Mariano R Publicado 25 de Marzo del 2011 Publicado 25 de Marzo del 2011 Buenas gente, (antes que nada si alguien me puede hacer mas grande las fotos please...ya trate de varias maneras y NADAA) Estoy refaccionando un cuartito que lo teniamos tapado de cosas, teniamos un toma pero no llega corriente a los cables (son todos de tela) y quiero usar el interuptor de la luz para que tambien de corriente para un toma. OJO -->son cables de tela... y tengo tapones..no tengo termica ni nada de eso por lo que si hacemos algo mal me comentaron que van a saltar y es un problema despues arreglarlo.. por lo que aca el margen de error es 0%. Asi esta actualmente..y funcionando. El cable 1 es Azulado, el cable 2 naranja y el 3 negro. (el 2 y 3 van juntos) Una imagen un poco mas de cerca Aca se ve lo que quiero poner. Tenemos un interruptor para la luz arriba (3 y 4) . Y la toma seria (1 y2). Habia el cablecito que oficiaba de puente donde estaba puesto.... Aca se ve el que esta puesto..y el que quiero poner. Se puede hacer lo que quiero hacer? Alguien me tira un dato? O llamo a un electricista? Me da cagazo que haga un corto y se me hagan percha los tapones... Gracias muchachos de antemano! Citar
Mariano R Publicado 25 de Marzo del 2011 Autor Publicado 25 de Marzo del 2011 Buenas gente, (antes que nada si alguien me puede hacer mas grande las fotos please...ya trate de varias maneras y NADAA) Estoy refaccionando un cuartito que lo teniamos tapado de cosas, teniamos un toma pero no llega corriente a los cables (son todos de tela) y quiero usar el interuptor de la luz para que tambien de corriente para un toma. OJO -->son cables de tela... y tengo tapones..no tengo termica ni nada de eso por lo que si hacemos algo mal me comentaron que van a saltar y es un problema despues arreglarlo.. por lo que aca el margen de error es 0%. Asi esta actualmente..y funcionando. El cable 1 es Azulado, el cable 2 naranja y el 3 negro. (el 2 y 3 van juntos) Una imagen un poco mas de cerca Aca se ve lo que quiero poner. Tenemos un interruptor para la luz arriba (3 y 4) . Y la toma seria (1 y2). Habia el cablecito que oficiaba de puente donde estaba puesto.... Aca se ve el que esta puesto..y el que quiero poner. Se puede hacer lo que quiero hacer? Alguien me tira un dato? O llamo a un electricista? Me da cagazo que haga un corto y se me hagan percha los tapones... Gracias muchachos de antemano! Citar
mbertoli Publicado 25 de Marzo del 2011 Publicado 25 de Marzo del 2011 Re: AYUDA - Electricidad HOGAR Hola Mariano, como primera medida te diría que si te da cagazo llames a un electricista y de paso hace sacar esos cables de tela que deben tener mil años, asi te evitas problemas a futuro. Ahora, si te animas a hacerlo no es muy difícil, pero en ese caso tenes que tener alguna idea. Te cuento que según lo que veo en las fotos es posible hacerlo, para esto me tenes que confirmar si el cable negro que se ve mas atras pasa de largo junto con los otros cables que van para arriba. Si es así, debe ser que los cables negros que vienen de abajo traen la linea, entonces, lo que deberías hacer es primero sacar la llave que esta puesta actualmente y colocar de la misma manera la nueva. Luego, al nuevo tomacorriente conectalo a los dos cables negros que vienen de la linea (o sea los que se ve que vienen de abajo). Una vez terminado, pone los tapones con la mano derecha y con la mano izquierda preparate para presionar send y llamar a los bomberos! En serio, es muy simple, pero si no te animas del todo no dudes en llamar a un electricista (y actualiza ya esa instalación por dio! Es una bomba de tiempo eso que te recomiendo que evites, invertite unos mangos en cables nuevos + termicas + disyuntores, es plata muy bien invertida, sobretodo si tenes niños) Espero te sirva la info. Abrazo. M.- Citar
mbertoli Publicado 25 de Marzo del 2011 Publicado 25 de Marzo del 2011 Re: AYUDA - Electricidad HOGAR Ah, me olvide de decirte, las fotos no se ven en grande porque están pasadas en tamaño (están en 800x600). La próxima vez, cuando las subas selecciona 640x480 (para tablones de mensajes) como tamaño de la imagen. Suerte. M.- Citar
