Hola, Muchachos, como les comenté en la presentación, el 9 de junio me entregaron la máquina y la gente de Centro Automotres solicitó la UCH que arruinaron y en 10 días estiman tenerla y colocarla.El auto anda muy bien estoy muy contento aunque todavía no he tenido mucho tiempo de investigarlo. En el asiento del conductor, abajo pasan unos cables y hay una especie de ficha que no sè que concecta, y después en el mismo asiento en la parte inferior adelante hay 2 agujeros. Alguien sabe para que es?
Gracias.
Gracias.
Re: Consulta sobre asiento de Megane RXE
Esos agujeros son para poner el matafuegos, fijate que hay un tutorial :ok:
Salu2
Gracias, ahora los consulto.
Debe ser el sensor de que esta colocado el cinto.
Si, creo que debe ser eso, cuando lo ví pensé lo mismo.
Gracias.
Hola, lo de instalar matafuegos en la butaca ya está aclarado, ahora si tu auto tiene Airbag, la ficha de abajo de la butaca es de los pretensores de los cinturones, el indicativo para descubrir si tiene o no, es la ventanita de el herraje del cinturon de seguridad, si es chica y cuadrada NO TIENE, si es rectangular y alargada SI TIENE, entoces la ficha es de eso, el testigo del cinto puesto es un cablecito que sale de el herraje del cinto en la butaca conductor, no se si se entendió?..saludos...daniel
  • 5 semanas más tarde...
Hola buenas tardes, tengo un Megane II Privilege y tanto debajo del asiento del conductor como del acompañante salen esos famosos cablecitos que se introducen en el piso y llegan a una ficha. Si son los sensores de cinturón colocado, porque no advierte cuando el del acompañante no le tiene puesto. Será alguna falla en el auto?. Desde ya muchas gracias
hola, el de acompañante no tiene testigo de cinturon puesto en ningún modelo....daniel
Gracias Daniel, pero entonces de que será la ficha y el cable que se mete dentro del asiento del acompañante, que es exactamente igual a la del conductor? :shock:
El del acompañante no tiene porque es un chiche un poco mas costoso, imaginate que deberia tambien tener un sensor en el asiento que indique si hay alguien sentado ahi o sino estaria siempre prendido cuando vas solo. El cable que ves debe ser la alimentacion del pretensor del cinturon.
Hernan
Muchas gracias Hernán. Soy nuevo en el foro ya que recien hace quince días que tengo el auto, pero veo que en todos hay muy buena onda. Saludos
