polaco_x Publicado 27 de Diciembre del 2010 Publicado 27 de Diciembre del 2010 Hola a todos amigos meganeros, tengo una duda, alguien me podría decir donde puedo medir el aceite de caja de cambios, lo que pasa es que noto que la reversa entra pero no tan suave como antes, podria ser embrague o bien le falta aceite de caja, pero no tengo ni idea donde puedo verificar si le fata aceite, alguien sabe por favor, se lo agradecería, un abrazo. Citar
polaco_x Publicado 27 de Diciembre del 2010 Autor Publicado 27 de Diciembre del 2010 Hola a todos amigos meganeros, tengo una duda, alguien me podría decir donde puedo medir el aceite de caja de cambios, lo que pasa es que noto que la reversa entra pero no tan suave como antes, podria ser embrague o bien le falta aceite de caja, pero no tengo ni idea donde puedo verificar si le fata aceite, alguien sabe por favor, se lo agradecería, un abrazo. Citar
Ric Publicado 27 de Diciembre del 2010 Publicado 27 de Diciembre del 2010 Re: Aceite de caja de cambios Ud lo pide, Ud lo tiene: Mirando el motor K4M de frente, está sobre la derecha y abajo. Es un tapón plástico. La única forma de medirlo es meter el dedo meñique y verificar que tenga aceite (técnicamente le dicen grasa). Ojo con meter palitos o varillitas, porque ya escuché que a mas de uno se le cayó adentro y después... fuiste. Y ni hablar si es algo metálico. Asegurate de apretar bien el tapón (a mano, pero que quede firme). Si te falta aceite en la caja, fijate si los fuelles de los semiejes no están transpirados (o rotos), en especial el del lado caja, que suele ser el primero que se rompe. Mirando el motor de frente, es el de la derecha. Salu2. PD: al que me critique la higiene del motor, le abollo el auto y la Tamo? 4 Citar
RAYO1998 Publicado 28 de Diciembre del 2010 Publicado 28 de Diciembre del 2010 Re: Aceite de caja de cambios Uy Losei, que capo. Podrias decirme si el metodo funciona con la caje del K7M y si el lugar es accesible? Gracias. Saludos Citar
Ric Publicado 28 de Diciembre del 2010 Publicado 28 de Diciembre del 2010 Re: Aceite de caja de cambios ...Podrias decirme si el metodo funciona con la caje del K7M y si el lugar es accesible? Gracias. Saludos Depende... ¿de cuanto estamos hablando??? Nahhhh, la verdad es que en el K7 no tengo la mas remota idea, pero si voy el miércoles o jueves a lo de Pepe Rombo, le pregunto. Lo que me sorprende es que con tanta tecnología que tienen los Mega, que no tengan, no digo un sensor electrónico, pero si alguna varillita como la del carter para medir el nivel. Salu2. Citar
rolox Publicado 28 de Diciembre del 2010 Publicado 28 de Diciembre del 2010 Re: Aceite de caja de cambios La mayoria de las marcas tiene solo tapon.Tenes que meter el dedito o algun fierrito y ver si el aceite llega hasta el borde del agujero Salu2 Rolo Citar
Ric Publicado 28 de Diciembre del 2010 Publicado 28 de Diciembre del 2010 Re: Aceite de caja de cambios La mayoria de las marcas tiene solo tapon... Hola Rolox, agradecemos tu comentario, pero te pedimos que no te olvides de pasar por Presentaciones y Bienvenidas, así hacés lo propio, aparte de recibir también el saludo de los socios. De paso, te dejo algunas recomendaciones: 1) leer el reglamento del club para saber como funciona el mismo. Hacer click en ---> viewtopic.php?f=10&t=324 2) para subir fotos, leer este tema---> viewtopic.php?f=49&t=27 3) antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro (http://www.clubmeganeargentina.com/index.php?pid=1); es probable que el tema que uno necesite averiguar ya haya sido tratado. Salu2. Citar
