Hola a todos,
Tengo una duda sobre el Megane 2 que tengo, ya que el mismo no tiene alarma de luces encendidas, o sea, cuando apago el motor y abro la puerta sin apagar las cortas no suena ninguna alarma. Esto es normal?
Es posible que esto sea porque las luces del Megane 2 se apagan solas cuando apago el auto y cierro desde afuera las puertas?
Gracias amigos meganeros.
Toto
Hola a todos,
Toto
Re: ALARMA DE LUCES MEGANE 2 ?
Proba hacer lo siguiente, primero abri la puerta y despues apaga el auto, me parece que ahí esta la diferencia, ahí tendría que sonar, por que como bien decis, con el auto apagado al abrir la puerta se corta la corriente y por lo tanto las luces.-
Gracias por tu respuesta. Haré la prueba y te cuento.
Es raro porque mi megane II si tiene alarma de luces encendidas...es decir, si apago el motor y abro la puerta comienza el ruido..es un 2006 expresion...
Como bien dice Marcos todos los megas 2 tienen alarma de luces,el tuyo debe tener un problemita :nose:
Bueno, trato de contarles mi caso, si estaciono y apago el motor queda todo encendido, radio; luces: calefa; se prenden luces interiores y estan activos los vidrios, cuando abro la puerta pueden pasar dos cosas:
1) si ya saqué la llave se apaga todo menos los vidrios que por unos cuantos segundos mas se pueden activar y
2) si no saqué la llave suena la larma de llave en su alojamiento, pero tambien se apaga todo.
Si antes de bajarme yo apague las luces y con el motor apagado vuelvo a prender la luz de posición o luces bajas, digamos que estaciono a comprar puchos y quiero dejar la luz de posición encendida, en ese caso al abrir la puerta suena la alarma de luces encendidas, este pitido es mas fuerte que el de la llave y que dejará de sonar cuando cierre la puerta, espero se entienda y estas pruebas las hice in situ, leasé en el auto hace un rato, espero se entienda, un abrazo.-
Mas claro imposible.
Me ganaste de mano Austral, ayer hice la misma prueba y hoy iba a postear el funcionamiento de la alarma de luces. Excelente la explicación.
Abrazo de Gol
Hoy voy a probar todo lo que comentan con el mio, no sea cosa que tenga roto el pulsador de la puerta.
Yo hice la misma prueba que vos Austral y ocurrió todo exactamente como lo describís.
A propósito, muy buena la explicación.
Rubén
Solucionado, era como mensionaron. Al apagar el auto con las luces encendidas se apagan las luces. Que buen detalle.