Mariano R Publicado 25 de Marzo del 2011 Autor Publicado 25 de Marzo del 2011 Re: AYUDA - Electricidad HOGAR Hola Mariano, como primera medida te diría que si te da cagazo llames a un electricista y de paso hace sacar esos cables de tela que deben tener mil años, asi te evitas problemas a futuro. Ahora, si te animas a hacerlo no es muy difícil, pero en ese caso tenes que tener alguna idea. Te cuento que según lo que veo en las fotos es posible hacerlo, para esto me tenes que confirmar si el cable negro que se ve mas atras pasa de largo junto con los otros cables que van para arriba. Si es así, debe ser que los cables negros que vienen de abajo traen la linea, entonces, lo que deberías hacer es primero sacar la llave que esta puesta actualmente y colocar de la misma manera la nueva. Luego, al nuevo tomacorriente conectalo a los dos cables negros que vienen de la linea (o sea los que se ve que vienen de abajo). Una vez terminado, pone los tapones con la mano derecha y con la mano izquierda preparate para presionar send y llamar a los bomberos! En serio, es muy simple, pero si no te animas del todo no dudes en llamar a un electricista (y actualiza ya esa instalación por dio! Es una bomba de tiempo eso que te recomiendo que evites, invertite unos mangos en cables nuevos + termicas + disyuntores, es plata muy bien invertida, sobretodo si tenes niños) Espero te sirva la info. Abrazo. M.- Hola viejo como va?? Gracias por responder... Mira, acabo de bajar para responderte tus preguntas y con el busca polo empeze a chusmear y me dio un chispazo y un cagaso marca cañon.. Asi que honestamente me acobarde ... Con respecto a tu pregunta los cables que suben son 1 solo... 1 negro.. despues hay un OTRO Naranja que viene de arriba y le hicieron un empalme y va para abajo con color negro.. En sintesis: que viene de abajo.. 1 solo. negro. Voy a ver si llamo a un electricista... la verdad no me animo che... .. Gracias igual por la onda y la ayuda pero el chispazo me tiro para atras.. Abrazo y gracias de nuevo! Citar
mbertoli Publicado 25 de Marzo del 2011 Publicado 25 de Marzo del 2011 Re: AYUDA - Electricidad HOGAR Gracias igual por la onda y la ayuda pero el chispazo me tiro para atras.. Abrazo y gracias de nuevo! De nada loco, esta perfecto, si hay cagaso ni metas la mano, con eso no se jode. Suerte y que salga todo bien y barato Abrazo... M.- Citar
Laamss Publicado 25 de Marzo del 2011 Publicado 25 de Marzo del 2011 Re: AYUDA - Electricidad HOGAR Mininoooo, telefonooo!!!! Citar
Mariano R Publicado 25 de Marzo del 2011 Autor Publicado 25 de Marzo del 2011 Re: AYUDA - Electricidad HOGAR Mininoooo, telefonooo!!!! MI no entender ... sos electricista? te llamo a vos? hahahahah Citar
coneltiempo Publicado 25 de Marzo del 2011 Publicado 25 de Marzo del 2011 Re: AYUDA - Electricidad HOGAR Si lo vas a usar para un toma tendrias que recablear. Eso esta fuera de toda norma y se podria prender fuego en cualquier momento. Aprovechá para cablear tambien tierra si es que vas a poner un toma. Actualemente vale mas barato comprar llaves termicas que los tapones, tapones tampoco se usan mas. Ademas los tapones capaz los tendrias que cambiar para adecuarlos al nuevo consumo que tenga esa linea. Citar
Kusawnagi Publicado 25 de Marzo del 2011 Publicado 25 de Marzo del 2011 Re: AYUDA - Electricidad HOGAR Que instalaciones mas raras en argentina... aca en chile usamos cable rojo para el positivo, verde a tierra y blanco negativo, cuanto es el voltaje en argentina? aca trabajamos con 220. igual algo se de electricidad, de hecho trabajo en CGE distribucion (compañia general de electricidad) aunque en de analista XD en la adm. La verdad solo tienes que pinchar el positivo y sacar para el enchufe, teniendo en cuenta que debes tambien conectar tierra y negativo, los cuales no estaran en el interruptor. Citar
