diedandy Publicado 17 de Mayo del 2010 Publicado 17 de Mayo del 2010 Hola muchachos. Una duda me Acoje...... La bateria de mi scenic esta por morir. Es la que va debajo del asiento del acompañante. Estuve averiguando en comercios del rubro y me han dado los dos extremos de opiniones. Por un lado me dicen que coloque una comun de bajo mantenimiento que sale $240 y por otro lado me dicen que como va dentro del habitaculo, hay que poner una bateria sellada, blindada, antiexplosion, alta recuperacion, de gelatina, etc de las que usa la enterprise cuando va a velocidad warp y que sale como $800. A quien le doy bola ??? Escucho opiniones de la experiancia. Grazie!! Citar
diedandy Publicado 17 de Mayo del 2010 Autor Publicado 17 de Mayo del 2010 Hola muchachos. Una duda me Acoje...... La bateria de mi scenic esta por morir. Es la que va debajo del asiento del acompañante. Estuve averiguando en comercios del rubro y me han dado los dos extremos de opiniones. Por un lado me dicen que coloque una comun de bajo mantenimiento que sale $240 y por otro lado me dicen que como va dentro del habitaculo, hay que poner una bateria sellada, blindada, antiexplosion, alta recuperacion, de gelatina, etc de las que usa la enterprise cuando va a velocidad warp y que sale como $800. A quien le doy bola ??? Escucho opiniones de la experiancia. Grazie!! Citar
Ric Publicado 17 de Mayo del 2010 Publicado 17 de Mayo del 2010 Re: que bateria coloco ?????? Si la de gel te sale "solo" 800 mangos, ponela sin dudar, ya que no conseguí ninguna de ese tipo por debajo de los $ 1.100/1300. Por ahora le puse una batería común Renault original sellada y que se supone que no libera vapores hacia el habitáculo. Algunos me recomendaron que le deje esa batería y que fabrique un venteo al exterior desde el receptáculo. Aparte de la Renault, una de las buenas marcas de baterías de gel que se consigue es la Optima. Lo que todavía no pude confirmar si entra bien en el receptáculo debajo del asiento. Cuando tenga la guita para comprarla, la probaré. De paso, chusmeanos donde la comprás y de que marca es. Salu2. Citar
danymegane Publicado 17 de Mayo del 2010 Publicado 17 de Mayo del 2010 Re: que bateria coloco ?????? Te recomendaría la marca Williard!!! Citar
planificacion2005 Publicado 18 de Mayo del 2010 Publicado 18 de Mayo del 2010 Re: que bateria coloco ?????? Lo que yo haría es averiguar las características que tenía la batería original de ese vehículo y con esos datos conseguir una del mismo tipo y sí es posible de marca reconocida. Saludos Citar
cata Publicado 18 de Mayo del 2010 Publicado 18 de Mayo del 2010 Re: que bateria coloco ?????? Colocale una bateris marca HELIAR que es calidad original y agregale una manguerita de venteo por si las moscas y asunto terminado.Un abrazo Citar
Diegol50 Publicado 18 de Mayo del 2010 Publicado 18 de Mayo del 2010 Re: que bateria coloco ?????? Hola, yo me gastaria los $800 y coloco la de Gel por lo siguiente 1 por seguridad, los gace se las baterias comunes por mas sellada que sean estas, siempre largan un poco 2 No tenes que hacer ningun orificio en el auto para un venteo, ademas los gaces te van a corroer la chapa de a poco. 3 Estas bateria duran como 10 años. 4 El auto sigue original sin modificaciones Te dejo un Link de unas baterias de oferta, no se la calidad de la que se vende, pero explica muy bien las diferencias entre las de Gel y las de Plomo Saludos http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... selgnc-_JM Citar
EdgardoCas Publicado 19 de Mayo del 2010 Publicado 19 de Mayo del 2010 Re: que bateria coloco ?????? Si, ojo con el tema de la batería; conozco gente que al poco tiempo de cambiarla (por una común) sufrió el incendio de su Scenic, no sé si habrá sido casualidad o qué. Además los vapores de las comunes son de ácido sulfúrico y son sumamente corrosivos para los metales y jodidos para la salud (no te olvides que la llevás abajo del "asiento de la mujer") Citar
Diablura1972 Publicado 19 de Mayo del 2010 Publicado 19 de Mayo del 2010 Re: que bateria coloco ?????? Además los vapores de las comunes son de ácido sulfúrico Si, no existen vapores comunes en una bateria, son de ácido clorídrico, altamente corrosivos y nocivos para el ser humano. Saludos. Citar
EdgardoCas Publicado 20 de Mayo del 2010 Publicado 20 de Mayo del 2010 Re: que bateria coloco ?????? "Diablura1972": No entendí tu comentario; de todas formas repito y aclaro: los vapores de las baterías "comunes" son de ácido sulfúrico, las pilas que las forman ( que son 6, de 2 volt c/u), estás compuestas por plomo y dióxido de plomo, y llevan como electrolito (conductor líquido) al mencionado ácido. Soy técnico químico y profesor desde hace más de 15 años. Saludos. Citar
