Re: Aceite de caja de cambios
Quedate tranquilo que tenes que hacer grandes distancias para que se rompa, y lo primero que sentirias que salta o no entra la 5 y se arregla sin sacar la caja.
  • Respuestas 55
  • Creado
  • Última respuesta
... La otra era enterarme cuando hiciera merda la caja =/
Me llamaron ???
....y se arregla sin sacar la caja.
Como es eso walter ??? Yo marqué los helicoidales de la 1° y zumba como loco... vos decis que se puede arreglar sin bajar la caja ??????????????????????????? :shock::please:
La parte de la quinta marcha, (engranaje movil-desplazable-engranaje fijo, horquilla).
Dany, te falta romper 4 cambios mas para poderla arreglar sin sacarla :risa:
  • 1 mes después...
  • 1 mes después...
Hola gente, una pregunta cuanto litros lleva el k4m segun el manual de cajas una lleva 3 litro y la otra 3,4 litros. Y por donde see vacia y por donde se llena?
Muchas gracias.
Hernan
Muchas gracias.
Hernan
No se vacia. Si le falta lubricante es porque lo perdió.
Fijate aca. http://www.clubmeganeargentina.com/Foro/viewtopic.php?f=70&t=13940#p130897
Muchas gracias.
Hernan
Entonces si le falta por donde le agrego ???
Gracias
Sacas ese tapon amarillo de rosca. Metes el meñique por el agujero. El lubricante tiene que estar al nivel del agujero, asi que metiendo el dedo derecho horizontal se toca. Si no sentis el lubricante, doblá la punta del dedo para abajo a ver cuanto le falta.
Le agregas por el mismo agujero hasta que quede al nivel del agujero.
  • 1 mes después...
Mirando el motor K4M de frente, está sobre la derecha y abajo. Es un tapón plástico. La única forma de medirlo es meter el dedo meñique y verificar que tenga aceite (técnicamente le dicen grasa).
Ojo con meter palitos o varillitas, porque ya escuché que a mas de uno se le cayó adentro y después... fuiste. Y ni hablar si es algo metálico. Asegurate de apretar bien el tapón (a mano, pero que quede firme).
Si te falta aceite en la caja, fijate si los fuelles de los semiejes no están transpirados (o rotos), en especial el del lado caja, que suele ser el primero que se rompe. Mirando el motor de frente, es el de la derecha.
Te hago una consulta, ese tapon amarillo, es a rosca o a presion? No lo puedo ni mover!! Y antes de meter la pata y forzarlo, necesito ese dato. Gracias.
  • 1 año después...
uf !!!!! chequie el mio y esta bajo porque no toco aceite !!!!!!
falsa alarma. El aceite esta bien....raramente no lo sentia con el dedo. Pero corte un pedazo de cable blanco y lo doble hacia abajo unos 2 cm y efectivamente tenia aceite....que susto. Leer el foro me hace mal...creo que soy psicosomatico mecanico !!!! ajajajaja
Suerte que el Borda queda lejos.
El aceite va hasta el nivel del agujero. Asegurqate que el auto este horizontal y medilo.
  • 5 semanas más tarde...
Hola..mi mega es k7m y es lo mismo como muestra la imagen de Ric
gustavoleyes , se te agrade tu aporte, y te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias.
  • 1 año después...
amigos cuantos cambio hace normalmente la caja automática de un megane classic 1.6 16v ? ultimamente me ha estado haciendo 3 cambios pero antes de eso me hacia mas cambios, en 100 km anda en 3000revoluciones anteriormente en esa misma velocidad andaba en 2,500 revoluciones
