Hola gente, tengo una Scenic 98Á, la tecla de activación o bloqueo de los levanta-vidrios traseros está en una consola en el centro junto con las teclas para accionarlos, la consulta es: esa tecla tiene luz? Yo la saqué y vi que tiene lugar para dos lámparas, pero más chicas que los piojitos de tablero, qué va ahí?? Van led?? Alguien lo tiene??.
Desde ya muchas gracias, se acepta tierra y escombro y cualquier dato, jeje.
  • 3 semanas más tarde...
Re: Tecla bloqueo levanta-vidrios traseros
Recién veo tu respuesta, gracias pero no es eso lo que buscaba, yo me refiero a la tecla que bloquea el uso de los levanta vidrios traseros
Yo entendi que buscabas la lamparita, no la tecla.
Leiste todo el post? Viste la lamparita?
O dejaste de leer cuando viste que la tecla era otra?
Leí todo el post, pero ese tipo de lámparas ya las tenía vistas, por lo que pude ver en la tecla va con un portalampara muy chiquito y del tipo de los del tablero (que calzan con media vuelta) pero mucho más chico y con lámpara más chica también
En la mia que es fase 2 vienen iluminadas son finitas, 2 de levanta vidrios, 1 de bloqueo , la regulaciòn de faros y el reostato del tablero todo junto a la izquierda del volante un poco mas abajo.
En mi Scenic no esta iluminada, pero tampoco se si tiene iluminacion, camo la sacaste ? ya que tengo una de las tecala para bajar las ventanillas traseras con la lamparita quemada y no me doy maña para sacarlas, me refiero a las del comando delantero, no las de las puertas
Bien las lamparas ke alli llea son las ke se usan para los frentes de estereos algunas van soldadas y otras se doblan las patitas para arriba y conectan a presion... suerte. Tony.
PD para sacarlas las kemadas con una inza de puntas y un trozo de genero haciendo poca presion salen, las ke van soldadas hay ke desarmar la llave y soldarlas debajo... espero ke le sirva. Tony.
  • 1 año después...
Se pueden cambiar las lamparas de las teclas levantavidiros de un megane 1 fase 1???
Buen dia, fijate la fecha del ultimo mensaje, estas reviviendo un tema del 2010. Las lamparas de las teclas de los levantavidrios del megane 1 fase 1 pueden cambiarse, busca en la parte de tutoriales, hay uno que muestra como limpiar la tecla (hace exactamente lo mismo, pero cambiale la lamparita interior)