ded Publicado 25 de Marzo del 2011 Publicado 25 de Marzo del 2011 Re: AYUDA - Electricidad HOGAR Hola, por lo poco que pude apreciar en la foto, creo que para un toma te esta faltando un polo, en principio opino como algunos, cambiaría por lo menos ese tramo de cables por nuevos, es sencillo utilizas los mismos cables para pasar nuevos entre bocas, ademas de pasar el polo que te esta faltando, comprá cable del tramo que quieras cambiar en lo posible de dos colores distintos, personalmente recomendaría mínimo 2mmX1, y si no te animás ...avisá va MP...daniel Citar
roke Publicado 25 de Marzo del 2011 Publicado 25 de Marzo del 2011 Re: AYUDA - Electricidad HOGAR Mininoooo, telefonooo!!!! MI no entender ... sos electricista? te llamo a vos? hahahahah Como estas kale, te recomiendo que llames a un electricista y pienses en cambiar tanto los cables como los tapones por termicas, si queres lo vemos yo me dedico al mantenimiento edilicio, osea, electricidad, plomeria, pintura, estructuras, etc. Los cables de tela (bulcot) estan totalmente fuera de norma y hace como 30 años que no se usan mas. Te recomiendo para la instalacion cable de 2.5 mm para los 220 volt y 1 mm para la luz, estos estan normalizados, "ojo" el cable de 2 mm no esta normalizado Espero que lo pudas resolver, cualquier cosa mandame un mp, saludos Citar
roke Publicado 25 de Marzo del 2011 Publicado 25 de Marzo del 2011 Re: AYUDA - Electricidad HOGAR Que instalaciones mas raras en argentina... aca en chile usamos cable rojo para el positivo, verde a tierra y blanco negativo, cuanto es el voltaje en argentina? aca trabajamos con 220. igual algo se de electricidad, de hecho trabajo en CGE distribucion (compañia general de electricidad) aunque en de analista XD en la adm. La verdad solo tienes que pinchar el positivo y sacar para el enchufe, teniendo en cuenta que debes tambien conectar tierra y negativo, los cuales no estaran en el interruptor. Como estas, te comento que en Argentina esta vigente el codigo de colores y normas, que por lo que comentas es similar a de uds, Aunque sigue existiendo instalaciones viejas con cable de tela. Tambien quiero acotar que hay muchos audaces que se dicen electricistas y distan de serlo,(ni preguntarles de los codigos de colores, ni mucho menos que amp aguanca por mm cada cable) Esto sin contar los electro-albañiles-tererienses Citar
Mariano R Publicado 26 de Marzo del 2011 Autor Publicado 26 de Marzo del 2011 Re: AYUDA - Electricidad HOGAR Gracias chicos por las recomendaciones Si..sabemos que tenemos que cambiar la instalacion de la casa., todo un tema..de $$$$.. Siento la mirada de coneltiempo sobre mis hombros..hahaha..(capo.=) Mañana viene a casa Ded .. un capo! Vamos a ver que diagnostica el Doc!!! A mi dejame los ladrillos, la mezcla y la madera..la electricidad no es lo mio Roke cuando nos decidamos y podamos te tengo en cuenta para que me armes un presupuesto..te parece? Gracias por la onda che, Saludos!! Mañana o el domingo actualizo (si es que no se me prendio fuego la casa!!) ahhahaha Citar
roke Publicado 26 de Marzo del 2011 Publicado 26 de Marzo del 2011 Re: AYUDA - Electricidad HOGAR Gracias chicos por las recomendaciones Si..sabemos que tenemos que cambiar la instalacion de la casa., todo un tema..de $$$$.. Siento la mirada de coneltiempo sobre mis hombros..hahaha..(capo.=) Mañana viene a casa Ded .. un capo! Vamos a ver que diagnostica el Doc!!! A mi dejame los ladrillos, la mezcla y la madera..la electricidad no es lo mio Roke cuando nos decidamos y podamos te tengo en cuenta para que me armes un presupuesto..te parece? Gracias por la onda che, Saludos!! Mañana o el domingo actualizo (si es que no se me prendio fuego la casa!!) ahhahaha Kale todo bien, pero si necesitan ayuda chiflen. Te agradezco que me tengas encuenta, pero quizas no me supe expresar, no te queria enchufar un presupuesto, solo guiarte, igual te reitero, si necesitan una mano, aqui estoy Que grande ded Citar
