Arreglando la Aceituna con Lucho150
Bueno, llego el dia, y arreglamos la bendita trompa de la Olive.
Este thread es mas que nada para agradecer a Lucho150 por la ayuda brindada hoy, realmente si lo tenia que hacer solo este laburo, iba a estar 2 dias y si me animaba a hacerlo. Lucho te zarpas!
He pasado una tarde espectacular con un laburo bastante arduo de arme y desarme, limpieza, Pepas y herramientas gastadas :risa: , ahi van unas fotelis:
Prometo mas.
De mas esta decir Lucho :sosgroso: y mas te vale cuides a ELF porque se me pianto un lagrimon recien cuando lo deje en el garage y no lo vi ahi. :lloro:
La idea era hacer un tuto, pero como estaban pintando el garage y estabamos cortos de tiempo llegamos y nos pusimos a laburar.
Si encuentro fotos del antes subo la diferencia que es notoria no solo en lo estetico sino tambien en como iluminan las luces, cambio muchisimo.
En fin, una tarde muy meganera y los resultados impecables.
Saluuuudos!!!
Prometo mas.
Saluuuudos!!!
Re: Arreglando la Aceituna con Lucho150
La primera vez que veo que para cambiar bujias se lke sacan las opticas y se desarma la trompa :risa:
Lamms como mecanico sos excelente vendedor de Sweaters :risa:
Podes contar con mas detalle que le arreglaste a la trompa y porque? Gracias.
+1
La verdad tenias que haber empezado a contar de que se trataba el arreglo Juli........
Lucho :sosgroso:
Por mi parte le cambiaría el titulo al mensaje, porque solo a Lucho se lo ve laburando..... :risa:
Jajaja, ahora lo cambio.
Tienen razon :pared: , la cuestion es la siguiente, las opticas estaban bajas y desalineadas respecto de los guiños (estos sobresalian por delante de las opticas)
, habia espacios entre las parrillas frontales y las opticas en cuanto todo tendria que estar "pegado", no solo eso, los giros sobresalian por sobre la optica y realmente, por lo menos para mi, quedaba para l mie****
Con Lucho desarmamos todos, el las limpio por dentro y dsp volvimos a colocarlas, un poco mas altas de su posicion anterior de manera que no quede tanto espacio entre la optica y el capo y todo congenie mejor. Luego los guiños y por ultimo las parrillas. :bien:
Espero se haya entendido :risa:
Saluuudos!
Toy de acuerdo con los demás muchachos, conta que le hicieron, por que?, que utilizaron y demás yerbas como diría el pollo.
Así sabemos que fue lo que paso y todo eso.
Y queremos mas fotos che. ehee dicho :risa::risa: .
Jose.
Juli de nada un placer!!!!!!
Y queremos mas fotos che. ehee dicho :risa: :risa: .
Si el sr. laamss no se enoja, agrego un poquito de info. Aparetemente por lo que me expreso julian estaba totalemnte disconformo con las lines frontales de la aceituna porque tyanto las optica principales, como los giros y las parrillas estban desalineadas. Por lo tanto lo que hicimos primero fue desarmar las parrilas, retiramos las opticas completas, las limpiamos por dentro (en seco, ya que en mojado iba a llevar mucho mas tiempo y no lo teniamos), y nos dispusimos a armarlo "correctamente" de nuevo.
Por lo cual nos dimos cuenta que las grampitas que agarran la parrilla a la optica por debajo de la misma estaban mal colocadas, con lo cual eso mejoró. Luego para alinear los giros usamos un metodo caserito, con unos tiradores de optica de Pointer (aquellos del gancho con resorte).
Un dato a tener en cuenta es que el tornillo superiro que lleva la optica es de regulacion y que es el ultimo que se ajusta yu no el primero, ese era uno de los problemas que tenia antes.
Volvimos a armar, y me lleve mi premio, ejeje.
Un abrazo.
LAAMSS!!! Te felicito, habra que dado joya la trompita de la aceituna!!! :sosgroso:
Tengo q hacerle ese laburito en el mio ya q tengo q cambiar las mias x q la izq esta fisurada !!!
Despues contame el paso a paso para no hacer cag.... :risa::risa:
Q grande lucho he!!!
Bueno, lo prometido es deuda; algunas mas del arreglo..
Y todo suelto:
En cuanto al antes y dsp, les cuento que a la optica izquierda le falta hacer unos ajustes y conseguir las trabas de parrilla que van en la optica, por tanto el cambio es minimo respecto a antes, apenas consiga todo lo arreglo.
Pero la derecha quedo re bien, salvo por un granizo que no deja que cuadre perfecto el guiño (proximamente arreglo de bollos y adios problema)
Aca algunas fotos:
Optica Izquierda ("antes"; asi estaban ambas opticas antes)
Espacio entre optica y parrilla, el guiño sobresale por sobre la optica y espacio entre optica y capo.
El despues, como explique antes, se los muestro con la optica derecha:
En la ultima foto se ve bien el bollo del que hablo, ese es el culpable de que no encuadre perfecto todo el conjunto, pero el cambio es notorio, realmente quedo muchisimo mejor de lo que estaba. De a poco ire corrigiendo los pormenores; pero el trabajo grande esta hecho.
Nuevamente, agradezco a Lucho por el tiempo y las ganas :sosgroso:
Y si andan con un problema parecido y tienen una duda, no duden en consultarme sobre el tema, les debo un tutorial al respecto; es un laburo largo, pero el resultado lo vale. :bien:
Saluuuuudos!!
como limpiaron la optica por dentro y en seco?
En seco, con cif antigrasa y un paño limpio, paciencia, no teniamos mucho tiempo como para ir con agua :pared:
Bien ahi por arreglarle los ojitos a la aceituna :ok::ok::ok::ok:
Ahora pienso una cosa Julian, si la aceituna es el megane.... Vos serías el flor de carozo???? :risa::risa::bien:
:tragos:
:tragos:
Durisimoooooo!!!! :risa:
DanyÁ, yo diría que "La Aceituna" es descarozada...porque adentro NO HAY NADAAAAAA..... :risa::risa:
Saludossss totalessss...
El Dolape & Su Tricuerpo!!! :bien::mafia:
PD:felicitaciones por el laburito Lucho...quedó muy bien !!!