doctorflemond Publicado 23 de Mayo del 2010 Publicado 23 de Mayo del 2010 Re: que bateria coloco ?????? hola : a mi se me murio ayer sabado, antes de salir a laburar. Mi Scenic es 2.0 con GNC y tenia puesta una Williard 12x75; y como no la consegui, y una de menor anperaje no queria poner, puse una 12x80, que es un toque mas alta, pero entra justo. La pague $ 580. Saludos! Citar
Shordan Publicado 27 de Mayo del 2010 Publicado 27 de Mayo del 2010 Re: que bateria coloco ?????? En mi RXE anterior, cuando palmó la original, la reemplacé x una VARTA y no tuve ningún problema. Yo creo que comprando una buena batería sellada y ventilando un poquito el auto o dejando abiertas las entradas de aire para que ingrese aire fresco, no vas a tener mayores complicaciones. Eso sí, fijate que calce bien y que quede fija. Citar
Diablura1972 Publicado 28 de Mayo del 2010 Publicado 28 de Mayo del 2010 Re: que bateria coloco ?????? "Diablura1972": No entendí tu comentario; de todas formas repito y aclaro: los vapores de las baterías "comunes" son de ácido sulfúrico, las pilas que las forman ( que son 6, de 2 volt c/u), estás compuestas por plomo y dióxido de plomo, y llevan como electrolito (conductor líquido) al mencionado ácido. Soy técnico químico y profesor desde hace más de 15 años. Saludos. Gracias profe por la observación, entendí mal tu comentario y habia interpretado que hablabas de "vapores comunes", en vez de "baterias comunes". Mi comentario se dirigia a ese punto, ya que muchos de nuestros amigos no logran aún comprender los riesgos de incorporar un componente tan peligroso como la bateria al habitaculo. Además de los vapores del ácido sulfúrico (gracias de nuevo profe) los cuales son altamente corrosivos y nocivos para el ser humano existen otros riesgos como la explosión de un vaso o la rotura del casco por nombrar algunos... que elevan innecesariamente el riesgo de sufrir algún impacto sobre la salud o el bolsillo. Otro factor a tener en cuenta es el tiempo de vida de cada bateria, si la de ácido líquido cuesta entre $ 400 y $ 500 pero dura máximo 3 años y la de gel cerca de $ 1000 y dura como mínimo 10 años el beneficio es además económico. Saludos. Citar
diedandy Publicado 8 de Junio del 2010 Autor Publicado 8 de Junio del 2010 Re: que bateria coloco ?????? Gracias por los consejos, muchachos!! Seguramente invierto unos mangos y pongo una de gel. La que tengo todavia aguanta un poco mas apesar del frio. Gracias. Citar
Shordan Publicado 8 de Junio del 2010 Publicado 8 de Junio del 2010 Re: que bateria coloco ?????? "Diablura1972": Otro factor a tener en cuenta es el tiempo de vida de cada bateria, si la de ácido líquido cuesta entre $ 400 y $ 500 pero dura máximo 3 años y la de gel cerca de $ 1000 y dura como mínimo 10 años el beneficio es además económico. Saludos. No me voy a poner en académico porque no lo soy y porque sería de necio negar los condicionantes técnicos tan bien explicados pero me hago -y hago- un par de preguntas: si una batería de gel cuesta 1000 mangos y dura 10 años y una común cuesta 400 mangos y dura 3-4 años (a mi una Willard me duró 5 años), el promedio de costo x año me da $100 asi que mucho beneficio con la de gel no veo. Por otra parte, buscando en CESVI o por otros sitios no pude encontrar estadísticas de gente que haya muerto en cantidades significativas como consecuencia de explosiones o vapores tóxicos... digo, no caen como moscas por poner la batería común y claramente las comunes se venden mucho más que las del gel. Entonces, lo correcto, lo ideal... sí, la de gel como vino de fábrica.... -Pero me cuesta un ojo de la cara! y además no pienso quedarme 10 años con el auto. Bueno, entonces, tomando los recaudos necesarios, colocá una buena batería común y controlala periódicamente. Salutes. Shordan Citar
Pollo Publicado 8 de Junio del 2010 Publicado 8 de Junio del 2010 Re: que bateria coloco ?????? Que dure 5 años es una excepción, lo normal es que duren entre 2 y 3 años. La bateria ORIGINAL de mi Mega duró 3 años, si hubiese tenido una Williard hubiera durado 2. Ponele lo que te guste, acá tratamos de aconsejarte con lo mejor. Slds. Citar
Diegol50 Publicado 9 de Junio del 2010 Publicado 9 de Junio del 2010 Re: que bateria coloco ?????? Como comenta POLLO, que dure 5 años es un caso unico, y si..., las comunes se venden mucho mas, ya que la gran mayoria de los Autos tienen la bateria en el Motor, o fuera del interior del auto. Para tener en cuenta, No es que salen los gases y te moris instantaneamente, pero si te puede hacer toser , vas a tener olor al acido en el habitaculo y con el tiempo perjudicarte la salud ( vas a respirar vapores de acido en cada viaje )ademas de los problemas en la carroceria que ya mencionaron, creo que cada una sabe cuanto vale su salud y la de los que viajan en el auto, yo x $500 , por mas que me duela en la billetra, ni me lo cuestiono la de gel de una, creo que en este caso la guita no es el factor a evaluar sino la salud de los ocupantes del auto Saludos Citar
