HOLA A TODOS ! GENTE.. CUANTAS LIBRAS ME SUGIEREN PONER PARA NEUMATICOS TRASEROS Y DELANTEROS PARA RODAR EN RUTA CON EL BAUL LLENO? TENGO UN RXE CINCO PUERTAS 2.0 98.GRACIAS.
Re: CUANTAS LIBRAS?
Hola gusxxx, te invito a que primero que nada hagas tu presentación en la seccion de Presentaciones y Bienvenidas, en donde nos podes contar tu historia con el Megane y si tenes ganas algo sobre vos mismo.
Si queres subir fotos para que conozcamos tu Megane, la seccion Tu Auto es la mas apropiada para ese fin, las vamos a estar esperando.
Con respecto a tu consulta, yo le pongo 30 libras a las cuatro cuando salgo a la ruta, pero todo depende de como lo sienta al coche. Recorda que la presion de la goma aumenta con la temperatura. O sea, por el simple echo de girar sobre el asfalto, la goma se calienta y eleva la presion interna.
Ojo de no pasarte de 32, porque cuando caliente se va a ir muy al limite.
Re: CUANTAS LIBRAS?
Re: CUANTAS LIBRAS?
Hola gusxxx, te invito a que primero que nada hagas tu presentación en la seccion de Presentaciones y Bienvenidas, en donde nos podes contar tu historia con el Megane y si tenes ....
NO, no y no. Es al revés, si bien es verdad que con la velocidad aumenta la presión de inflado, cuanto MAS libras tiene, MENOS aumenta con la velocidad. Parece una contradicción, pero no lo es, el tema es así: la goma se calienta principalmente por la flexión, y esta es mayor cuanto más desinflada está, por lo tanto al estar más inflada, menos flexiona y menos temperatura levanta, y por lo tanto menos aumenta artificialmente las libras. Ejemplo EXAGERADO para que se entienda:
salís con 28 andás en ruta tiene 42
salís con 32 andás en ruta tiene 38
Las fábricas de neumáticos generalmente usaban un ejemplo para que se entienda: agarrás un alambre y lo flexionás varias veces, al poco tiempo te empieza a quemar los dedos, eso es precisamente lo que pasa con las telas de metal, si la goma va con poco aire, calientan mucho y entre OTROS problemas, la tempe se va al carajo. Te doy mi forma de uso: si voy cargado y rápido adelante pongo NO MENOS de 34 y atrás 33 y ojo que es lo correcto, fijate el manual del Megane que en esas circunstancias te dice 34 adelante, y el manual del Laguna dice 39 adelante. Parece una barbaridad, pero es más seguro, la goma vá más fría. Podés decirme con razón que se caen hasta los dientes postizos, pero bueno, ese es otro tema. Salu2.
Re: CUANTAS LIBRAS?
Re: CUANTAS LIBRAS?
Claro, el costado de la cubierta al llegar al a parte de abajo se dobla, y al pasar ya esa parte se vuelve a enderezar, por eso cuanto mas presion tenga, menos se va a doblar esa parte y menos se va a calentar. Es el ejemplo que da petra con el alambre. Aparte las cubiertas justamente tiene "alambres" adentro, no solo telas y si esta muy desinflada la haces pelota y si pinchas y la usaste en llanta un rato, chau cubierta, no sirve mas.
Por eso yo a veces toco la cubierta en esa parte si da la impresion de estar un poco desinflada para ver si se calento mucho o normal en un viaje.
Fijense que el manual da mas presion para el rodado 15 que para el 14. 34 es mucho para el de 14 me parece y en ciudad dice 28 en esa medida. Confirmen igualmente en el manual que no lo tengo aca.
Re: CUANTAS LIBRAS?
Re: CUANTAS LIBRAS?
"... Podés decirme con razón que se caen hasta los dientes postizos, pero bueno, ese es otro tema...
Suerte que uso solo postiza abajo! :risa::risa::risa:
Re: CUANTAS LIBRAS?
Re: CUANTAS LIBRAS?
Hola, soy nuevo pero conozco algo del tema neumáticos.
Para la ruta con el auto cargado (Baúl lleno y 5 personas mas el perro) le pongo 35 libras a las cuatro. Mis neumáticos son de llanta de 15 pulgadas. Es verdad como alguien dijo por ahí, si salís con 28, al rato estás en 42, y si salís con 32, al rodar el mismo tiempo estás en 37/38.
La baja presión le hace el mismo efecto al neumático que si lo sobrecargamos. Cuando aprenda un poco mas de esto voy a postear un Powerpoint que tengo sobre mantenimiento de neumáticos que es muy sencillo y claro.
Gracias y saludos
Re: CUANTAS LIBRAS?
Gracias y saludos
Re: CUANTAS LIBRAS?
Te doy mi forma de uso: si voy cargado y rápido adelante pongo.....
Ojo que dije NO MENOS de 34 adelante y 33 atrás. Según el viaje ( Muy cargado y pensando en ir rápido ) llegué a ponerle 36 adelante y 34 atrás. Salu2.
Re: CUANTAS LIBRAS?
Re: CUANTAS LIBRAS?
De que rodado estamos hablando?? Yo al mio, rodado 14" le pongo 28 libras (que es lo que indican las cubiertas yokohama).. a simple vista se ven desinfladas, pero tienen buen agarre y amortiguan las irregularidades del pavimento (digo esto porque un tiempo lo estube andando con las cubiertas en 31 y el auto lo sentia durisimo)
Con respecto a la temperatura de la goma, la goma caliente se adhiere mejor al pavimento, por eso en el 1/4 milla se calientan las cubiertas antes, para tener una mejor salida..
Re: CUANTAS LIBRAS?
Re: CUANTAS LIBRAS?
Este viaje use 34 adelante 32 atras q es lo q recomienda el manual y va perfecto, quizas un poco mas se banque ya que se iba medio de trrompa pero como puse en otro post tengo q cambiar neumaticos y amort dentro dep oco.
Re: CUANTAS LIBRAS?
Re: CUANTAS LIBRAS?
Así se usan para ganar seguridad. Salu2.
Re: CUANTAS LIBRAS?
Re: CUANTAS LIBRAS?
Con relación a este tema, pregunta desde la total ignorancia: ¿nunca se le ocurrió a nadie rellenar una cubierta con algun tipo de gomaespuma (por ej) o con un sistema alveolar o de panal, con lo cual se evitarían pinchaduras y todo eso? ¿O las fabricas ya probaron algo por el estilo y no anduvo?
Saludos, Losei.
