Bueno gente mi idea con respecto a este post es colocar de parte de los usuarios de megane II, ya expertos sobre ellos, cuales son los aspectos que debemos mirar a la hora de comprar uno, ya que cada auto tiene una particularidad especial, falla comun o reparacion mal hecha en comun, por lo menos a mi me interesaria saber un poco mas de esta version porq es un vehiculo que esta aumentando su presencia en agencias y particulares por renovacion de flota y la verdad algunos no son para perderlos, por eso que hay q mirarle al megane II ????
  • Respuestas 60
  • Creado
  • Última respuesta
Re: Como elegir tu megane II
Aqua, lamentablemente los errores groseros que tiene el Mega II son el del AA y la Bomba. Lamentablemente salvo el de la bomba que lo podes diagnosticar manejandolo con 1/4 de tanque, no se pueden detectar. El AA muere de golpe, por lo que si lo vas a comprar y el aire funciona, no quiere decir que se muera a las 48 hs. La bomba lo mismo, por ahi anda perfecto y se te desarma a la semana....son casos que si bien son comunes el fallo es aleatorio en cuanto a tiempo.
Podrías fijarte el freno de mano, que el botón no esté muy flojo para saber si no estan rotos los encastres internos.
Manejarlo por empedrado para detectar ruidos en el tablero.
Manijas tiradores internos de las puertas despintadas (lo tienen el 80% de los Mega II y no comprarlo por eso es una huevada porque le pasa a casi todos).
Verifica que tenga lsa tapas plasticas internas de los guardabarros (por las que se cambian las lamparitas), ya que los amigos de lo ajeno las viven adquiriendo en forma gratuita.
Luz del airbag en el tablero que no esté encendida
Si compras el Turco, que funcione bien el cierre electrico de la guantera.
Revisa la tapa del tanque de nafta, que no este rota la patita donde encastra.
Que tenga los bordes del paragolpes delantero bien calzados (cosa muy dificil si en algun momento se lo desmontaron).
Plafón de la luz trasera que no este derretido adentro.
Despues revisas todo minuciosamente como lo harias en cualquier auto, verificando que todo lo electrico funcione, el estado de los tapizados interiores y demas cosas que uno se fija al comprar un auto.
Espero te ayude
Abrazo de Gol :chau:
Che muy groso el aporte que me das la verdad me re sirve ya que no lo conozco para nada el auto, mil gracias y sigo esperando mas datos aunque lo que me diste vos es casi todo. mil abrazos.
El monkey se zarpa....debe estar pensando que se olvida algo, y va a volver a postear!
Aqua, muy buena la idea de este post, ojala florezca...
Abrazo,
me dijeron tb sobre el megane 2 que tengas siempre en cuenta el tema del cableado de luces
si le instalaron o alguna vez tubo xenon o cosas raras, ya que el mismo es de fibra optica y muy delicado...
puede ser ?
puede ser ?
mmm.... :no no: ...tiene circuito electrico multiplexado...y no se ve para nada alterado con los xenones ya que son plug and play.
Si me olvide de algo, si el Mega es Turco con el techito electrico fijate bien el accionar del techo que suele hacer ruidos con el tiempo.
Buena data Tincho para tener en cuenta !!
Abrazo
El sueño de varios como eu, es saltar al Megane 2 :please:
la verdad si aunque he visto unos fase 2 full con cuero, mismo motor 2.0 140cv bien cuidados que se me cae la baba, pero es como todo hay que analizar bien, la verdad en comparativa no se que es lo mas recomendado en todo sentido, por ejemplo, vi un fase 2 (no se que version) con cuero, doble airbag, disco en las 4 ruedas, llantas, antinieblas, cierre alarma y todo el resto que trae y un turco que me partio la cabeza tiene techo, 4 airbag mas y detalles de alta gama muy bien parado la verdad uno no sabe que hacer, se q el turko trae acelerador electronico, contra el cable del fase 2 y otros detalles mas (no me refiero al diseño) sino mecanica, etc.... los techos solares me pueden!!! jajaja
Los megane 2 que conozco, tienen acelerador electronico, si me equivoco rectifiquen mi comentario.
