Freddy Espinoza Publicado 20 de Mayo del 2011 Compartir Publicado 20 de Mayo del 2011 Re: COLOCAR LED EN TECLAS DE LEVANTAVIDRIOS no, pero si suben y bajan no bastara con eso?? el problema es solo la luz led, si probara con un tester como diablos se usa?? ayudaaaaaaa Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Fedex1981 Publicado 20 de Mayo del 2011 Compartir Publicado 20 de Mayo del 2011 Re: COLOCAR LED EN TECLAS DE LEVANTAVIDRIOS tenes que ponerlo al tester en V(voltaje) para corriente continua (DC, capaz tiene un grafiquito de una rayita continua y una linea punteada abajo de esta) y lleva a perrilla de tester a 20. yo dejaria la tecla enchufada, desarmada (con los contactos a la vista), y prendo las luces de auto. entonces empiezo a probar el tester con las terminales roja y negra sobre las terminales de la tecla donde iria la bombita, asi veo si le llega corriente (con el motor apagado deberias tener unos 10, 11 volts, y con el motor encendido unos 13). si no le llega nada, capaz haya agun problemita con el fusible. fijate si los tenes bien (capaz los soldaste mal e hizo cortocircuito, y te salto el fusible, puede pasar) avisanos como te fue! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Freddy Espinoza Publicado 20 de Mayo del 2011 Compartir Publicado 20 de Mayo del 2011 Re: COLOCAR LED EN TECLAS DE LEVANTAVIDRIOS Fedex, llegando a mi hogar probare, muchas Gracias. sabes que voltaje tienen las lamparas originales que van ahi en el levantavidrio?? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Fedex1981 Publicado 20 de Mayo del 2011 Compartir Publicado 20 de Mayo del 2011 Re: COLOCAR LED EN TECLAS DE LEVANTAVIDRIOS son de 12 voltios, pero no recuerdo cuantos watts (capaz 3 o 5w). Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Freddy Espinoza Publicado 20 de Mayo del 2011 Compartir Publicado 20 de Mayo del 2011 Re: COLOCAR LED EN TECLAS DE LEVANTAVIDRIOS perdon la pregunta era cuantos watts?? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Freddy Espinoza Publicado 21 de Mayo del 2011 Compartir Publicado 21 de Mayo del 2011 Re: COLOCAR LED EN TECLAS DE LEVANTAVIDRIOS en definitiva me la gano, ahora resulta que aparte de no poder iluminar las teclas delanteras, al presionar el boton de bloqueo de los vidrios traseros se me prenden las luces del tablero y las luces de posicion. a la mierdaaaaa. y se veia tan lindo con las luces de los vidrios traseros pense que podrian quedar todos iluminados. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
luis_monastra Publicado 10 de Junio del 2011 Compartir Publicado 10 de Junio del 2011 Re: COLOCAR LED EN TECLAS DE LEVANTAVIDRIOS muchachos, yo le puse leds a mis teclas, le meti el de 5mm blanco de alta potencia. y lo mejor de todo sin modificar la llave, no hay soldaduras ni agujeros, el desarme ya esta posteado asique paso a la parte fundamental: para ver las imagenes estas a mayor resolucion haganles click. las patitas van enroscadas como viene en la original, no hace falta hacer soldaduras que dañen a la tecla. aca va como ilumina con los leds: esa imagen muestra el poder de iluminacion, y para darle el color rojo anaranjado de renault, le meti vinilo rojo marte: con el tipo de luz blanca fria, el rojo pasa a ser naranja fuerte como el del renault. ahora la luz se la puede ver hasta de dia, siempre y cuando no le pegue el sol, obio. espero que les alla gustado saludos luis 2 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Freddy Espinoza Publicado 27 de Julio del 2011 Compartir Publicado 27 de Julio del 2011 Re: COLOCAR LED EN TECLAS DE LEVANTAVIDRIOS Luis, la resistencia que usaste de cuanto es, volvi a la carga a ver si me resulta, antes habia comprado led blanco de 3mm y resistencias de 1/4, ahora tengo los mismos led de 3mm blanco pero voy con una resistencia de 1kilo. asi que dime cual usaste por favor?? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
coneltiempo Publicado 27 de Julio del 2011 Compartir Publicado 27 de Julio del 2011 Re: COLOCAR LED EN TECLAS DE LEVANTAVIDRIOS Si veo bien los colores es una de 1K. Es como la del primer ejemplo http://www.arrakis.es/~fon/simbologia/_private/colores.htm Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Freddy Espinoza Publicado 28 de Julio del 2011 Compartir Publicado 28 de Julio del 2011 Re: COLOCAR LED EN TECLAS DE LEVANTAVIDRIOS Por fin, anoche volvi a intentarlo y funcionooooooooooo aqui la prueba. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
