VNZLA Publicado 20 de Mayo del 2010 Publicado 20 de Mayo del 2010 buenas es es mi caso.. mi carro sube la tempetaruta hasta la segunda rayita desps de la mitad, donde yo vivo venezuela-maracaibo es una ciudad bastante caliente donde los grados diarios estan entre los 37-45 grados... tambn ay colas constantes.. el carro anda un pelo acelerado a 1200 rpm porq le coloque la valvula iac nueva y quedo asi el mecanico me dijo que poco a poco se va ir regulando.. antes no aumentaba la temperatura y ahora con el A/C en cola la temperatura sube mas de la segunda rayita. sera por lo acelerado del carro? no consume agua le repare los botes que tenia.. el electro ventilador esta directo con el encendido del carro. en esta foto indica la temperatura del carro rodando cuando entra en colas de los semaforos etc. sube un poco mas! Uploaded with ImageShack.us Citar
VNZLA Publicado 20 de Mayo del 2010 Autor Publicado 20 de Mayo del 2010 buenas es es mi caso.. mi carro sube la tempetaruta hasta la segunda rayita desps de la mitad, donde yo vivo venezuela-maracaibo es una ciudad bastante caliente donde los grados diarios estan entre los 37-45 grados... tambn ay colas constantes.. el carro anda un pelo acelerado a 1200 rpm porq le coloque la valvula iac nueva y quedo asi el mecanico me dijo que poco a poco se va ir regulando.. antes no aumentaba la temperatura y ahora con el A/C en cola la temperatura sube mas de la segunda rayita. sera por lo acelerado del carro? no consume agua le repare los botes que tenia.. el electro ventilador esta directo con el encendido del carro. en esta foto indica la temperatura del carro rodando cuando entra en colas de los semaforos etc. sube un poco mas! Uploaded with ImageShack.us Citar
meganero Publicado 20 de Mayo del 2010 Publicado 20 de Mayo del 2010 Re: temperatura megane Donde esta,esta normal fijate en el buscador se trato muchisimo el tema Saludos! Citar
coneltiempo Publicado 21 de Mayo del 2010 Publicado 21 de Mayo del 2010 Re: temperatura megane Mi fase 1 tiene otro tablero pero es normal que la aguja ande por la mitad. Citar
raul cam Publicado 21 de Mayo del 2010 Publicado 21 de Mayo del 2010 Re: temperatura megane Con el calor que hace alli me parece que la temperatura que te marca es normal,si no proba con un refrigerante hmologado para altas temperaturas,nose cual puede haber alli....suerte amigo. Citar
VNZLA Publicado 21 de Mayo del 2010 Autor Publicado 21 de Mayo del 2010 Re: temperatura megane buenos gracias por sus opiniones estoy mas tranquilo sabiendo que la temperatura aparentemente es normal.... si la temperatura sube una rayita mas de lo que esta en la foto ya estaria recalentando? en la foto a que lugar debe llegar la aguja para estar recalentado el carro? Uploaded with ImageShack.us Citar
raul cam Publicado 21 de Mayo del 2010 Publicado 21 de Mayo del 2010 Re: temperatura megane La zona de muchas rayas Citar
adicto7 Publicado 21 de Julio del 2011 Publicado 21 de Julio del 2011 Re: temperatura megane Que tal, pues no quisiera asustarte, pero podrias revisar el termostato, que no este abriendo a la temperatura adecuada, a mi me paso lo mismo, y de repente ya no opero, se quedo cerrado, se me elevo la temperatura, y pues por llegar a mi casa, asi me segui, y la presion que alcanzo, me daño el radiador de la calefaccion, lo cual si me salio carisimo arreglar... saludos y suerte... Citar
