zuker Publicado 31 de Marzo del 2009 Publicado 31 de Marzo del 2009 Re: REEMPLAZO DE TECLA LEVANTAVIDRIOS (TUTORIAL) Alguno sabe que tipo de foquitos tiene? Tengo uno quemado y con esto me voy a animar a cambiarlo! Saludos Citar
Carlos 16v Publicado 22 de Junio del 2009 Publicado 22 de Junio del 2009 Re: REEMPLAZO DE TECLA LEVANTAVIDRIOS (TUTORIAL) La verda me simplifico mucho el cambio de la tecla ya que mi hijo le habia tirado Coca y no funcionaba, gracias por el aporte. Citar
Bluecoupe Publicado 11 de Octubre del 2009 Publicado 11 de Octubre del 2009 Re: REEMPLAZO DE TECLA DE LEVANTAVIDRIOS DELANTERO No hace falta desmontar tanto,si tiras de la tecla hacia arriba tambien sale. Un saludo Citar
cqc Publicado 10 de Marzo del 2011 Publicado 10 de Marzo del 2011 Re: REEMPLAZO DE TECLA DE LEVANTAVIDRIOS DELANTERO Espectacular la explicacion un lujo. Citar
Mojca Publicado 20 de Marzo del 2011 Publicado 20 de Marzo del 2011 Re: REEMPLAZO DE TECLA LEVANTAVIDRIOS (TUTORIAL) Alguno sabe que tipo de foquitos tiene? Tengo uno quemado y con esto me voy a animar a cambiarlo! Saludos Si... yo tengo el mismo problema... ya desarme la tecla... y ahora me toca buscar casa por casa de electricidad a ver si consigo el repuesto jeje... Citar
Lenyman Publicado 21 de Junio del 2011 Publicado 21 de Junio del 2011 Re: REEMPLAZO DE TECLA DE LEVANTAVIDRIOS DELANTERO Uuuuuuuuuuuuuuuuuuhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh......... impecable!!! Quiero que llegue el finde para probar!!! Mil gracias Dr.! Citar
ljljl Publicado 23 de Julio del 2011 Publicado 23 de Julio del 2011 que lamparitas para levantavidrios???? Estimados He visto algunos post que indican como limpiar y cambiar lamparitas de las teclas levantavidrios. Tambien he visto un post donde se cambia la lamparita por led. Muy interesantes, pero como voy a desarmar las teclas y tambien he visto que los foquitos son dificiles de encontrar a la venta, quisiera pudiesen indicarme antes de meterme de lleno a desarmar las teclas, que tipo de foquitos llevan dichas teclas de levantavidrios y como hay que pedirlos en las casas de repuestos. Muchas gracias Luis José Citar
fertiano Publicado 7 de Octubre del 2011 Publicado 7 de Octubre del 2011 Re: REEMPLAZO DE TECLA DE LEVANTAVIDRIOS DELANTERO Hoy subo a mi Scenic como todos los días. Presiono la techa del conductor para bajar el vidrio delantero, y no funciona... Dije no está en contacto... que bolud......!!! Pongo contacto, e insisto nuevamente..... nada. Pruebo la del acompañante desde la puerta del conducto y baja perfectamente. Procedo a subir la del acompañante y perfecto....pero a que no saben, cuando estaba a unos centímetros de terminar de subir el vidrio del acompañante, COMIENZA A DESCENDER EL VIDRIO DEL CONDUCTOR, ante el asombro suelto la tecla y la vuelvo a accionar, subiendo los dos vidrios. Dije......ESTO ES DE MANDINGA!!!! Pruebo de nuevo y nada, y nada. Me bajo de la camioneta, al rato vuelvo a realizar la maniobra antes descripto y nada..... A alguien le paso? Citar
fertiano Publicado 13 de Octubre del 2011 Publicado 13 de Octubre del 2011 Re: REEMPLAZO DE TECLA DE LEVANTAVIDRIOS DELANTERO La lleve al electricista y paso lo siguiente: hubo un filtración de humedad entre la puerta y la carrocería, mejor dicho en el plástico que une a ambas partes y hizo que una de las conexiones de los levantas vidrios entrara en estado de SHOCK.... se desarmo, limpio y armo nuevamente. Quedo todo funcionando OK. El electricista es el único en la ciudad en la que vivo que tiene el scaner para revisar este tipo de circuitos. Aclaro esto por que la jodita me salió $ 180....lo cual consideré un poco excesivo, pero el problema se soluciono en dos horas y eso tiene su precio.... Sds. Citar