hugo alvarez Publicado 28 de Diciembre del 2010 Publicado 28 de Diciembre del 2010 Re: Aceite de caja de cambios Hola a todos, mi pregunta me parece que Losei me la va contestar. ¿cada cuanto de cambia el aceite de la caja? se le pone algún aditivo? gracias desde ya , saludos.HUGO.... Citar
coneltiempo Publicado 28 de Diciembre del 2010 Publicado 28 de Diciembre del 2010 Re: Aceite de caja de cambios En el F3R es igual. La valvulina la tenes que poder tocar con la yema del meñique (dificil que entre otro dedo) y te conviene hacerlo con el motor frio. Ah, y en un motor limpio la tapa se ve mejor porque es amarilla Citar
Ric Publicado 28 de Diciembre del 2010 Publicado 28 de Diciembre del 2010 Re: Aceite de caja de cambios Hola a todos, mi pregunta me parece que Losei me la va contestar. ¿cada cuanto de cambia el aceite de la caja? se le pone algún aditivo? gracias desde ya , saludos.HUGO.... En teoría no se cambia nunca. Pero como en algún momento vas a romper un fuelle.... Yo le puse el Liqui Moly para cajas de velocidad. Salu2. 3 Citar
RAYO1998 Publicado 28 de Diciembre del 2010 Publicado 28 de Diciembre del 2010 Re: Aceite de caja de cambios Gracias Losei, no era mi intencion molestar y menos que me cueste guita ja! Saludos! Citar
Ric Publicado 29 de Diciembre del 2010 Publicado 29 de Diciembre del 2010 Re: Aceite de caja de cambios Gracias Losei, no era mi intencion molestar y menos que me cueste guita ja! Saludos! Hoy estuve en lo de Pepe Rombo un par de horas, en las cuales pasaron unos cuantos K4M, F9Q y K9K, pero K7M... ninguno! Así que no pude sacar ni una foto. De no creer, che! Salu2. Citar
ale1962 Publicado 29 de Diciembre del 2010 Publicado 29 de Diciembre del 2010 Re: Aceite de caja de cambios Mucahchos meganeros, en mi mega 1.6 16v no se puede ver bien porque arriba de ahí, está la bateria y tapa todo. creo que en la lubriteca lo miraron de abajo, si si si cuando estaba en el elvador. Otra forma de saber el nivel que me enseñó el mecánico, siempre desde abajo del auto; sacas el tapón de carga ( OJO no de vaciado) de grasa (aceite), doblas un alambre en forma de U (tipo gancho de carnicero pero los alambres paralelos), y lo metes en el agujero en posición vertical hasta que la curva interior del gancho toque el borde inferior del agujero roscado (carcasa de la caja), lo sacas y la diferencia de altura (en el alambre mojado en aceite) entre la curva interior del gancho y donde comienza la zona mojada es lo que falta de grasa (aceite). Casi siempre el nivel justo de grasa es cargarlo hasta el borde inferior del tapón de carga, si te pasas se sale de la caja y siempre se te cae encima y te enchastra todo. Así no tienen que meter el dedo con el riesgo de cortarse con algún filo de las roscas del tapón. Ahora que lo leo todo junto parece un despelote sin embargo es una boludes. Espero que se pueda entender, tambien lo hacía en mi auto anterior. Saludos cordiales ale. 1 Citar
j.ariel_22 Publicado 29 de Diciembre del 2010 Publicado 29 de Diciembre del 2010 Re: Aceite de caja de cambios Hoy estuve en lo de Pepe Rombo un par de horas, en las cuales pasaron unos cuantos K4M, F9Q y K9K, pero K7M... ninguno! Así que no pude sacar ni una foto. De no creer, che! Salu2. Exactamente igual es la ubicacion de dicho tapon para revisar el nivel de aceite de caja y por donde ademas se agrega.En el k7m se dificulta mas la vision pues encima de el esta el filtro de aire(en los megane que tienen el filtro de aire lado fusiblera vano motor). Respecto a que no ves entrar un k7m es simplemente por que es un cañoncito que no se para nunca Citar
