleta martin es rarisimo que te pase, eso, aparte te comento que lastima que no las comrpaste en un renault, porque tendrian 6 meses de garantia. Sin embargo te comento si es que en algun monto anduviste muhco tiempo con esa pata jodia se puydieron joder las otras, revisa eso tambien. Ojo esto te lo digo sin haber visto las patas anteriores alas que haces mension. Un abrazo. Pd: tene en cuanta que la pata de tu motor es diferente a la de este post. Citar
Pollo Publicado 13 de Junio del 2010 Publicado 13 de Junio del 2010 Re: Pata caja Motor o bieleta Coincido con Lucho, podés tener otra pata rota que hace que se te rompa la de caja que es la mas debil, hacelo revisar Salu2 Citar
Terma Publicado 20 de Julio del 2011 Publicado 20 de Julio del 2011 Re: Pata caja Motor o bieleta Perdon que reviva este post viejo pero ayer puse en el auto esta pata (es distinta a las de la foto porque tengo motor K4M) que la mandé a hacer de elastomero y les quería dejar mi opinión (porque en 1 año que hace que tengo el auto y con la suspensión asi, no hay pata que aguante jajaaj). El resultado... el auto se siente mucho mas duro y las vibraciones mientras regula parece un TC porque se transmite a todo el auto la vibración del motor. No se si es la solución porque obvio se pierde mucho confort pero seguro que no se rompe mas (Relación costo/beneficio que le dicen... pero ahora que la tengo puesta se la quiero volar porque se me esta aflojando la dentadura jajajaja). El valor de hacer la pata en elastomero fue de $ 100 llevando la pata rota y lo hacen sobre esa misma. Lo hice en MonteGrande. A quien le interese que pregunte y le paso la data. Saludos, Daniel® Citar