ded Publicado 10 de Junio del 2010 Publicado 10 de Junio del 2010 Re: que bateria coloco ?????? hola, el día Jueves cambié la batería de mi nueva Scenic, la que tenía puesta era de juguete, marca renault 12x55, puse una williard 12x60 (1 año de garantia) aclaro la cambie por ya tenía 4 años y no brindaba el amperaje necesario, pollo una batería bien mantenida puede o no durar hasta 5 años, es una lotería, dudo solo dudo que una batería de gel dure 10 años, utilizaba estas baterías en camaras y equipos de iluminación y si bien de menos amperaje a los tres años máximo se morían, puede que en un auto duren mas no se.. daniel Citar
chadreller Publicado 17 de Junio del 2010 Publicado 17 de Junio del 2010 Re: que bateria coloco ?????? Hola, Yo ya le hice dos cambios de bateria, colocada debajo del asiento, coloqué baterias libre de mantenimiento Indiel y Varta, y nunca tuve ningun tipo de problema, ni olor ni perdidas ni nada. Saludos meganeros! Citar
diedandy Publicado 22 de Junio del 2010 Autor Publicado 22 de Junio del 2010 Re: que bateria coloco ?????? Gracias Gente. Veo muchas respuestas a favor y en contra de cada bateria. Todas validas y analizables. La bateria que tengo estaba puesta en el auto cuando lo compre en 02/2007 y por la factura que me dieron, tenia 1 año y medio. Asi que ya estaria teniendo casi 5 años y recien ahora con el frio empezo a aflojar en los arranques a la mañana. El auto "duerme" en la calle. Por suerte arranca al toque en la primera vuelta pero se nota que le cuesta dar esa vuelta y ademas queda acelerado un rato como si el motor quisiera cargarla. En cuanto muera seguramente optare por una de las mejores que no sea de gel, ya que no pienso tener el auto por mas de un año mas para actualizar un poco el modelo. Desde ya muchas gracias por los consejos y las opiniones. Diego. Citar
coneltiempo Publicado 22 de Junio del 2010 Publicado 22 de Junio del 2010 Re: que bateria coloco ?????? Por otra parte, buscando en CESVI o por otros sitios no pude encontrar estadísticas de gente que haya muerto en cantidades significativas como consecuencia de explosiones o vapores tóxicos... digo, no caen como moscas por poner la batería común y claramente las comunes se venden mucho más que las del gel. Uhhh, el problema de las estadisticas no es ese, es que esta la chance, es que si te toca a vos o tu familia, SOS EL 100%. El otro tema adicional es que generalemente los envenenamientos son cronicos, no de un momento a otro, o terminas muriendo de un cancer generado por un veneno de estos. Citar
Pollo Publicado 22 de Junio del 2010 Publicado 22 de Junio del 2010 Re: que bateria coloco ?????? Uhhh, el problema de las estadisticas no es ese, es que esta la chance, es que si te toca a vos o tu familia, SOS EL 100%. El otro tema adicional es que generalemente los envenenamientos son cronicos, no de un momento a otro, o terminas muriendo de un cancer generado por un veneno de estos. +1 Citar
ded Publicado 23 de Junio del 2010 Publicado 23 de Junio del 2010 Re: que bateria coloco ?????? Uhhh, el problema de las estadisticas no es ese, es que esta la chance, es que si te toca a vos o tu familia, SOS EL 100%. El otro tema adicional es que generalemente los envenenamientos son cronicos, no de un momento a otro, o terminas muriendo de un cancer generado por un veneno de estos. +1 además de que opino igual que pollo, es como el envenenamiento con plomo, es lento pero seguro.. el tema es que se me planteo la duda entre gastar lo que vale una batería de gel, será tan dificil colacarla en el motor? es cuestión de soporte no ?? ... daniel Citar
arielndc Publicado 23 de Junio del 2010 Publicado 23 de Junio del 2010 Re: que bateria coloco ?????? Hola, sisi, es cuestion de encontrarle un buen lugar donde colocarla y realizar un buen soporte y listo solo queda volver a pasar cables. Citar
bichosdeciudad Publicado 25 de Septiembre del 2010 Publicado 25 de Septiembre del 2010 Re: que bateria coloco ?????? Para la estadistica nomas... Cuando compré la mia venia con una batería Herbo Premium. La cambié por la misma...Herbo Premium 75 Ah, 380 pesos en Renault Buenos Aires (el que está abierto las 24 hs). Funciona bien , no he tenido problemas, no hay olor dentro del habitáculo, no libera vapores, o si lo hace es en alguna cantidad mínima. SLDS Citar
