dclaudio26 Publicado 13 de Enero del 2011 Publicado 13 de Enero del 2011 Hola Amigos, luego de buscar en los distintos temas, no encontre ninguno que hablara sobre el problema que estoy teniendo. Paso a explicar Cuando enciendo el auto en frio, arranca perfecto y regulando sin ruido alguno, cuando peino un podo el acelerador hace el famoso chillido de grillo pero al toque, en aceleración se va, y andándolo, aunque este en frio no lo hace, pero si cuando suelto el acelerador en una esquina y acelero en segunda para continuar, y se va inmediatamente, es cuando de rallenti paso a peinar el acelerador. El tema lo hace ante esa situación solo un pequeño rato ya que después en caliante no lo hace mas. las correas están cambiadas hace 8000 kms., mire las mismas y giran totalmente alineadas, le puse VW40, vela a la correa, pero nada. Un dato mas, en la misma situación, es decir en frio, cuando salgo girando la dirección es como que chilla mas. pero siempre saliendo en frio y unos pocos metros. Que hago ? Gracias abrazos a todos Citar
dclaudio26 Publicado 13 de Enero del 2011 Autor Publicado 13 de Enero del 2011 Hola Amigos, luego de buscar en los distintos temas, no encontre ninguno que hablara sobre el problema que estoy teniendo. Paso a explicar Cuando enciendo el auto en frio, arranca perfecto y regulando sin ruido alguno, cuando peino un podo el acelerador hace el famoso chillido de grillo pero al toque, en aceleración se va, y andándolo, aunque este en frio no lo hace, pero si cuando suelto el acelerador en una esquina y acelero en segunda para continuar, y se va inmediatamente, es cuando de rallenti paso a peinar el acelerador. El tema lo hace ante esa situación solo un pequeño rato ya que después en caliante no lo hace mas. las correas están cambiadas hace 8000 kms., mire las mismas y giran totalmente alineadas, le puse VW40, vela a la correa, pero nada. Un dato mas, en la misma situación, es decir en frio, cuando salgo girando la dirección es como que chilla mas. pero siempre saliendo en frio y unos pocos metros. Que hago ? Gracias abrazos a todos Citar
MAC Publicado 13 de Enero del 2011 Publicado 13 de Enero del 2011 Re: Y el grillo no se va Claudio, me parece que el tema es la correa poli-v dado que aumenta cuando giras la direccion y esta hace mas fuerza, proba poniendo un poquito de WD40 a ver si se silencia(hasta que se salga) si no hace ruido, me parece que el temas es o poleas con desgaste o el tensor medio vencido que deja que patine. otra no se me ocurre, un saludo Citar
coneltiempo Publicado 13 de Enero del 2011 Publicado 13 de Enero del 2011 Re: Y el grillo no se va Si, si aumenta con al girar la direccion o al prender el aire el ruido seguro es la poli-v. La causa puede ser la poli-v misma que este para cambiar o tensor. ¿Sabes cuando se cambio por ultima vez? Citar
walter58 Publicado 13 de Enero del 2011 Publicado 13 de Enero del 2011 Re: Y el grillo no se va Y la polea de cigueñal ?. Citar
dclaudio26 Publicado 17 de Enero del 2011 Autor Publicado 17 de Enero del 2011 Re: Y el grillo no se va Hola, gracias por responderme. Ya le puse WD40 y nada, la correa se cambio hace 9000 km., pero la polea ni idea. Voy a ir a una renault para que lo miren, después les cuento. abrazos Citar
RAYO1998 Publicado 17 de Enero del 2011 Publicado 17 de Enero del 2011 Re: Y el grillo no se va Hola, en el RM seguro te van a buscar por el lado de la PoliV y te van a encontrar el problema. Ahora campeon, tengo entendido que a las poleas y correas del motor no se les pone WD40 porque la idea es que la correa se agarre a la polea, y si le metes aceite en aerosol como el WD40 facilitas el patinamiento, que no es bueno. Saludos y contanos que te dijeron en RM. Citar
