Bueno gente, acá les voy a hacer un tutorial sobre el tan conocido y sufrido por nosotros, problema de las molduras de PVC que llevan los Mégane I en el techo, con los años se levantan y quedan horribles!!! Éstas son las que van para embellecer donde la carrocería hace la unión del techo con el lateral.
El problema se da por el tipo de pegamento que llevan las molduras abajo, es de consistencia chiclosa como el que va por detrás de los paneles de puerta, y al no secar nunca, éste sufre alteraciones por los factores climáticos y como consecuencia se levantan las molduras.
En nuestro caso se lo vamos a reemplazar por Silicona DE BASE NEUTRA (Atención con esto, no utilizar otro tipo de silicona porque desprende ácido acético y con el tiempo oxida la chapa) Acá les dejo la foto del producto, es de Siloc, me costó $22 el cartucho.
Megane I y Scenic: pegar molduras exteriores de techo
En este caso yo al trabajo lo hice en un Mégane I Fase II, desconozco si en los Mégane Fase I y las Scenic es igual, pero calculo que de no ser asi deben ser muy similares…
Primero, para facilitar la tarea es conveniente dejar el auto al sol unos 15 minutos para que el sol ablande las molduras y de ésta forma queden más flexibles y se facilite la tarea de extraerlas, de paso también se ablanda el pegamento que llevan abajo.
Luego de esto, levantan la punta trasera de la moldura, la misma entra un poquito abajo del burlete del vidrio, si se les complica se ayudan con un destornillador chiquito para que les sea más fácil, luego van tirando hacia arriba hasta extraerla totalmente, no se preocupen que no hay ninguna traba ni nada que se pueda romper. Marquen que moldura es derecha y cuál izquierda asi luego no se les mezcla.
Así les queda el techo una vez que la extrajeron :
Megane I y Scenic: pegar molduras exteriores de techo - foto 2
Yo con un cepillo que utilizo para lavar las llantas y un poco de agua le saque la tierra acumulada ahí abajo, por eso ven el auto todo mojado, luego limpian bien porque le quedan restos del pegamento, acá pueden ver en la foto:
Megane I y Scenic: pegar molduras exteriores de techo - foto 3
Yo lo limpie con silicona en aerosol (La que se utiliza para ponerle a los tableros) y un trapito seco.
Una vez bien limpio todo, vamos a sacarle los restos de pegamento que nos quedan en las molduras, acá les dejo un par de fotos para que vean las molduras del lado de abajo y otra más puntual de la ranura en la que se encuentra alojado el pegamento:
Megane I y Scenic: pegar molduras exteriores de techo - foto 4
Megane I y Scenic: pegar molduras exteriores de techo - foto 5
Yo lo extraje raspando con un destornillador fino, luego le saque los restos nuevamente con la silicona en aerosol y un trapo seco.
Acá los resultados:
Megane I y Scenic: pegar molduras exteriores de techo - foto 6
Por último con un trapo con alcohol, le pasamos para desengrasar, tanto por debajo de las molduras, sobre todo en el interior de las ranuras como en el techo del auto, Éste nos debe quedar así:
Megane I y Scenic: pegar molduras exteriores de techo - foto 7
Ahora, una vez desengrasado todo, dejamos las molduras al sol con la parte negra hacia arriba unos 10 minutos así quedan bien blanditas, luego de esto llenamos la ranura de la moldura con la silicona neutra que compramos, no le mezquinen (Para que se den una idea, yo en las 2 molduras me gasté medio cartucho de silicona)
Acá va la foto para que les quede un poco más claro
Megane I y Scenic: pegar molduras exteriores de techo - foto 8
Ahora, hay que colocarlas en el auto, SIEMPRE COMIENCEN A COLOCARLAS DESDE LA PARTE FRONTAL DEL AUTO HACIA ATRÁS PARA QUE LES QUEDE BIEN. Una vez embocada, le van pegando con la palma de la mano para que trabe bien y llegue bien abajo. Esta silicona demora unas 24 hs en pegar bien y aguanta hasta 130ºC permanentes y 180ºC en forma discontinua, también es resistente a los rayos UV, asi que no hay problemas por la exposición al sol.
Por último unas fotos de cómo quedo el trabajo terminado:
Megane I y Scenic: pegar molduras exteriores de techo - foto 9
Megane I y Scenic: pegar molduras exteriores de techo - foto 10
Megane I y Scenic: pegar molduras exteriores de techo - foto 11
Megane I y Scenic: pegar molduras exteriores de techo - foto 12
Espero que les guste y les sea de utilidad.
Cualquier duda que les surja me consultan.
Saudos?
Guille Cba.
  • Me Gusta 14
  • Gracias! 1
Re: Solución Molduras Techo Mégane I que se levantan
Excelente tuto Guille :sosgroso:
Gracias!!!!!!!!!!!!
Abrazo
Muy aplicado con el trabajo.
Muy bueno
Guille, desde ya que este va a ser un tutorial muy utilizado por nosotros... se agradece el aporte.
Ahora te pregunto, cuando colocas la moldura nuevamente, no la pegaste con cinta o algo para que se mantenga junto a la chapa ? O solo la calzaste y listo ?
