miguel_rdn Publicado 14 de Junio del 2010 Publicado 14 de Junio del 2010 Hola chicos como estan...una duda mi megane (megane coupe 2001), cuando ponia luz alta prendian las 4 luces (las 4 ampolletas), ahora al poner alta solo prenden las altas y se apagan las otras (prenden solo 2 apolletas, no 4 como antes)...sera un fusible? que sera? Saludos Citar
miguel_rdn Publicado 14 de Junio del 2010 Autor Publicado 14 de Junio del 2010 Hola chicos como estan...una duda mi megane (megane coupe 2001), cuando ponia luz alta prendian las 4 luces (las 4 ampolletas), ahora al poner alta solo prenden las altas y se apagan las otras (prenden solo 2 apolletas, no 4 como antes)...sera un fusible? que sera? Saludos Citar
Lucho150 Publicado 14 de Junio del 2010 Publicado 14 de Junio del 2010 Re: Duda con Luces altas Veamos, si prendes las altas con las bajas encendidas, prenden las cuatro, si estan apagadas las bajas prenden solo las altas como giñada y no se traban. Pero imagino que preguntaras que se te prenden las altas y en ese mismo momento se te apagan las bajas, eso es un porblema de masa, revisate los cables de las opticas. Un abrazo. Citar
miguel_rdn Publicado 14 de Junio del 2010 Autor Publicado 14 de Junio del 2010 Re: Duda con Luces altas Si eso es...encendido ahora solo prenden las altas y las bajas se apagan...voy a tratar de mirar eso... no sera un fusible? o algo similar? es fome ya que en bajas tengo xenon y en altas alojenas y al monento de prender altas solo quedan alojenas y se ven feos...antes no ya que prendian alojenas y altas y se veia bien...Saludos Citar
miguel_rdn Publicado 14 de Junio del 2010 Autor Publicado 14 de Junio del 2010 Re: Duda con Luces altas Reparado...era un fusible el cual le puse uno de 15 y le puse uno mas grande y kedo de lujo...ahora las 4 kedaron de lujo...Gracias de todos modos. Citar
coneltiempo Publicado 14 de Junio del 2010 Publicado 14 de Junio del 2010 Re: Duda con Luces altas Reparado...era un fusible el cual le puse uno de 15 y le puse uno mas grande y kedo de lujo...ahora las 4 kedaron de lujo...Gracias de todos modos. Miguel, los fusibles estan justamente para fundirse y proteger el resto de la instalacion. Para ponerle uno mas grande del previsto hay que tener bien claro el porque y los riesgos. 1 Citar
cyberpablis Publicado 28 de Julio del 2010 Publicado 28 de Julio del 2010 Re: Duda con Luces altas Sé que es un poco tarde para responder, pero me pasó exactamente lo mismo la semana pasada al instalarle las luces de xenón. Sucedía que algunas veces al encender las altas, se me apagaban las de un lado y las bajas quedaban encendidas como un fósforo. Esto no pasaba siempre, sólo algunas veces por eso nunca me calenté demasiado. Pero cuando fui a montar el kit de xenón me lo hizo y entonces me di cuenta que era un cable. Si sr. Un cable. A las ópticas llega un paquete de cables con un conector de forma obloide. (Obviamente hablamos del cable que trae la corriente a las lámparas de posición, bajas y altas, no el del motor de regulación ni el del giro) Uno de los cables de este paquete es negro y más grueso que el resto. ES EL CABLE DE MASA. Con el correr del tiempo el terminal de la ficha que conecta a dicho cable se chispea y comienza a hacer falso contacto. Es entonces cuando se da el fenómeno de arriba. SOLUCION: CONTACTMATIC SUPER VERDE al conector y desenchufarlo varias veces hasta que se "rasquen" los contactos. 1 Citar