hugo alvarez Publicado 30 de Diciembre del 2010 Publicado 30 de Diciembre del 2010 Re: Aceite de caja de cambios Gracias Losei, a mi me dijeron que podría ser patriot pawer también como aditivo ,saludos HUGO.. Citar
Ric Publicado 31 de Diciembre del 2010 Publicado 31 de Diciembre del 2010 Re: Aceite de caja de cambios Gracias Losei, a mi me dijeron que podría ser patriot pawer también como aditivo ,saludos HUGO.. Creo que todos los aditivos que contengan molibdeno deben ser mas o menos iguales. Había un post en el que se trató el tema. Escribí "molibdeno" en el buscador del foro que seguro te va a aparecer todo lo que se escribió al respecto. Salu2. Citar
polaco_x Publicado 31 de Diciembre del 2010 Autor Publicado 31 de Diciembre del 2010 Re: Aceite de caja de cambios Grande Loseiiiiiiiii, un idolo simplemente, muchas gracias a todos por las respuestas, feliz año nuevo. Citar
ale1962 Publicado 31 de Diciembre del 2010 Publicado 31 de Diciembre del 2010 Re: Aceite de caja de cambios Meganero Losei, estaba usted en lo cierto . Me volví a fijar y allí estaba la tuerca tipo mariposa para verificar el nivel de aceite de la caja, la bateria no se interpone el la visón, si mis años y la presbicia. jajajajaj. Saludos cordiales.ale Citar
chucuccs Publicado 1 de Enero del 2011 Publicado 1 de Enero del 2011 Re: Aceite de caja de cambios Buenas amigos, soy nuevo en el foro, de caracas venezuela, tengo un megane II sedan año 2006, quisiera saber si la foto al comienzo me ayuda para la medicion del aceite de la caja (automatica), y que tipo de aceite es recomendado para este tipo de cajas, saludos Citar
Leonino1970 Publicado 4 de Enero del 2011 Publicado 4 de Enero del 2011 Re: Aceite de caja de cambios Creo que el tipo de aceite debería decirtelo en el manual. En el mío, un megane 1 fase 2, el manual recomienda Tranself TRX 75 W 80 W Citar
OrZO Publicado 17 de Febrero del 2011 Publicado 17 de Febrero del 2011 Re: Aceite de caja de cambios muchachos, hoy cambié el bulbo de marcha atras y como era de esperar, me acorde ke perdia aceite por ahi cuando la vi caer debe haber perdido medio litro mas o menos, entre ke reaccioné, tapé, puse de nuevo el bulbo, fui a buscar el nuevo, lo cambié y todo eso la cosa es ke sali a buscar el el foro como ver el nivel y por donde agregarle el aceite ke perdió y obvbvbvbvbviamente lo encontré! el tema es, estoy al horno? mañana voy muy temprano a hacer la VTV, me conviene ponerle el aceite ANTES de salir? o se banca un par de kilometros hasta ke haga eso y la lleve al taller o compre el aceite y la ponga? ke gande es este clú, hay mas respuestas ke en la wikipedia Citar
walter58 Publicado 17 de Febrero del 2011 Publicado 17 de Febrero del 2011 Re: Aceite de caja de cambios Si la distancia que tengas que recorrer no es mucha no le afecta en absoluto ( mas de 50 km), el contenido total es de aproximado de 2,800 lts. Citar
OrZO Publicado 17 de Febrero del 2011 Publicado 17 de Febrero del 2011 Re: Aceite de caja de cambios joya! no son mas de 10km ida y vuelta y a la vuelta compro el aceite y se lo agrego. GRACIAS CAPO! Citar
Ric Publicado 17 de Febrero del 2011 Publicado 17 de Febrero del 2011 Re: Aceite de caja de cambios ...ke gande es este clú, hay mas respuestas ke en la wikipedia Se viene, se viene, se vieneee la CmaPedia! Salu2. Citar
OrZO Publicado 17 de Febrero del 2011 Publicado 17 de Febrero del 2011 Re: Aceite de caja de cambios Le entro todo un litro Parece ke ya le faltaba de antes Ke lindo es llevarse estas sorpresas cuando uno es preventivo!!!!! La otra era enterarme cuando hiciera merda la caja =/ Citar