ljljl Publicado 20 de Octubre del 2011 Publicado 20 de Octubre del 2011 Re: REEMPLAZO DE TECLA DE LEVANTAVIDRIOS DELANTERO suerte!!!!! Citar
Diuky Publicado 13 de Diciembre del 2011 Publicado 13 de Diciembre del 2011 Re: REEMPLAZO DE TECLA DE LEVANTAVIDRIOS DELANTERO Buenas tardes: Aprovecho este comentario para comentarles que el levantavidrios del conductor dejó de funcionar y puenteando la ficha tampoco funciona. El derecho funciona correctamente. Los fisubles están bien. ¿Alguien sabe donde puedo seguir revisando?. ¿Hay algún relay o circuito eléctrónico en alguna parte del auto que controle al levantavidrios. Saludos y gracias Citar
walter58 Publicado 14 de Diciembre del 2011 Publicado 14 de Diciembre del 2011 Re: REEMPLAZO DE TECLA DE LEVANTAVIDRIOS DELANTERO Normalmente es la tecla que se llena de polvo y pelusa, sopleteala con aire comprimido y luego vw40, (tenes que sacar la parte de arriba de la tecla). Citar
coneltiempo Publicado 14 de Diciembre del 2011 Publicado 14 de Diciembre del 2011 Re: REEMPLAZO DE TECLA DE LEVANTAVIDRIOS DELANTERO Eso lo estuve revisando hace mucho tiempo, pero recuerdo que puenteando no funcionaba, era una cosa distinta a las que habia visto hasta ese momento. El del vidrio del conductor pasa por la UCH para controlar el levante en un toque. Ese pasa seguro por ahi, porque hasta lo deja subir o bajar un tiempo despues de que se apago el auto. ¿El motor funciona? ¿Revisaste la tecla por separado? ¿Revisaste continuidad en el cableado dentro de la puerta y que la ficha que une el mazo que viene de la puerta con el que entra a la carroceria? Podes probar intercambiando las teclas (tendrias que sacarle un poco el tope de plastico que no la deja entrar en el enchufe que no es) Citar
WEL Publicado 14 de Diciembre del 2011 Publicado 14 de Diciembre del 2011 Re: REEMPLAZO DE TECLA DE LEVANTAVIDRIOS DELANTERO Espectacular la explicacion un lujo. Mirá que se avisa que el el tema es viejo, (dos años) y esta es la acotación que se hace. tamos todos crazy macaya Citar
WEL Publicado 14 de Diciembre del 2011 Publicado 14 de Diciembre del 2011 Re: REEMPLAZO DE TECLA DE LEVANTAVIDRIOS DELANTERO Bueno, ya que reflotó colaboro. Diuky, esto normalmente es bastante sencillo. Yo haría una prueba con el tester para saber si llega tensión a la ficha. Acordate que solo la del conductor y por un tiempo es la que te permite subir sin contacto puesto. Por lo demás, tenés que poner en contacto el vehiculo para hacer la prueba. Si con el tester no tenés tensión fijate si en la fusilera llega la tensión, porque puede estar bien el fusible pero por algún motivo la tensión no llega. Pero sería raro porque no pasa a mayores por lo general. Normalmente es un problema de contacto por suciedad, oxido, polvillo o simplemente sulfatado. Espero te sirva. Sdos Citar
Diuky Publicado 14 de Diciembre del 2011 Publicado 14 de Diciembre del 2011 Re: REEMPLAZO DE TECLA DE LEVANTAVIDRIOS DELANTERO Gracias a todos por su aporte. El levantavidrio dejó de funcionar justo cuando tenía el vidrio bajo, así que tuve que desarmar la puerta y darle tensión al motorcito con una batería externa para poder cerrarlo. Con lo cual comprobé que el motorcito anda bien. También medí continuidad al presionar la ficha tanto para subir como para bajar y está ok, por lo cual tambien descarto que sea un problema de suciedad y mal contacto. Ayer me bajé el manual del circuito eléctrico y el finde voy a medir tensiones. Si compruebo que no me llega tensión a la ficha voy a tener que empezar a seguir los cables y ver donde van a parar. En la fusiblera hay varios fusibles que tienen el símbolo de levanta vidrios. Revisé todos y todos tienen continuidad Cuando descubra algo mas lo posteo. Nuevamente gracias Citar
