LA PMQLP CAMBIE LAS 6 LAMPARITAS MIREN ES INCREIBLE!!!!!
Si ven las fotos no se puede creer, tuve que desarmar toda la trompa del auto y sacar los faros para poder cambiar las p...s lamparitas.
Si lo hacia en RM de San Fernando me cobraban $400.- INCREIBLE 85 las bajas, 60 las bajas y 20 las de posicioón más 150 de mano de obra!!!!!!!!!
Una vergüenza de parte de Renault. Esperemos que no suceda lo mismo con el Fluence.
Uploaded with ImageShack.us
  • Respuestas 90
  • Creado
  • Última respuesta
Re: LA PMQLP CAMBIE LAS 6 LAMPARITAS MIREN ES INCREIBLE!!!!!
150 por desarmar todo eso???? lo pago con gusto :chau:
:shock:
jodeme :oh:
ahhh bueee!! increible che! :shock: sabia que cada vez se podia poner menos manos a las cosas dentro del motor.. pero esto ya sobrepaso todo lo conocido...
Slds,
Idem... y que otro se rompa el coco!
Estebanz, no probaste usando el orificio en el guardabarro, especialmente para poner la mano y cambiarlos?...Se complica tambien bastante pero por ahi te ahorras el desarme.
Igualmente el desarme del paragolpe no es tan terrible como parece...son 6 tornillos y 5 trabas plasticas y sale muy facil.
Igualmente un robo lo que te querian cobrar en RM
Abrazo de Gol :chau:
Me parece que el problema no es el dinero, sino desarmar toda una trompa para cambiar lamparitas... que se no te queme una como le paso a Hector camino a Chascomus :pared:
Coincido, roza la fantasia semejante desarme para cambiar lamparas!!
:chau:
:shock::shock: que quilombo ...
todo eso para cambiar unas lamparitas...
SIN PALABRAS :no no:
igual felicitaciones por animarte hacerlo vos te ahorraste unos buenos $$ :ok:
Hace como yo q lo mando a cambiarlas a mi hermanito de 7 años q tiene las manos chiquitas.......!
Jajajaja naaaah mentira! A mi viejo se las cambiaron en un toque en renault minuto de monte grande sin desarmar nada, como hicieron? ni idea pero le voy a preguntar!
A mí ya van 2 veces que se me quemaron las lamparas de las luces bajas....lo llevé ambas a un RM...las cambian en 2 minutos....y te cobran unos $ 50 todo...y tema concluído....me parece no se justifica desarmar todo el auto....porque nunca queda igual que antes pero bue! cada uno....hace lo que quiere!!
:nose:
Que kilombo para cambiar las lamparas
:nose:
A ver, para cambiar las bajas se puede acceder tanto por abajo como por arriba, si tenes manos chicas, yo no. Pero las altas... no. Es imposible cambiar la alta del lado acompañante, hay que desarmar si o si. Y cuando lo volví a armar quedo perfecto, igual que antes, son solo unos pocos tornillos que hay que sacar y con cuidado se destraba la parte de arriba, en 45 min lo hice todo. Si hubiese tenido las herramientas adecuadas 100% tardaba menos.
Ah....pregunta....porque cambiaste las SEIS lamparas????? :nose:
Porque ya que desarme todo y tenia que cambiar la baja y alta del lado acompañante y la de posición del lado conductor cambié todas por nuevas y las que seguían funcionando las guarde de repuesto.
Gaste solo $ 90 en las 6 lamparas contra:
$85 x 2 las bajas= 170
$60 x 2 las altas= 120
$20 x 2 las de posición= 40
Mano de obra $150
Total en RM de San Fernando por cambiar unas lamparitas $460.- No es por la plata es por la guachada de quien diseño el auto, no se justifica tener que gastar 460 pesos para cambiar las lamparas, NO.
Saludos a todos.
Claro que probé. Pero no pude mover las manos una vez adentro y ya que tuve que sacar las ruedas igualmente para pasar todo el antebrazo, bastante largo el mío por cierto, termine por desarmar. Todo esto por las altas repito.
