Buen día, no sé si estaré desubicado en éste club, pero como saben soy usuario de un Mega y estoy evaluando el posible cambio por un Fluence, así que espero me sigan aceptando por éstos lares, si cambio la maquina...je!
Mi duda se plantea ya que en mi país llega un engendro entre las versiones Privilege y Luxe, por lo que le faltan cosas respecto a la version tope de Argentina, dentro de las cuales la primera que noté es la radio, que no tiene entrada USB/bluetooth! acá el auto vale cerca de US$30.000 pero no lo trae... tambien leí que la version tope tiene un sistem 3D de audio, pero de afuera la radio parece la misma que las restantes de versiones menores... la diferencia será solo la cantidad de parlantes? o habrá alguna diferencia mas tecnica?
Tambien le miseriaron los aros cromados de los rompenieblas, asi como la vagueta cromada en las puertas, motivo por el cual quisiera saber si alguno de los usuarios conoce donde se puede conseguir dichos y otros accesorios en BsAs, ademas de en Renault, donde me imagino que me van a matar con los precios, ya que de comprarlo, por lo menos me gustaría que se viera como debió ser de origen.
Desde ya gracias como siempre por los aportes! :bien:
  • Respuestas 53
  • Creado
  • Última respuesta
Re: RADIOS y ACCESORIOS DEL FLUENCE...
De ninguna manera te vas a ir del Club, hemos abierto una sección para los que se pasen al Fluence :bien:
Me sorprende lo que contás, si el auto está hecho acá no debería tener esas diferencias o o etán importando de Turquía???
Con respecto a la radio, la entrada usb está mas abajo abriendo una puertita de plástico. Y del resto, lamentablemente esas cosas son caras, imaginate que pregunté por los embellecedores de la parrila del Mega II (cromados) y me pasaron $ 915!!!!
El sistema de audio Arkamys es 3D y 5.1, quizas por fuera sea parecido al stereo original.
Que disfrutes esa máquina!!! :sol:
***EDITO***
Por fuera es igual:
Gracias por la respuesta, no, es el mismo que allí, importado de Argentina pero desplumado para vendernos la version "privilege" sin ESP, Cruise, Techo, Sensores, etc... no se puede creer... pero tá, es lo que hay como dicen en mi país...
Acá le sacaron hasta la tapita para el USB!!!! es de locos, por eso pensé que en BsAs se pueda conseguir ese módulo para conectar a la radio, asi como los aritos cromados y vaguetas, a un precio razonable por fuera de Renault.
Respecto a la radio, sí, ya vi que por fuera son todas iguales, y por eso pensé que quizas la diferencia fuera por la cantidad/calidad de los parlantes instalados...
Entonces parece mas un Confort, que tiene de mas que este último???
Abrazo
No sé exactamente todo el equipamiento pero creo que tiene espejos retractiles, sensor crepuscular/lluvia del Privilege, y no tiene techo, ESP, Cruise, etc. es una mezcla entre el Luxe y el Privilege y el que acá viene con CVT no tiene ESP, sensores de estacionamiento, cruise, etc, o sea una mezcla entre el Luxe y el Privilege.
TECNIPLOT, cuales son las baguetas cromadas de las puertas?, no me doy cuenta?, me parece que en todas las versiones tienen bagetas color carrocería.
Ademas te falta agregar el liston cromado que tienela tapa del baul.-
Es cierto, lo de aca es increible y a su vez solo un año de garantia, te queres matar....
El confort no trae climatizador, solo 2 airbags, el asiento trasera no se repliega en 1/3 2/3, no trae faros camineros, motor K4M con caja de 5, Llantas 15", llave para arrancar el auto, me parece que es la misma version que esta en Argentina.-
Me exprese mal,'mas que una bagueta me refería al listón cromado que recorre la cintura
Del auto entre la puerta y los vidrios laterales.
Si bien no es el hecho, quizás en BsAs se puedan conseguir baratas en alguna casa de repuestos.
Ok. ahora me doy cuenta de cual decis.
Importante ir averiguando accesorios; para que tengas una idea, estuve hace un tiempo averiguando para poner los sensores de estacionamiento del MII y me cobraban $U 10000 (USD 500).
