Guille1.9dTi Publicado 2 de Julio del 2010 Publicado 2 de Julio del 2010 Cambio de lamparita de cenicero en el Mega Fase 2 Hace falta: 1 destornillador TORX 15(eso decia el q use yo) 1 foquito con culote chiquito(mas abajo hay foto) Es= al q se usa en la tecla de la baliza y en los comandos de la calefaccion 1 Pinza q abra en vez de apretar(perdon, pero no se el nombre de esete elemento, la tenia en casa) 1 Pinza de punta 1)Abrimos la tapa del cenicero y retiramos los dos torx q se ven en los costados 2)Sacamos el cenicero hacia adelante: 3)Desconectamos la ficha de alimentacion del cenicero q esta en la parte trasera, hay q hacer presion en la trabita q trae y tirar hacia atras 4)Al retirar la ficha, nos encontramos con el porta encendedor y pegado a este, el porta lampara q da luz al cenicero y al encendedor, es de color gris 5) Tomamosla pinza q abre en vez de apretar y la introducimos en la parte trasera del portalampara, hacemos un poquito de fuerza hasta q se abra un poco el culote del portalampara 6) Mientras abrimos el culote, tomamos con la pinza de punta una chapita q viene a ser un contacto de la lampara, y tiramos hacia nosotros, va a salir el portalampara con la lampara 7)Cambiamos la lampara y hacemos los pasos inversos. Para poner el portalamparas, no hace falta abrir de nuevo el plastico con la pinza, se puede empujar el portalampara y traba. OJO! hay q ver q la chapita q hace de contacto, queda bien pegada al plastico gris, hay q darle un poquito de curvatura, es para q haga contacto con el encendedor y pase la corriente. Espero les sirva Guille Puede visitar otro tutorial al respecto en el siguiente link (viewtopic.php?f=72&t=2841) 1 Citar
Guille1.9dTi Publicado 2 de Julio del 2010 Autor Publicado 2 de Julio del 2010 Cambio de lamparita de cenicero en el Mega Fase 2 Hace falta: 1 destornillador TORX 15(eso decia el q use yo) 1 foquito con culote chiquito(mas abajo hay foto) Es= al q se usa en la tecla de la baliza y en los comandos de la calefaccion 1 Pinza q abra en vez de apretar(perdon, pero no se el nombre de esete elemento, la tenia en casa) 1 Pinza de punta 1)Abrimos la tapa del cenicero y retiramos los dos torx q se ven en los costados 2)Sacamos el cenicero hacia adelante: 3)Desconectamos la ficha de alimentacion del cenicero q esta en la parte trasera, hay q hacer presion en la trabita q trae y tirar hacia atras 4)Al retirar la ficha, nos encontramos con el porta encendedor y pegado a este, el porta lampara q da luz al cenicero y al encendedor, es de color gris 5) Tomamosla pinza q abre en vez de apretar y la introducimos en la parte trasera del portalampara, hacemos un poquito de fuerza hasta q se abra un poco el culote del portalampara 6) Mientras abrimos el culote, tomamos con la pinza de punta una chapita q viene a ser un contacto de la lampara, y tiramos hacia nosotros, va a salir el portalampara con la lampara 7)Cambiamos la lampara y hacemos los pasos inversos. Para poner el portalamparas, no hace falta abrir de nuevo el plastico con la pinza, se puede empujar el portalampara y traba. OJO! hay q ver q la chapita q hace de contacto, queda bien pegada al plastico gris, hay q darle un poquito de curvatura, es para q haga contacto con el encendedor y pase la corriente. Espero les sirva Guille Puede visitar otro tutorial al respecto en el siguiente link (viewtopic.php?f=72&t=2841) 1 Citar
gimpro Publicado 2 de Julio del 2010 Publicado 2 de Julio del 2010 Re: Cambio de lamparita encendedor y cenicero Megane 1 fase Guille, muy buen aporte ! Si no te jode, lo voy a vincular con el otro que habia hecho Osvaldo hace un tiempo. Saludos y espero verte este domingo con ese Megane actualizado (no me vengas con que tenes examenes... ). Citar
ded Publicado 2 de Julio del 2010 Publicado 2 de Julio del 2010 Re: REEMPLAZO DE LUZ DE CENICERO Y ENCENDEDOR Guille fantastico lo tuyo, pequeño aporte de la pinza, es para abrir trabas o anillos seger (no se si se escribe así) Gonza debe saber...igual que gonza ni exámenes ni que llovizna para el domingo!! un abrazo..daniel Citar
JORGELANZ Publicado 19 de Enero del 2013 Publicado 19 de Enero del 2013 Re: REEMPLAZO DE LUZ DE CENICERO Y ENCENDEDOR Tengo el problema que cuando conecto en carga mi GPS Garmin a este mismo encendedor, el GPS emite un beep y al rato otro y así sucesivamente. Es decir que el GPS empieza a cargar pero salta la conexión. Alguien sabe el motivo ? Gracias Citar
Martín G. Publicado 20 de Enero del 2013 Publicado 20 de Enero del 2013 Re: REEMPLAZO DE LUZ DE CENICERO Y ENCENDEDOR Tengo el problema que cuando conecto en carga mi GPS Garmin a este mismo encendedor, el GPS emite un beep y al rato otro y así sucesivamente. Es decir que el GPS empieza a cargar pero salta la conexión. Alguien sabe el motivo ? Gracias Seguramente la hembra del encendedor, o el macho del cargador de tu GPS estén flojos; lo que produce que no haga buen contacto. Cordiales saludos. MGM Citar
enriquecil10 Publicado 30 de Enero del 2013 Publicado 30 de Enero del 2013 Re: REEMPLAZO DE LUZ DE CENICERO Y ENCENDEDOR gracias guille muy buen aporte Citar
JORGELANZ Publicado 31 de Enero del 2013 Publicado 31 de Enero del 2013 Re: REEMPLAZO DE LUZ DE CENICERO Y ENCENDEDOR Muchas Gracias ! Citar
luchoderosario Publicado 2 de Julio del 2013 Publicado 2 de Julio del 2013 Re: REEMPLAZO DE LUZ DE CENICERO Y ENCENDEDOR barbaro.... gracias Citar
miguel1490 Publicado 29 de Abril del 2014 Publicado 29 de Abril del 2014 Re: REEMPLAZO DE LUZ DE CENICERO Y ENCENDEDOR Excelente tutorial, lo puse en practica accedi al bombillo y compribe que estaba quemadi lo reemplace por un nuevo arme todo nuevamente, el cenicero tiene corriento mas no prende el foco alguna idea? Todas las lucez de testigo andan bien, aa todi buen, alguna idea? Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk Citar
gabi007 Publicado 29 de Abril del 2014 Publicado 29 de Abril del 2014 Re: REEMPLAZO DE LUZ DE CENICERO Y ENCENDEDOR excelente aporte Citar