Franco Publicado 26 de Marzo del 2011 Publicado 26 de Marzo del 2011 Re: AYUDA - Electricidad HOGAR si tenes que hacer la instalacion electrica de 0 , tengo la reglamentacion vigente para que te la aprueben . si queres te la paso Citar
j.ariel_22 Publicado 26 de Marzo del 2011 Publicado 26 de Marzo del 2011 Re: AYUDA - Electricidad HOGAR El Señor Ded tiene razon,de ahi no podes conectar un toma ni a palos,te falta un polo,normalmente en la llave va positivo(el que prende la lucecita del buscapolos).Ahi vos tenes una sola fase que alimenta la llave y el naranja es retorno que va al portalamparas. Si te animas,corta la luz y fijate pegando pequeños tironcitos a los cables si cerca hay una boca de luz donde podes encontrar la fase que te falta y la llevas hasta ahi para conectar el toma. Si a Daniel se le complica algo mandame MP y con todo gusto te doy una mano online.Abrazo. Pd:Urgente coloca una termica y de a poco cambia esos cables de tela master,podes tener flor de dolor de cabeza. No te digo que pongas disyuntor por que con esos cables va a vivir saltando,eso,lo colocas cuando cambies el cablerio. Citar
Roberto_2010 Publicado 26 de Marzo del 2011 Publicado 26 de Marzo del 2011 Re: AYUDA - Electricidad HOGAR Gracias chicos por las recomendaciones Si..sabemos que tenemos que cambiar la instalacion de la casa., todo un tema..de $$$$.. Siento la mirada de coneltiempo sobre mis hombros..hahaha..(capo.=) Saludos!! Mañana o el domingo actualizo (si es que no se me prendio fuego la casa!!) ahhahaha Hola kale. Asumo por lo que contás que la tarifa eléctrica que pagás es la "general", es decir la de aquellos usuarios que no poseen Inst. Eléc. certificada por el ENRE. O sea, nunca pasó por allí un electricista matriculado. Pagas mucho de consumo eléctrico..? Te viene recargo por energía reactiva.? Saludos Roberto Citar
Mariano R Publicado 26 de Marzo del 2011 Autor Publicado 26 de Marzo del 2011 Re: AYUDA - Electricidad HOGAR Asumo por lo que contás que la tarifa eléctrica que pagás es la "general", es decir la de aquellos usuarios que no poseen Inst. Eléc. certificada por el ENRE. O sea, nunca pasó por allí un electricista matriculado. Pagas mucho de consumo eléctrico..? Te viene recargo por energía reactiva.? Saludos Roberto Hola Rober, como estas? hace rato que no intercambiamos palabras Me mataste con esas preguntas... la encargada de las cuentas en casa es mi novia...pero puedo chusmear una factura si queres, con respecto al gasto somos bastante cuidadosos...sobre todo porque estamos en cuidar la energia y aportar nuestro granito de arena al medio ambiente..pero creo que tenes razon..pago un toque menos. Reactiva te fereris a que si gasto menos que la ultma vez me hacen descuento o caso contrario me cobran mas? Abrazo grande Robertinnnnnn Citar
coneltiempo Publicado 26 de Marzo del 2011 Publicado 26 de Marzo del 2011 Re: AYUDA - Electricidad HOGAR Lo de energia reactiva no deberia pasarte salvo que tengas motores grandes, pero si te la facturan tendria que venirte en la factura una linea por tantos Kw de reactiva. No es que te hagan descuento, es que pagas mas por tener mal la instalacion. Citar
Franco Publicado 26 de Marzo del 2011 Publicado 26 de Marzo del 2011 Re: AYUDA - Electricidad HOGAR que ponga un banco de capacitores y fue yo estoy pensando seriamente en poner uno en mi casa saludos! Citar
danymegane Publicado 26 de Marzo del 2011 Publicado 26 de Marzo del 2011 Re: AYUDA - Electricidad HOGAR Habría que hacer una clinica eléctrica Ariel! jajaja Abrazo, Citar
