Mi sportway
Re: Mi sportway
Que lindo color chingolo... y pensar que el primero que vi (en la playa de deautos) era de ese color.... pero al final no me cerro algunos detalles que se le notaban y segui mirando, hasta que encontre el que tengo ahora...
Cuantos kilometros tiene ? Porque se ve muy bueno.... Le pensas hacer algo de fierros ?
Muy lindo... a ver cuanto subis mas...
Re: Mi sportway
Re: Mi sportway
Che, ese color me encanta. Acá en San Javier, un tipo a la vuelta de casa tenía uno del mismo color pero 4 puertas. Ahora, con una foto no alcanza, no seas amarrete que no se gasta si le sacás un par más. jeje :boos:
Re: Mi sportway
Re: Mi sportway
Felicitaciones por la maquina esta muy buena!!!
Saludos!!!
Re: Mi sportway
Saludos!!!
Re: Mi sportway
Gracias a todos por los elogios !!
Gracias taton,gimpo, el gusti y meganero !!
No soy amarrete con las fotos, es que no supe como bajarles los pixeles para que entrara en la presentacion.
Gracias a Carlos de la administracion ! quien la pudo subir.
Si alguien me explica con que programa se puede hacer, lo intento y les muestro mas.
A Gimpo: a que te referis con "algo de fierros" !! te referis a lo que se llama tunearlo ????
Tiene 120.000 KM y estoy muy conforme con su desempeño.
Es un vehiculo muy seguro. Si bien no lo lleve al limite (no me animo !), el abs y la doble barra estabilizadora se hacen sentir.
Cuando le pedis que doble a alta velocidad y planos jodidos, dobla. Y ademas puede frenar en estas condiciones !.
Lo que me da un poco de miedo son los que viene atras, seguro no pueden parar.
El motor es muy personal, un poco ruidoso arriba de las 4000, pero imagino que es asi.
En definitiva, de todos los renault que me acompañaron, este es el que mas me tranquiliza, a la hora de una maniobra jodida.
Aparte, aun tengo algunos inconvenientes pues antes al el sportway le pusieron gas......(ya se lo quite !!!) Y no puedo salir de unas aleatorias inestabilidades en las revoluciones.
Pero este es un tema para otos post.
Nuevamente gracias y saludos !!!
De paso: Feliz navidad y año nuevo !!!!!!!!!
Re: Mi sportway
Re: Mi sportway
Chingolo yo uso para las fotos WWW.PHOTOBUCKET.COM,es muy facil de usar y podes editar las fotos en el tamaño que quieras,podes hacerles de todo.
El imageshack tambien es bueno pero a mi cada vez que subia alguna foto se me colgaba.
Saludos!!!
Re: Mi sportway
Saludos!!!
Re: Mi sportway
Chingolo, aca te dejo una imagen que te indica que es lo que tenes que hacer para que el portal de IMAGESHACK te baje la resolucion automaticamente. O sea, tildas resize y elegis que la deje en 640x480 para que la puedas poner aca mismo.
Con respecto a los fierros, te preguntaba si le pensabas poner chip, escape o algo de eso.
Re: Mi sportway
Re: Mi sportway
Gracias Gimpro por la pagina de las fotos.
Saco algunas mas y las pego.
Respecto de lo del chip, para que sirve, o que hace de bueno ??
Esto me puede interesar pues el auto anda un poco inestable de revoluciones y si esto sirve ,adelante.
Saludos !!!
Re: Mi sportway
Saludos !!!
Re: Mi sportway
Saludos !!!
Hola chingolo ! primero y pricipal :bienvenido::bienvenido:
y felicitaciones por la nave! a mi gusto el mejor motor que que equipa a este auto ( yo soy propietario de un 2005 privilege con la misma mecánica)
Con respecto al "chip" lo que hacen es modificarte aqlgunos parametros en la compu , como el corte de r.p.m., avance , camtidad de comburtible , etc.. con el fin de darle algunos hp mas (y/o velocidad final)..
Ahora con lo que contas vos de lo inestabre que esta en revoluciones ya te aconsejaría que lo lleves a algun mecanico y te conecte el scaneer para ver donde tenes la falla ( he escuchado que los motores que han tenido g.n.c. les falla la sonda landa(creo que se llama asi), que es el sensor de oxígeno que esta en el escape, y tambien la paso a paso..
Espero que te sirva ..
Un abrazo..
Re: Mi sportway
Saludos !!!
Un abrazo..
Re: Mi sportway
Hola Naldo, gracias por la info.
Respecto de tu consejo, ya he deanvulado por muchos mecanicos.
Es mas, uno me estafo pues no resolvio el problema.
Le han cambiado casi siempre el motor de avance (dicen que es la causa de este tipo de falla).
Funciona bien unos dias (muy curioso) y luego se acelera , aveces llega a 2000.
Solo regresa a la normalidad (momentaneamente) apagando el motor.
En fin la historia es larga y esta seccion no es la indicada, creo.
No quiero que me llamen la atencion !!!!.
Vere por los foros si los colegas han tenido una falla similar.
Ojo, la nave funciona, pero me gustaria que llegar a los 90 puntos!!! No en 70 como estoy ahora !!!
Saludos Naldo !!!
Chingolo
Re: Mi sportway
Saludos Naldo !!!
Chingolo