Consulto por si alguien sabe a los que estan en Uruguay, exteriormente, hay alguna diferencia en el exterior entre el "privilege" y el "privilege plus"? (sacando ovbiamente el techo)
Tecniplot, por ahora no te puedo ayudar con tus dudas, pero estoy averiguando por los aros cromados de los rompenieblas. Compo podrás ver en la foto de abajo mi modelo es Dynamique que los trae negros.
Es una pieza de plásico que va a presión, y la original negra (la que me vino con el auto) es marca Plastal de origen argentino y el código de pieza es 263367043R (sa saqué y me fijé). Si saco algo en limpio del precio y el código, etc de la misma con los aros cromados te aviso.
Justamente hoy pasé por un concesionario y paré a preguntar pero no vendían repuestos al público.
Buenísimo! Estaría bueno conocer proveedores o soluciones extra Renault por un tema de precio para colocarle los detalles que el auto merece y que de ratones les desplumaron para vender, tal el caso de los aros y el listón cromado laterales a las puertas.
Otra cosa que vi y le da categoría al auto es el zócalo metálico con la incripcion FLUENCE en relieve para las puertas delanteras, pero que en Renault debe salir lo mismo que un transplante de riñón... Je!
La verdad que no deja de asombrarme la poda que hicieron del auto que exportan al Uruguay. Y eso que solo se trata de cruzar el "Charco". Mama mía... No puedo creer que le saquen esos elementos de confort a un auto de unos 30 mil dólares! :no no: Por oro lado, el tema de repuestos todavía no debe andar muy aceitado respecto de la provisión a las cadenas de distribución por estas tierras, porque las autopartistas están teniendo demoras hasta para aprovisionar a las fábricas. De todas maneras habría que caminar un poco y tener paciencia... Tengo entendido que siempre de un mercado a otro se producen algunas diferencias aún dentro de un mismo modelo global, pero en este caso no comprendo las diferencias tan abundantes con un país vecino que hasta comparte el clima con nosotros y es por eso que no entiendo por qué le sacaron hasta el techo. Muchos menos el resto de los accesorios, pero bueh... De todas formas, es un autazo y así y todo no vas arrepentirte con la compra! Muchos éxitos,
Seba! :bien:
No te equivoques! Nosotros podemos compartir con ustedes muchas cosas pero nunca la mas importante!... LOS IMPUESTOS! je! Acá entre IVA + IMESI llegamos al 50% del valor del vehículo! Por eso un estudio de una empresa seria de plaza determinó que Uruguay tiene los autos mas caros del mundo! En Chile el mismo auto sale exactamente la mitad!!!, y además somos el 2do país con la nafta mas cara del mundo después de Inglaterra!!! que evidentemente nos quintuplica en salario mínimo nacional...je! Como ven somos un país rico!!! (ironía) pero acá se sigue creyendo como en los 60tas que el auto es un lujo de burgueses y hay que castigarlo con impuestos... Festejen Uruguayos!!!
Por otro lado, nunca voy a entender cuanto efectivamente puede afectar en costo sacarle una bagueta y aritos cromados en un auto de éste porte... Pero bue, como dicen acá, es lo que hay...
Buenísimo!
Sí, los protectores de zócalos, por eso voy a preguntar también y aviso. Tengo un concesionario cerca pero no venden repuestos ni accesorios, tengo que ir a Lanús.
Por lo que anduve averiguando, el Fluence viene con 3 radios, la opción 1 solo mp3 15w de potencia, una opción 2 con bluetooh y 4x45w y la arkamys igual pero sonido 3D, todo según la versión de auto.
Adivinen ahora que opción trae la "privilege" manual acá en mi país.... Obvio, opción 1 con 15w de potencia!!!
Yo no pretendo LA radio, pero disfruto de la música bien escuchada, pero no quisiera cambiar la radio por cualquier Pioneer o similar perdiendo el display y comando satelital...
Alguien tiene idea en Argentina si se venden alguna radio mejorcita y precio(quizás las opciones 2 o 3 de fabrica) como para cambiar la mía sin perder el display y comando?
Gracias como siempre! (creo que la op3 Arkamys ya viene en la Koleos)
Es facil, ademas de opinar aca tenes que hacerselo saber a ellos, que no te resulta dificil comprar el auto por la mierda de opciones que tomaron para venderlo.
