pérdida de combustible ***SOLUCIONADO***
ernesto35
 Share
hola a todos, mi pregunta es la siguiente, que puede ser que cada vez que arranca en frio y a los 3 minutos lo paro, pierde combustible aparentente pues aparece una pequeña mancha abajo del motor y por el olor es eurodiesel, despues no veo durante el uso del auto que pierda inclusive lo he parado en varias oportunidades durante el día y no se ve ninguna mancha
Link to comment
Link to comment
Re: oerdida de combustible
Fijate las mangueras de entrada a la bomba de gasoil, o los orings de la bomba, el tema es que cuando esta frio, el justamente el movimiento mas brusco que hace el motor tal vez la perdida no sea muy grande y el problema puede ser facilmente solucionable, eso si hacelo cuanto antes, para descartar el tema bomba en peores condiciones.
Y por las dudas chequeate las manqueras de combustible completas, las que van al filtro de gas oil etc...
Un abrazo
Link to comment
Que tal, saben que tengo un problema similar. El mio es a nafta y gnc.El olor es al momento del arranque, pero nunca veo perdidas de mafta en el piso. El olor a nafta se mete por la ventilacion, luego de andar un rato a gnc el olor desaparece.
Primero revise las mangueras de venteo del tanque pero estas estan bien. Saben a donde le puedo apuntar.
Link to comment
Si, fijate las manqueras que van a la rampa de inyeccion suelen gotear un poquito y te manda el barandazo, de todas formas ya que no lo andas mucho a nafta, esta siempre antento con que no se joda la bomba y se reseque todo.
Un abrazo.
Link to comment
Basicamente es por donde entra la nata a los inyectores, esta arriba, y vas a ver dos cañitos que van alli, esos son una via y un retorno de nafta.
Un abrazo.
Link to comment
Re: pérdida de combustible
Por casualidad cambiaste hace poco el filtro de Diesel?
Cordiales saludos.
MGM
Link to comment
el filtro lo cambié hace 3000 km. aparentemente hay que sacar la bomba pues tiene una perdida en una valvula asi me dijeron o algo parecido , lo que pasa que ahi que sacarla para cambiarle la junta o algo asi, además ahi que sacar la correa de distribución para poder trabaja mejor
Link to comment
  • 2 weeks later...
el problema fue solucionado, ya que se saco la bomba y se cambio una junta , suele pasar este percance , , para vuestro conocimiento el costo del trabajo fue de $380.- (incluido todo y probar la bomba)
Link to comment
RE GA LA DO !! ( Y gritando !!)
Hace un par de semanas le saqué la bomba al TRD que restauré, y el costo de la mano de obra es de $ 1300 !!
Ésta noche, patinate la guita por la diferencia !!
Cordiales saludos.
MGM
Link to comment
hola martin, te hago caso el 8 me voy a Rio Cuarto y por ahi llego hasta Merlo ( san Luis) , te digo que el taller que me cobro eso es muy reconocido en la Ciudad de Santa Fe ya que tiene todo el instrumental para este tipo de bombas, agrego para limpiar los inyectores cobran $200 en total. un abrazo saludos
Link to comment
 Share