Ahhh!!!! Ahora entiendo.... en realidad te ahorraste $ 370 !!!
Aunque...
Me parece que hicimos mal mas cuentas... :please:
El total de $ 170 + $ 120 + $ 40 + $ 150 = $ 480 ; lamparas $ 90 ; Ahorro: $ 390 (- tu tiempo)
Con lo que te ahorraste te comes un buen asadito y de paso aprendés un poco más de tu auto.
Te felicito por el laburo. :bien:
Al sacar el frentín negro superior de chapa, las ópticas ya no salen solas?
No probé eso porque preferí tocar solamente la parte plástica del auto. Igualmente las ópticas tienen 3 tornillos, 1 superior otro del lado de afuera a la mitad del faro y un último en la parte de abajo, que si no sacas el para golpes no se puede sacar. Por lo tanto me parece que no.
Aunque...
Jaja es verdad, en eso estoy precisamente.
Gracias y saludos.
A mi me parece que es muy caro la mano de obra de esa RM, yo cuando tenía las halógenas iba a RM de acá, hace aprox. dos meses cambie la última, 36 mangos la H7 osram en caja original renault y no cobran la mano de obra, nunca se me quemó una alta ni un guiño, solo bajas y posición, pero a estas últimas no le doy bola porque la ordenanza municipal en ushuaia hay que andar todo el dia en ciudad y en ruta con bajas encendidas, así que la posición no la usas nunca, cuando le puse los xenón si me sacaron el paragolpe porque hay que poner el balasto y esas cosas y me cobraron una docena de facturas, cuando puse los xenón en los antiniebras lo hice yo para ver como era y lo único que saque fue el paragolpes, nada de ruedas ni pasaruedas, 6 tornillitos y los trabas plásticas y afuera y espero que no se quemen porque ahora si que la ventanita del pasaruedas esta al dope, porque los xenón por allí no se pueden cambiar, un abrazo.-
Parece que es una tendencia el tener que quitar todo un frente para quitar las opticas con la comodidad que corresponde.
Por suerte, con el cambio de las campus, me bastaron mis manos chicas, un poco mas.... y es el dia de hoy que tendria que vivir adosado a la chata.
Por otro lado... viste que linda oportunidad para familiarizarse con la nave??? jajajaja
te desarmo todo lo que quieras, pero me pone de la nuca quitar las ruedas, posta!!!!
eso si.... prefiero desarmar toda una trampa, a tener que quitar el tapizado interior de nuevo para limpiar los conductos de la descarga de agua de techo solar trasero. Desde ese dia, todos los meses, mantenimiento y limpieza.
Siga ahorrando guita, es un afano lo que a veces presumen cobrarte por mano de obra en RM
abrazo!
Esta bien que es toda una historia cambiar las lamparitas, pero me parece demasiado extremo desarmar todo el frente, será que yo no soy José mecánica, hasta para cambiar la bujías lo llevo a RM, que se ensucien las manos otros, y no lo puedo asegurar, pero no te puede salir mas de $50 la mano de obra, si es que te la cobran para cambiar las lamparitas
Miren, el tema del costo de las lamparitas y la mano de obra es lo que me pasaron realmente en el RM aca en San Fernando, no es la primera vez que me pasan precios ridículos por cosas sencillas sobre este auto, no se sobre otros como será. Tampoco se si el que me pasó el precio no tenia ganas de laburar y por eso paso ese precio. La verdad es que yo tampoco le metía mano para nada al auto pero bue siempre hay un comienzo para todo. Saludos.
.. la ordenanza municipal en ushuaia hay que andar todo el dia en ciudad y en ruta con bajas encendidas, así que la posición no la usas nunca...
En realidad las luces de posición no tienen mucho sentido.... ¿o acaso sirven para algo...?
.. lo único que saque fue el paragolpes, nada de ruedas ni pasaruedas, 6 tornillitos y los trabas plásticas y afuera..
Una pregunta...¿para sacar el paragolpe de atrás también será tan fácil...?
no son para ke te vean los demas?
