pierde agua por el silenciador??
hola amigos, noté varias veces en la cochera una mancha de agua y no le di bola porque pense que era agua de lluvia o algun pozo con agua. resulta que hoy y aclaro que hace dias que no llueve por aca, vi la misma mancha de agua, me tiré de bajo del auto y vi que estaba mojado el silenciador del auto y parecia como que habia un bollito. lo toque de nuevo para sacarme la duda y si era agua!!!!
me quedé sorprendido con esto. tambien note un poco mas de consumo de nafta capaz que nada que ver.
que opinan?
fa33
que opinan?
fa33
Re: pierde agua por el silenciador??
Dale un paseo alegre que se soluciona,es condensacion de agua,seguramente por que solo la usas en ciudad a bajas velocidades.Esto me lo recomendo mi mecanico cuando fui con la misma pregunta que vos.
Hola fa33, pregunta: cuando salis a ruta y volves a la cochera tambien notas acumulacion de agua?
O solo despues de trayectos cortos?
Excesiva acumulacion de agua en el silenciador termina en corrosion del mismo, por eso te pregunto porque es normal en trayectos cortos donde el escape no llega a tomar temperatura suficiente para evaporar esos restos de agua, pero aun despues de andar en ruta?
Hay que pegarle una cagadita a palos, pisalo.
que opinan?
fa33
Falto decir que el vapor de agua es resultado de la combustion normal bien hecha.
no presté atencion al volver de la ruta, la semana que viene tengo que salir y lo voy a controlar. la voy a pisar a la loca!!
hoy lo hice revisar y me dijeron que es condensacion, en la RM de Mar del Plata, tambien que se esta empezando a corroer el silenciador.
Hernán... tenía un M I 2007 tricuerpo... se picó el silenciador y empezó a perder agua... y a "soplar"... avivada argentina: antes de entregarlo rellené lo que estaba corroido con poxilina... no se cuanto durará asi? je
Facundo
Me haces acordar a mi abuelo que era mecanico y hacia ese tipos de cosas!!! :risa::risa::risa:
El de la coupe lo cambie hace un mes. Duro 10 años! Y solo estaba picado de afuera, todavia no perdia...
según mi mecánico amigo es normal que los caños de escape con catalizador tiren agua, que me preocupe si NO tira, sería porque el catalizador palmó, un abrazo.-
Es normal , uno de los productos de la combustión es agua, y su cantidad depende de la cantidad de Hidrógeno que contiene el combustible. Es más, la combustión de oxígeno e hidrógeno entrega más energía que la combustión oxígeno- carbono.
Desconozco la composición de la nafta, pero para el fuel-oil , cada litro de fuel-oil produce un litro de agua al combustionarse, aproximadamente.
Por otro lado, cuando se nota la presencia de agua, es porque el escape está frio y el vapor, que es lo que sale habitualmente, se condensa como en las ventanas de casa cuando afuera hace frío.
Éste efecto es tenido en cuenta en el cálculo de la chimenea de los buques, ya que al quemar combustibles más ordinarios, éstos tienen más contenido de azufre, azufre que termina combinándose con hidrógeno y oxígeno para formar ácido sulfúrico. Éste ácido sulfúrico corroe rápidamente la chimenea si se condensa sobre ella, de allí la importancia de estimar la temperatura de los gases de escape.
Espero no haber aburrido . Saludos.
  • 2 años después...
Muy buena información muchas Gracias
paseito alegre....esa estuvo buena:risa:!!!
La gran contra de usar el auto para recorridos cortos: mayor contaminacion, mayor consumo, agua por el escape y oxido/ corrosion en el sistema de escape (silenciador, puntita del escape por goteo, etc)...
Super normal, el "problema" que tenes es que no levanta suficiente temperatura para evaporar dicha agua...
Prestale atencion al resto de los vehiculos que veas en la calle, veras que es bastante comun que salga agua del escape ;)
Yo uso el auto en tramos preponderantemente largos (un poco mas de 15 kms por tramo), mi vieja usa el suyo en tramos mas cortos... es NOTORIA la diferencia en oxido entre las colitas de los escapes de ambos autos, siendo ambos 2010...
Salu2.-
(Enviado sin tildes desde Tapatalk)
  • 1 año después...
una pregunta la cagadita a palos que seria ?? en ciudad dandole o en autopista a una velocidad constante tipo 110 o 120 promedio ? gracias