Leonino1970 Publicado 15 de Diciembre del 2011 Publicado 15 de Diciembre del 2011 Re: REEMPLAZO DE TECLA DE LEVANTAVIDRIOS DELANTERO Hola, alguien sabe si la tecla del acompañante lado conductor también se puede conectar para que sea one touch? Citar
WEL Publicado 15 de Diciembre del 2011 Publicado 15 de Diciembre del 2011 Re: REEMPLAZO DE TECLA DE LEVANTAVIDRIOS DELANTERO Duiky, medi tensión no continuidad en las fichas de las teclas para descartar si es la tecla al igual que en la fusilera. La unica manera de descartar la tecla es que llegue tensión a ella pero no al motor. Y lo de fusilera lo mismo, medi tensión, fijate que llegue tensión al fusible, porque puede haber continuidad pero eso solo te dice que el fusible esta bien no que haya tensión pasando por ahi. Sdos Citar
fede_87 Publicado 16 de Diciembre del 2011 Publicado 16 de Diciembre del 2011 Re: REEMPLAZO DE TECLA DE LEVANTAVIDRIOS DELANTERO Hola, alguien sabe si la tecla del acompañante lado conductor también se puede conectar para que sea one touch? Estaba queriendo averiguar eso! aparentemente el sistema one touch viene incorporado en la tecla, el cableado es el mismo, por lo que solo hay que cambiar la tecla por una con one touch. Sacar y poner. Voy a probar, es un detallesito, pero todo suma. Saludos Fede Citar
coneltiempo Publicado 16 de Diciembre del 2011 Publicado 16 de Diciembre del 2011 Re: REEMPLAZO DE TECLA DE LEVANTAVIDRIOS DELANTERO Estaba queriendo averiguar eso! aparentemente el sistema one touch viene incorporado en la tecla, el cableado es el mismo, por lo que solo hay que cambiar la tecla por una con one touch. Sacar y poner. Voy a probar, es un detallesito, pero todo suma. Saludos Fede No. Es funcion de la UCH, no de la tecla. Teniendo eso en cuenta, inventos podrias hacer, como que suban/bajen los dos vidrios con la misma tecla. Citar
tatun123 Publicado 18 de Diciembre del 2011 Publicado 18 de Diciembre del 2011 Re: REEMPLAZO DE TECLA DE LEVANTAVIDRIOS DELANTERO Hola Fertiano, a mi me pasa lo miso con Megane II que acabi de comprar ,creo que me voy a poner a desarmar el panel de la pujerta para indagr un poco , despues te cuento. Saludos Citar
Diuky Publicado 3 de Enero del 2012 Publicado 3 de Enero del 2012 Re: REEMPLAZO DE TECLA DE LEVANTAVIDRIOS DELANTERO Les comento que no llega tensión a la ficha de la puerta pero si al fusible. Quise seguir los cables y me volví loco, así que saqué tensión de la tecla del levantavidrios derecho y ahora el vidrio sube y baja como corresponde aunque perdió la función one touch. Aparentemente, como dice coneltiempo, el one touch lo comanda la UCH y al sacar tensión de otro lado, el mismo me quedó sin funcionar. Pregunta: ¿Donde está alojada la UCH? ¿Como la reconozco?. Ya que posiblemente allí estuvo el origen de mi problema. Saludos y gracias Citar
WEL Publicado 4 de Enero del 2012 Publicado 4 de Enero del 2012 (editado) Re: REEMPLAZO DE TECLA DE LEVANTAVIDRIOS DELANTERO La tensión que mediste del fusible, la mediste en ambos extremos del mismo? Yo diría que no toques nada de la UCH, además no creo que puedas hacer algo al respecto por ahi, ya que es la unidad que comanda toda la parte electrica del auto, y... si no me equivoco es sellada o por lo menos para gente como uno. La ubicación de la misma es tá mirando el auto de frente, a la izquierda por detras de los faros al lado del alternador, por lo menos en el fase 1 F3R. Sdos Editado 4 de Enero del 2012 por WEL Citar