El tema del precio de los autos no son solo los impuestos, es el MARGEN de las importadoras... y el tener exclusividad no aporta al beneficio de los consumidores, mas bien todo lo contrario. Por eso digo que actualmente el producto que venden en Argentina NO es el mismo que venden aca.
Y el tema no es solo con el Fluence, se vio claramente con la poca venta que hubo del M II, que la gente esta optando por otros productos.
Sin dudas que por los otros faltantes ridiculos como las baguetas cromadas ya les dejé los comentarios correspondientes en la automotora, pero no te olvides que con las pocas opciones de mercado que tenemos, ni se les mueve un pelo!, de hecho problemas de éste tipo tambien vi en Citroen (supe tener un Xsara 0km) o mi actual Mega que le faltan plasticos de un lado en el interior del torpedo y delante del pasarruedas.... cuanto pueden salir para no ponerlos de fábrica!!!!!???
Y tambien acá juegan con el precio de preventa, muy bueno respecto al resto de las opciones, por eso no creo que sea tanto el margen de ganancia sino politica de la marca, sacarle lo que pueda subir algun peso el costo del auto y nos lo venden igual ya que no hay opciones o competencia.
Cualquier equipo Sony de la linea GT, por ejemplo el GT490US o el GT660US pueden funcionar con el comando satelital del Fluence, previa adaptación de este último.
Ambos modelos tienen entrada usb frontal y tambien entrada auxiliar con jack americano estandard.
Yo compré un GT490US en Rivera a U$S 125.- para el Megane II que tenia antes.
Acá en Argentina estan cobrando por la adaptación del comando satelital alrededor de U$S 60.-
Lo del display me parece que es más dificil.
Lei por algún lado que algunos equipos marca Kenwood o Alpine permitian la conexión del display, pero no estoy muy seguro.
Saludos...
Es de no creer, ya no me sorprendo mas, con esto de la radio fue la gota que sobrepaso el vaso, y encima le llaman privilege....... que verguenza
Yo mande un mail a Renault Francia a preguntarles por que en Argentina el auto tiene 3 años de garantia y en uruguay 1, si es que es de menor calidad o que, espero al menos que alguien me responda la pregunta y me de alguna razon de peso
Y lo peor de todo, adema de putear como el mejor, es muy probable que me lo compre por que es un auto hermoso. En fin, las incoherencias de la vida.
PD. Lo que tendremos que hacer despues es cruzar el charco y agregarle todos los faltantes.
Saludos...
Muy buena opción! voy a averiguar por los modelos disponibles, estaría bueno no perder el display ya que sino al no traer navegador, serviría de poco... alguien del club habrá hecho la prueba ya?
Sacame de una duda, tu auto vino con los aros desmontables en negro? (codigo de pieza) por que si así fuera y no se consiguen los susodichos aros ya que veo no está facil, de ultima se podrían mandar a cromar no?
  • 4 semanas más tarde...
Por casualidad alguno consultó o averiguó precio y donde comprar en Argentina el faldon delantero que trae el "kit deportivo" que ofrece Renault? o los cubre zocalos grabados en metal? ya que me interesaría saber de cuanto estamos hablando y eventualmente donde conseguirlos ya que con la maquina nueva quizás me pueda dar una escapada a BsAs y colocarlos....
Sí, fijate un poco más arriba en este mismo tema puse el código de pieza. Es una pieza de plástico que va a presión, se saca muy facilmente. No es solamente el aro, tiene un pedazo de parrilla negra.
Creo que lo ideal sería cambiar el plástico completo, debe ser complicado cromarlo porque solamente va cromado el aro, yo creo que el Luxe o el Privilege tienen otro aro que va por encima, o es totalmente distinta la pieza, no lo se. Igual negros no quedan mal, pero es un detalle más.
Siempre digo que voy a ir a preguntar por estas cosas, pero nunca tengo tiempo, y como no es algo imprescindible estoy esperando a pasar por un concesionario (cuando esté abierto :risa: ) y preguntar.
PD Si alguno tiene algún concesionario que venda repuestos cerca y puede preguntar se gratificará $$$$$ :bien: ($5)