bigcucaracha Publicado 17 de Enero del 2011 Publicado 17 de Enero del 2011 Re: Y el grillo no se va A mi me paso algo parecido era la polea del alternador que tiene una especie de embrague para que cuando arranque el motor no haga tanta fuerza. Eso se rompe y comienza a chillar. Es saladita la polea una no original me salio como 300 mangos. Citar
dclaudio26 Publicado 9 de Marzo del 2011 Autor Publicado 9 de Marzo del 2011 Re: Y el grillo no se va - Problema Encontrado - Hola Gente, Disculpas la demora en contestar, pero entre vacaciones y otros temas se pasó el tiempo. Fuí a RM y encontraron que la polea de la bomba de Dirección Hidráulica tenía un poco de juego, y adentro los retenes se secaban en frío y se silencia cuando andaba unas cuadras porque volvía a lubricarse. La rectificación de la bomba $ 1800. Me dijeron que hasta que no sea un ruido constante puedo andar, que opinan. Está bien $ 1800 para rectificar la bomba ? abrazos Citar
Ric Publicado 14 de Marzo del 2011 Publicado 14 de Marzo del 2011 Re: Y el grillo no se va Consultales a los de Tecno Hidráulica. Están en Av Mitre y Gral Paz. Atienden varios talleres de primeras marcas, los que tercerizan con ellos los trabajos. Y la diferencia de precio puede ser notable. Salu2. http://www.tecnodirecciones.com.ar/ PD: borré el otro post q contenía el mismo texto para evitar la duplicación innecesaria de temas. Citar
reny 642000 Publicado 24 de Marzo del 2011 Publicado 24 de Marzo del 2011 Re: Y el grillo no se va yo tuve un grillo como vos que iba y venia y por eso como tocaba distribucion a los 93000 no aguante mas y desarme y era el engranaje dentado de la distribucion fijo que tenia cagado el ruleman interno motor f3r y solucion murio el grillo desgraciado si es la polea lo sacas haciendo marcas con tiza en centro y borde y te das cuenta al toque saludos Citar
reny 642000 Publicado 24 de Marzo del 2011 Publicado 24 de Marzo del 2011 Re: Y el grillo no se va a hacele caso a losei y antes que te toquen la bomba los de renaut minuto llevalo a tecnohidraulica , es que en la minuto ,solo la sacan y se la llevan a un taller similar o te pondran un recambio que lo arreglo un taller similar pero te aseguro que tu grillo lo estoy escuchando y es el mismo que no me dejo dormir a mi es mas si tenes un mecanico de confianza desarma la poly v saca la tapa de distribucion y dale marcha unos segundos (ya que no tiene la correa de servicio puesta )y mandale w 40 al engranaje andando y vas a ver ahi si se muere el ruido y luego pones todo nuevo y joyita ,,,,,, espero que mi experiencia te sirva lo que pasa que cuando hacen la distribucion nadie lo cambia es mas los nabos de los repuesteros no te lo ofrecen yo con la distribucion desarmada tube que ir a buscarlo y el repuestero me dijo que como no forma parte del kit no se cambian nunca y muy pocos lo cambian hasta que no chillan no saben que existe saludos Citar
lmpiffer Publicado 26 de Marzo del 2011 Publicado 26 de Marzo del 2011 Re: Y el grillo no se va Tengo el mismo ruido, se incrementa en frío con el uso de la dirección. Me pone del tomate a la mañana. Gracias reny por la opinión, voy a intentar el cambio y les cuento. Citar
reny 642000 Publicado 26 de Marzo del 2011 Publicado 26 de Marzo del 2011 Re: Y el grillo no se va si lo tenes a la mañana y despues cuando calienta se va anda averiguando cuanto sale la polea ......... y no lo cagues a palos porque se te corta de una Citar