luis_monastra Publicado 29 de Julio del 2011 Compartir Publicado 29 de Julio del 2011 Re: COLOCAR LED EN TECLAS DE LEVANTAVIDRIOS perdon por la tardanza. use los leds de 5mm porque son los mas potentes, mucho mas que los de 3mm, y calzan como un reloj. y resistencias use de 1k de 1/4w. nada mas, y por cierto poner un vinilo naranja. por suerte pudiste resolver el problema. te quedo joya!!! saludos luis Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
coneltiempo Publicado 20 de Junio del 2012 Compartir Publicado 20 de Junio del 2012 Re: COLOCAR LED EN TECLAS DE LEVANTAVIDRIOS Estas son las imagenes de Fedex1981 que las puse directo para que queden mas "a la vista" Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
ClickyMouse Publicado 8 de Febrero del 2013 Compartir Publicado 8 de Febrero del 2013 Colocar led en teclas de levantavidrios Che, una pregunta, porque tengo menos electrónica que la Para Tí... La resistencia se usa porque los LEDs no son de 12v? En el caso de conseguir LEDs para 12v no sería necesaria? Gracias! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
luis_monastra Publicado 8 de Febrero del 2013 Compartir Publicado 8 de Febrero del 2013 Re: COLOCAR LED EN TECLAS DE LEVANTAVIDRIOS los leds trabajan por los 3,2 v, por eso tenes que soldar una resistencia en serie. ojo que cada color de led trabaja a un voltaje distinto, en el caso de los blancos frios, 3,2v, y una resistencia de 1k de 1/4w, basta y sobra. aunque como avanzo la cosa, hoy compraria un led smd 5060 con la misma resistencia. iluminan mucho mas y mas homogeneo. ni hablar de que en una casa de lectronica vendian de color naranja, no eran rgb, naranja puro. pero no los volvieron a traer por eso de las importaciones..... saludos luis 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
ClickyMouse Publicado 8 de Febrero del 2013 Compartir Publicado 8 de Febrero del 2013 Re: COLOCAR LED EN TECLAS DE LEVANTAVIDRIOS Ahhhh... Gracias!! Hoy reemplacé los foquitos de los levantavidrios por unos iguales, así que tengo hasta que se quemen de nuevo para ir investigando/aprendiendo... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
jorgear Publicado 14 de Mayo del 2013 Compartir Publicado 14 de Mayo del 2013 Re: COLOCAR LED EN TECLAS DE LEVANTAVIDRIOS hola gente. muy buen laburo.. pregunto.. la tecla del levanta cristal ..del megane fase 2 es igual al de megane fase 1 y que tipo de leds me recomiendan que sea de alta luminosidad saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
marianog Publicado 4 de Junio del 2013 Compartir Publicado 4 de Junio del 2013 Re: COLOCAR LED EN TECLAS DE LEVANTAVIDRIOS hola yo tengon una scenic confort 2007 no se como sacar las teclas del levantavidrios no quiero hacer fuerza mal por si las romo como las ratira tengo luces quemadas y por lo que lei se le puede remplazar por led , pero hay que modificar algo o solo es lampara por lampara Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
martinxx16 Publicado 4 de Junio del 2013 Compartir Publicado 4 de Junio del 2013 Re: COLOCAR LED EN TECLAS DE LEVANTAVIDRIOS Yo le puse los led tipo piraña a las teclas de alzacristales, de balizas cierre y antinieblas, para colocarlos mejor, solo le corte 2 de las 4 patitas que tiene, y la resistencia la ubique donde va la lamparita original, el led sobre la carcasa amarilla. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Mariollo Publicado 10 de Abril del 2014 Compartir Publicado 10 de Abril del 2014 Re: COLOCAR LED EN TECLAS DE LEVANTAVIDRIOS Hola, hago una consulta, si se le coloca led para 12V no es necesario colocarle resistencia alguna, al colocarla simplemente estaríamos generando calor innecesariamente, eso es correcto? Respecto al color, coincido con MarianoD, el color ámbar le va muy bien. Saludos... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
martinxx16 Publicado 16 de Abril del 2014 Compartir Publicado 16 de Abril del 2014 Re: COLOCAR LED EN TECLAS DE LEVANTAVIDRIOS Hola, hago una consulta, si se le coloca led para 12V no es necesario colocarle resistencia alguna, al colocarla simplemente estaríamos generando calor innecesariamente, eso es correcto? Respecto al color, coincido con MarianoD, el color ámbar le va muy bien. Saludos... te comento, el led de 12v no existe, lo que ves como leds para luces de posición, piojito, etc, en realidad es un led con una resistencia incorporada en el plástico, si desarmas el plástico del led, vas a encontrar la resistencia. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