Espero te ayude
Y el con el DCI es lo mismo?..Tengo un DTI 2005 privilege 5ptas que realmente anda OK. Lo compre en Nov.2010 y lo unico que le hice es la distribución, tengo en vista un DCI plus 4 ptas 2007 y no se que hacer..
Fer, los problemas enumerados son comunes a todos los modelos, no importa si son nafta o diesel, es mas el tema de los compresores, el primer recall fue a los DCI que fueron los primeros en detonar. Esto no quiere decir que te pase todo esto, puede que tu unidad no le falle nada :ok:
hola gente yo tengo un mega privilege 1.6 16 v un cañon pero si el gasolero no conoces al dueño olvidate de comprarlo yo te hablo por experiencia propia son muy delicados y lastima qe muchos ratas lo caminan con gasoil comun y expota ojo es mi opinion suerte!!!!!!!!!
Coincido con TheMonkey, el tema de la bomba es un problema frecuente en los megane 2. Otro problema, o molestia, son los ruidos interiores. Entre el torpedo y el parabrisas, tablero, consola central y ruido de las ventanillas en ruta (el mio lo compramos de 0km con el pack de viento incluido:P).
Espero que te sirva de algo.
Un abrazo.
Exitos en tu decisión
Gera.
Tan molestos son muchachos?? lo veo al auto y me cuesta creer que haga ruido :pared:
Por el tema de los ruidos hay un tutorial en la pagina que explica como sacarlos paso a paso.
Si queres saber si para vos hace mucho ruido Dany, es cuestion que des una vuelta en uno... :bien: y sino podes preguntarle a EIS16V que manejó uno el finde pasado y según me dijo quedo muy contento con la insonorización respecto de su Mega :silbando:
En el mio tengo algun ruidito en el tablero que voy a sacar con el Monkey's Tuto, ahora de viento 0 ruido.
La manera de saberlo es andandolo.
Un amigo que estuvo viendo por cambiar manejando uno bastante nuevo de test drive se quejo justamente de los ruiditos. Supongo que sera la calidad de construccion brasilera que no fue lo cuidado que se espera. Me comento que el 406 del 98 que tiene, tenia menos ruido que ese MII que salio a probar.
Que lastima che!!
que macana... ni siquiera con el tutorial de "sacar ruidos" sale?
es TAN molesto?
Kalessim, a mi parecer no son tan molestos y con el tuto salen...bah a mi no me quedo ni uno solo.
AH! Genial!
congratulations!
buen dato.. pensaba que era una pesadilla diaria....
Kalessim, para ser más precisos te comento que en el Mega II podes encontrar 3 tipos de ruidos (los que encontre yo). El primero el de la tercera luz de stop (de facil solución), el segundo de la consola central del tablero (tambien solucionable) y el tercero, del tablero en sí, que este por suerte todavía no lo sufrí pero tambien se soluciona facil.
Hola!!!
MMM la verdad el tema de los ruidos da un poco demiedo!! jaja es decir , no me van los ruidos internos del auto..tengo un golf y trabaje mucho ese tema.. creo que si hay algun ruido escuestion de darsemaña a intentar sacarlo.. no por eso voy a dejar de comprarme un Megane II, el tema de la bomba si es una cagada.. perono sale de comprar una nueva original y listo..
Asi que sigo en la busqueda..
saludos!!
Que lastima che!!
es TAN molesto?
Si salen o no es otro tema, la macana es que los vendedores usen ese auto para mostrar, porque lo que piensa el que va a comprar es que le estan mostrando uno en buenas condiciones, y si te pones a pensar y nuevo ya tiene esos ruidos, cuantos mas tendra en un par de años... No todos son como Mono, capaces de arreglar los ruidos.
