Kuervo Publicado 10 de Diciembre del 2008 Publicado 10 de Diciembre del 2008 Gente he leido por ahí que haciéndole determinados "arreglos" al auto aunmenta el número de HP mi pregunta es, como y donde se puede medir la portencia real del motor. Citar
Kuervo Publicado 10 de Diciembre del 2008 Autor Publicado 10 de Diciembre del 2008 Gente he leido por ahí que haciéndole determinados "arreglos" al auto aunmenta el número de HP mi pregunta es, como y donde se puede medir la portencia real del motor. Citar
El Gusti Publicado 10 de Diciembre del 2008 Publicado 10 de Diciembre del 2008 Re: MEDICION DE POTENCIA DEL MOTOR Kuervo, creo que con un escaner te pueden medir la potencia. No habían llevado uno a una de las reuniones? Citar
Kuervo Publicado 10 de Diciembre del 2008 Autor Publicado 10 de Diciembre del 2008 Re: MEDICION DE POTENCIA DEL MOTOR en esta ultima me parece que no, pero si es asi creo que Gonzalo lo había llevado en la de wall mart Citar
El Gusti Publicado 10 de Diciembre del 2008 Publicado 10 de Diciembre del 2008 Re: MEDICION DE POTENCIA DEL MOTOR Sí, en la reunión de wall mart lo llevaron. No sé si leí que era con el escaner o en ese post que te hacían tipo una verificación técnica express... Citar
carlosmdq Publicado 10 de Diciembre del 2008 Publicado 10 de Diciembre del 2008 Re: MEDICION DE POTENCIA DEL MOTOR Kuervo y Gusti para medir la potencia creo que el scanner no sirve, para eso se usa un dinamometro. El scanner lo lleve a Chascomus pero el asado y la charla estaba mas interesante y me olvide de comentarles si querian hacer alguna prueba. Saludos. Citar
Nico76 Publicado 10 de Diciembre del 2008 Publicado 10 de Diciembre del 2008 Re: MEDICION DE POTENCIA DEL MOTOR Es como dice carlos, el scanner no sirve para eso. Tienen que probar el auto en un dinamometro. Pone en youtube chips potenciacion y vas a ver las pruebas que hacen para ver como aumentaron los hp. Saludos. Citar
petraloca Publicado 10 de Diciembre del 2008 Publicado 10 de Diciembre del 2008 Re: MEDICION DE POTENCIA DEL MOTOR La potencia la mide el dinamómetro, y si no me equivoco, se mide la potencia del freno necesario para pararlo cuando está girando. Salu2. Citar
taton Publicado 10 de Diciembre del 2008 Publicado 10 de Diciembre del 2008 Re: MEDICION DE POTENCIA DEL MOTOR Kuervo, te cuento que para aumentar un poco la potencia podes chipear al megane, como tambien trbajar un poco la mariposa, despues podes hacer mas cosas pero bueno, en principio podes probar eso, con respecto a quien lo hace, podes probar PowerInyection, ChipRacing, Antelo, etc. Para saber la cantidad de caballos que tenes en el tutu deberias banquearlo, en los lugares que te nombre antes tienen para hacerlo. Cualquier cosa mandame un PM y te paso los telefonos de ellos y sino googlealo. Saludos y espero que te sirba la data Citar
MeganeT Publicado 10 de Diciembre del 2008 Publicado 10 de Diciembre del 2008 Re: MEDICION DE POTENCIA DEL MOTOR tenés dos maneras de hacerlo... 1- se saca el motor y se lo coloca en un banco dinamométrico que te calcula y dibuja las curvas de torque y potencia 2- se coloca el tren rodante del auto sobre unos rodillos (cuya masa es conocida) y luego de asegurar el auto con lingas al piso y de algunos preparativos mas se lo pone en marcha y se lo acelera a fondo haciendo girar las ruedas sobre los rodillos obteniendose las curvas de torque y potencia por medio de cálculos de masa/velocidad de giro de los rodillos, obteniendose ademas la perdida de potencia que origina la transmisión. en ambos casos mientras se realiza el ensayo podes ir haciendole cosas al motor como por ejemple: - probar distintos grados térmicos de bujías - medidas de chicler (en el caso de carburador) - re-programar inyección y/o encendido mediante scanners especiales (lo que comunmente se conoce como "hacer el chip") - probar distintas turbinas, filtros, tapas de cilindro, etc... lo que se te ocurra y de esa manera ver como va respondiendo el motor bueno espero se haya entendido algo saludos, Citar
Nico76 Publicado 10 de Diciembre del 2008 Publicado 10 de Diciembre del 2008 Re: MEDICION DE POTENCIA DEL MOTOR tenés dos maneras de hacerlo... 1- se saca el motor y se lo coloca en un banco dinamométrico que te calcula y dibuja las curvas de torque y potencia 2- se coloca el tren rodante del auto sobre unos rodillos (cuya masa es conocida) y luego de asegurar el auto con lingas al piso y de algunos preparativos mas se lo pone en marcha y se lo acelera a fondo haciendo girar las ruedas sobre los rodillos obteniendose las curvas de torque y potencia por medio de cálculos de masa/velocidad de giro de los rodillos, obteniendose ademas la perdida de potencia que origina la transmisión. en ambos casos mientras se realiza el ensayo podes ir haciendole cosas al motor como por ejemple: - probar distintos grados térmicos de bujías - medidas de chicler (en el caso de carburador) - re-programar inyección y/o encendido mediante scanners especiales (lo que comunmente se conoce como "hacer el chip") - probar distintas turbinas, filtros, tapas de cilindro, etc... lo que se te ocurra y de esa manera ver como va respondiendo el motor bueno espero se haya entendido algo saludos, MeganeT, 10 puntos como siempre. Saludos! Citar
Kuervo Publicado 10 de Diciembre del 2008 Autor Publicado 10 de Diciembre del 2008 Re: MEDICION DE POTENCIA DEL MOTOR Gracias Megant me quedo claro, es un kilombo hablando en serio muy buena tu explicación y avisa cuando vayas a correr al galvez asi nos juntamos los megas y vamos a alentar Otra cosita a cuantos hp lo ibas a llevar? Citar