Roberto_2010 Publicado 26 de Marzo del 2011 Publicado 26 de Marzo del 2011 Re: AYUDA - Electricidad HOGAR Hola Rober, como estas? hace rato que no intercambiamos palabras Me mataste con esas preguntas... la encargada de las cuentas en casa es mi novia...pero puedo chusmear una factura si queres, con respecto al gasto somos bastante cuidadosos...sobre todo porque estamos en cuidar la energia y aportar nuestro granito de arena al medio ambiente..pero creo que tenes razon..pago un toque menos. Reactiva te fereris a que si gasto menos que la ultma vez me hacen descuento o caso contrario me cobran mas? Abrazo grande Robertinnnnnn Hola Kalessim. En realidad te pregunto esas cosas por que desconozco cuales son las normativas eléctricas vigentes en Cap Fed, y por lo tanto cuales son de aplicación allí. Te cuento que aquí Edesur en Pcia. cuando no tenés intalación eléctrica certificada, te brindan el servivio en condición de "tarifa general" que es más cara que la "Residencial" en cualquiera de sus subcategorías. Y aquí el recargo por "energía reactiva", es una taza extra que te cobran como consecuencia de no tener corregido el "factor de potencia" conocido como "Coseno fi", y cuyo valor de referencia es de 0.85, y lo ideal es que sea igual ó superior a este valor, y generalmente se encuentran por debajo de este en el domicilio del cliente, y se corrige con una pequeña batería de capacitores, acorde a la potencia instalada. Todo esto que te cuento, lo mide y lo cobra Edesur, en aquellos usuarios a los que les provee el suministro medido con un medidor digital que tiene la posibilidad de medir diferentes parámetros tales como el "coseno fi". Y para los usuarios que poseen medidor analógico (el clásico electromecánico), esto no se lo miden ni se lo cobran. Yo trabajo en este ámbito desde hace 20 años, y mi especialidad es la industria, y he tenido diferencias entre lo que se exige para suministros en Pcia. respecto de Cap Fed. Y te preguntaba lo anterior, pues no tengo claro como miden y como cobran las tarifas de usuarios residenciales allí en Cap Fed. Saludos Roberto Citar
Mariano R Publicado 26 de Marzo del 2011 Autor Publicado 26 de Marzo del 2011 Re: AYUDA - Electricidad HOGAR ACTUALIZO Hace un ratin se fue Daniel (DED) de casa, que les puedo decir ... un genio total!! No solo ahora tengo luz y un toma en el cuartito sino que me tiro un par de recomendaciones y cuando decida actualizar la instalacion y poner cables nuevos me va a dar una mano. Se quedo a tomar unos fecas y de paso conocio a parte de mi flia, nos ilumino con sus conocimientos y buena onda. De paso estuvimos hablando de las diferencias entre diesel y nafta..costos..usos... Megane II 1.9 , 1.5... bla bla bla... era obvio cuando 2 meganeros se juntan! Tambien nos dimos cuenta que la gran parte de la casa tiene cables nuevos, abria que hacer solo la parte de arriba y del que viene de la calle a mi casa, y poner termicas y demas. Mas sencillo de lo que pensaba! Gracias muchachos por los concejos, al final.. final feliz para el cuartito de tela! =) Daniel.. ya te lo dije en persona. perooooo: Muchisimas graciassss por tu tiempo y buena onda.. CAPO! p.d: me imagino que estaras viendo el test! Citar
j.ariel_22 Publicado 27 de Marzo del 2011 Publicado 27 de Marzo del 2011 Re: AYUDA - Electricidad HOGAR ACTUALIZO Hace un ratin se fue Daniel (DED) de casa, que les puedo decir ... un genio total!! No solo ahora tengo luz y un toma en el cuartito sino que me tiro un par de recomendaciones y cuando decida actualizar la instalacion y poner cables nuevos me va a dar una mano. Se quedo a tomar unos fecas y de paso conocio a parte de mi flia, nos ilumino con sus conocimientos y buena onda. De paso estuvimos hablando de las diferencias entre diesel y nafta..costos..usos... Megane II 1.9 , 1.5... bla bla bla... era obvio cuando 2 meganeros se juntan! Tambien nos dimos cuenta que la gran parte de la casa tiene cables nuevos, abria que hacer solo la parte de arriba y del que viene de la calle a mi casa, y poner termicas y demas. Mas sencillo de lo que pensaba! Gracias muchachos por los concejos, al final.. final feliz para el cuartito de tela! =) Daniel.. ya te lo dije en persona. perooooo: Muchisimas graciassss por tu tiempo y buena onda.. CAPO! p.d: me imagino que estaras viendo el test! Kale,que suerte que Ded te pudo solucionar,y mas me alegra que tengas que cambiar pocos cables,asi el gasto no es tanto. Danielito(Ded),un grande total,verdadero espiritu meganero Citar