Me alegro que les parezca de utilidad!! La verdad que no, no fue necesario pegarla con cinta, porq cuando se levanta si te fijas bien se levanta completa, con la parte blanca que hace de pared de la ranura y todo, al estar la ranura llena de sellador y la moldura caliente por haberla puesto un rato al sol, es como que copia bien la forma del techo. De todos modos, si alguien ve que se le tiende a levantar en alguna parte al colocarla, le pueden poner cinta por lo menos durante 24 hs para ayudarla a que quede pegada bien abajo.
Saludos!!
Guille
Pero que maestro!!! Habia visto otra forma de arreglar estas molduras y no me convencian pero por la prolijidad y sencilles del trabajo creo que ahora si lo haré, muchas gracias Guille, muy prolijo tu trabajo y tutorial!!! :sosgroso:
Excelente laburo y muy bien explicado! :ok:
Otra alternativa en lugar de ponerlas al sol, es sumergirlas en agua caliente unos minutos.
Ahora si me animo a hacérselo... en lo de Pepe Rombo! :risa:
MUy bueno! gracias!!
  • 1 mes después...
Re: PEGAR MOLDURAS EXTERIORES DE TECHO (MEGANE I Y SCENIC)
muy bueno amigo, ya mismo se lo empieso hacer al mio :bien::bien::bien::bien:
  • 5 meses después...
Hola Guille... una preciosura, te felicito!!
Pregunta: veo que le ponés la silicona en la ranura solamente (como muestra la foto).... ¿No es necesario poner además silicona en la parte plana? O sea, en la foto, donde están las letras negras impresas?
PD: al menos estas en Cba... cualquier cosa me llego! jajaja
  • 1 mes después...
Jaja!! no, solamente en la ranura Leny en la parte de las letras no tiene ningún sentido ponerle pegamento...
Saludos!!
Guille
Leny, el día anterior al encuentro hicimos este tuto en el Méga. Te cuento que pusimos la silicona solo en la ranura, y por las dudas pusimos cinta una vez colocadas por 24 hs para que queden bien aplastadas. Quedaron mejor que nuevas.
Guille!! eras vos el del tutooooooooo! jajajajjaaaaaa De haber sabido chango me fijaba puntualmente en la moldura y no en la caja del woofer!! jaja
Y para vos también va Ger... ¿cómo no me contaste ese día? también hubiese pasado la lupa por ahí.............
Bueno... tema que dejaré agendado para la reunión próxima!!
:leer:
  • 4 semanas más tarde...
Excelente tuto y solución para este dichoso problema. Ahora a buscar el tiempo para ponerlo en práctica!!!!!!!! Lo único a tener en cuenta es que ya no podríamos poner en un futuro la barra portaequipaje, o se puede sacar sin problemas?
El finde lo hice y quedó espectacular!!! Es muy fácil de hacer si seguimos el tuto. Muchas Gracias
  • 1 mes después...
Muy bueno el tutorial, pero no puedo ver las fotos.
Muy bueno el tuto y seguro pronto lo voy a poner en práctica!
Exelente Trabajo Guille!!!! Te felicito. Estaremos trabajando el finde en esto. Un Abrazo!!
Daniel,:)
Genio!! Manos a la obra en la Coupé entonces, no estan feas, pero estan comenzando a abrirse.
Consigo la silicona y en las vacaciones lo hago en casa!
Muchas gracias, muy buen aporte!!
Esto esta re bueno Guille!!! dentro de poco lo voy a hacer, si no me sale voy para tu casa con con las molduras en la mano y el pegamento!! jajaja
Dale, fijate que es muy simple!! Cualquier cosa me avisas... Yo el otro día compré una Silicona Neutra en una ferretería que queda un poquito antes (3/4 de cuadra Aprox., antes de la librería Planisferio) de la rotonda de Las Flores sobre mano derecha, llendo desde tu casa hacia el centro.
Abrazo!!
Guille
Hola Guille, a mi me queda una duda, en realidad éste tuto es para pegar las molduras que están flojas y se despegan, pero no solucionaría el problema de que se "dobla" hacia arriba el borde exterior por efecto del calor del sol, es asi?
Te comento que yo quize solucionarlo con las grampitas plasticas que vi en otro post, y si, quedan mas firmes y no se salen pero el labio exterior no tuve forma de acomodarlo y queda doblado y deja ver la parte inferior blanca de la bagueta, o sea, no se va a salir pero sigue quedando feo como antes.
Me imagino que como vos lo hiciste, al arrimar el labio exterior contra la chapa , se te levanta del otro lado, o no?
Ciro, si te fijás bien, las molduras de mi méga no estaban tan curvadas, el problema más grande que tenían era que mientras estaban en la sombra se veían más o menos bien (Un poco levantadas del lado exterior pero no tanto), pero al estar al sol se levantaban bastante y dejaban ver la parte blanca. Si estan excesivamente curvadas van a mejorar bastante, pero no van a quedar como cuando el auto era 0 Km.
Saludos!!
Guille Cba.
