Hola, tengo una duda hace un tiempo y es sobre la alerta de cinturones de seguridad desabrochados. Solo tiene la alerta sobre el cinturon del contudor? Porque NO tengo alerta sobre el cinturon del acompañante, aunque veo que está el cable debajo del asiento.
Mi viejo tiene un hilux con los mismo cables y tiene alerta para los 2 cinturones, pero no se si serán para eso o solo para los airbags. Se supone que solo se habre el airbag si detecta que está una persona senatada en el asiento del acompañante (lo mismo para avisarte del cinturon desabrochado), lo raro es que no tenga alerta del cinturon o quizas en mi caso no esta funcionando.
Gracias,
Gracias,
Re: Aviso Cinturones
Gracias,
Es como vos decis, el alerta es solo para el cinturon del conductor..., los cables son de los air bags.
Un saludo
Hola
El cable que ves debajo del asiento es del cinturon de seguridad y no del airbag. El cinturon de seguridad tiene pretencionadores pirotécnicos que ante un choque se actúan y te ajustan el cinturón. Los airbag se disparan los dos esté o no esté el acompañante.
Hola
Creo que estas en un error ya que he tenido el problema con las fichas conectoras de estos cables y el problema que acusa el tablero hace referencia al los air bags. miralo en los foros esta. viewtopic.php?f=62&t=4051
Un saludo
Insisto.
Los cables son de los pretencionadores cuyo disparo se realiza junto con los del airbag. El testigo de alerta (airbag) es común para ambos. Hasta donde yo se el asiento no tiene ningún sensor de peso para saber si hay alguien sentado.
Hola a los que escribieron..El Mega 2 sólo tiene alerta de cinturón desabrochado para el conductor y para nadie más.-Los cables debajo de los asientos son sólo para el AirBag- Saludos !
Por lo que sé, la alerta es para el coductor solamente, viniendo de córdoba se me prendio la luz de service y airbag en el tablero y cuando sacamos la bolsa con salamines que estaba abajo del asiento del acompañantes se apagó, aprovechando el piquete que había en caleta olivia y que nos estuvo parados cuatro horas me puse a ajustar la ficha de abajo del asiento y no jodio mas y de paso le hicimos una entrada a los salamines de la colonia que estaban espectaculares, un abrazo a todos y me quiero ir de nuevo de vacacionesssssssssss !!!!!!
Menos mal que los cinturones se ajustan, sino despues de los salamines no abrochaban! :risa:
Además si "tuviese" la Alerta de cinturón desabrochado para el acompañante...cómo hacés cuando vas sólo?????
Por eso solamente es para el conductor...
Como en todos los autos, cuando tenes acompañante te avisa y cuando no tenés no. Por eso es importante que el auto detecte a través de un sensor que el acompañante esta activo, para darte la alerta del cinturón y para activar el airbag en caso necesario. Al menos asi funciona la hilux.
y bueno, esto no es una hilux, si el acompañante no se pone el cinturón el único que te avisa es la caminera cuando te para hacerte la boleta, un abrazo.-
En el Laguna, se ve que detecta por peso. Cuando no va nadie en el asiento, no avisa nada. Si apoyo un paquete liviano, tampoco, pero si tiene algunos kilos, ya avisa. Salu2.
  • 9 meses después...
Hola a todos!!
Tengo un Megane II 2006 y tengo un problema similar a Austral, se me prende en el tablero la luz de "service" y el dibujito del "airbag". Pude ver los cables que estan debajo del asiento y algunas veces al moverlos se apaga, pero desde hace un tiempo ya no. Alguien me puede decir si puedo tocar los cables y la ficha sin problemas?? Tengo miedo que se disparen los airbags y arme flor de bolonqui...
Abrazo a todos!!
Claudio
No hay drama que la sacudas como quieras, te muestro que hice yo, agarré alicate y corté los cables de la ficha y la cambie, te muestro cual tenía y cual tengo ahora y anda perfecto, gasto total $ 10,00.-
la original
Uploaded with ImageShack.us
esta tiene ahora
Muchas gracias por tu respuesta.
Vere el fin de semana que hago... Voy a intentar primero limpiar la ficha y ver que pasa.
Gracias y un abrazo!!
Claudio
bueno, fijate pero yo no encontré la forma de abrirla
saludos Alfredo
A mi me pasa lo mismo de vez en cuando, pero moviendo el cable debajo del asiento del conductor se apaga. Preguntonta: Mientras esté prendida la luz en el tablero, el airbag deja de funcionar no?
El megane no tiene ningún sensor para detectar si hay acompañante, si mal no recuerdo, el megane que venía de turquía venia con una rosquita para activar o desactivar el airbag del acompañante, que se veía al abrir la puerta del acompañante, del lado derecho del torpedo.
Un abrazo.
Gera.
Un abrazo.
Gera.
Cuando se prende la luz de testigo del airbag en relación con el asiento del acompañante es porque no esta funcionando el circuito del sensor que tiene el cojín del asiento del acompañante.
La mayoría de las veces se debe a un falso contacto en la ficha de conexión que está justo debajo del asiento.
El sensor sirve para que no se dispare el airbag del acompañante si no hay nadie ocupando esa plaza.
Por lo tanto, si no anda el sensor lo que va a ocurrir es que en caso de una colisión frontal se va a disparar el airbag del acompañante independientemente si hay alguien en ese lugar o no.
Antiguamente existia una llave conmutadora ubicada en el costado del torpedo para anular manualmente el airbag en caso de llevar una silla para bebés en el asiento delantero pero desde que cambiaron las regulaciones en Europa y EEUU prohibiendo el uso del asiento delantero para sillitas, la razón de ser de ese conmutador dejó de existir y se reemplazó por el sensor de presencia.
Lo importante es que una vez reparada la falla del circuito o reemplazada la ficha hay que conectar el scanner y borrar el registro de fallas que queda grabado en la uch ya que una acumulación de fallas repetitivas también puede producir un mensaje de alerta.
Saludos...
Muchas gracias a todos por los comentarios.
Con respecto a la lucecita que se prendia, le puese WD-40 a la ficha (no la puede desarmar ni abrir) y la luz del tablero se apago.
Parece que debajo del asiento se junta tierra y joroba los contactos.
Abrazo a todos!!
Claudio
Modifico el titulo.
  • 10 meses después...
Re: Aviso Cinturones ***SOLUCIONADO***
Hola reflote este tema para que me saquen un par de dudas gracias
1) los air bgs tienen vencimiento.
2) se disparan todos o solo alguno (tengo campus y tiene laterales en el respaldo del conductor).
3) Despues de un siniestro los cinturones inerciales se rompen hay que repararlos.
Gracias a dios no me paso nada pero de chusma, el que no pregunta no aprende GRACIAS
