tecnoher Publicado 6 de Agosto del 2011 Compartir Publicado 6 de Agosto del 2011 Hola a todos, tengo un problema con el motorcito de la cerradura trasera, probé que llegué la señal del cierre centralizado y llegaba bien, entonces quité el plastico que tapa el motor como se ve en la siguiente foto: y luego la desarmé y me quedó esto.. si lo toco un poco y lo conecto funciona, pero no siempre a veces se traba entonces mi duda es el motorcito, no creo que se pueda reparar ni conseguir uno nuevo que se venda por separado o si? alguno tiene idea de esto? a alguien le pasó? que me recomiendan que haga por que creo que la cerradura completa es bastante cara imagen del motorcito: (el motorcito está adentro del plastico blanco a la izq) gracias por los consejos !! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
tecnoher Publicado 6 de Agosto del 2011 Autor Compartir Publicado 6 de Agosto del 2011 Hola a todos, tengo un problema con el motorcito de la cerradura trasera, probé que llegué la señal del cierre centralizado y llegaba bien, entonces quité el plastico que tapa el motor como se ve en la siguiente foto: y luego la desarmé y me quedó esto.. si lo toco un poco y lo conecto funciona, pero no siempre a veces se traba entonces mi duda es el motorcito, no creo que se pueda reparar ni conseguir uno nuevo que se venda por separado o si? alguno tiene idea de esto? a alguien le pasó? que me recomiendan que haga por que creo que la cerradura completa es bastante cara imagen del motorcito: (el motorcito está adentro del plastico blanco a la izq) gracias por los consejos !! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
j.ariel_22 Publicado 6 de Agosto del 2011 Compartir Publicado 6 de Agosto del 2011 Re: Motor de cerradura trasera Hace muy poco,el usuario Portuguez desarmo el de su megane y le hacia la misma falla que a vos,lo probabamos afuera y andaba,lo colocabamos y no.Es el motorcito palmado que ya no tiene "fuerza". Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
tecnoher Publicado 6 de Agosto del 2011 Autor Compartir Publicado 6 de Agosto del 2011 Re: Motor de cerradura trasera gracias !! entonces hicieron las pruebas, y el motor es el que pierde fuerza y caduca digamos.. se cambia el motor, se repara o tengo que cambiar la cerradura entera? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
j.ariel_22 Publicado 6 de Agosto del 2011 Compartir Publicado 6 de Agosto del 2011 Re: Motor de cerradura trasera No,no tenes que cambiar la cerradura,viene el motorcito solo,es esa pieza que tenes en la segunda foto.El delantero en ML esta 50 pesos,ese no debe pasar los 100.Saludos y suerte. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Claudio Pardo Publicado 7 de Agosto del 2011 Compartir Publicado 7 de Agosto del 2011 Re: Motor de cerradura trasera Me paso con los cierres de las puertas, pero era con acumulación de polvo, le aplique lubricante y se acabo el problema Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
cacolasa Publicado 7 de Agosto del 2011 Compartir Publicado 7 de Agosto del 2011 Re: Motor de cerradura trasera Me paso con los cierres de las puertas, pero era con acumulación de polvo, le aplique lubricante y se acabo el problema Hola Gente: El motor de apertura de puertas del M I Fase I es muy diferente al de la foto. Yo cambié uno del portón trasero ($50). En una puerta me pasó lo mismo que a vos, y limpiando y lubricando se solucionó, pero luego volvió a fallar, creo que como dice Ariel, pierden fuerza y a la larga hay que cambiarlo. Es como que al limpiarlo le alargas la vida. Fue mi experiencia. Saludos Carlos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
tecnoher Publicado 7 de Agosto del 2011 Autor Compartir Publicado 7 de Agosto del 2011 Re: Motor de cerradura trasera Gracias Claudio, voy a probar, ojala se pueda solucionar Gracias Carlos, en el caso de que definitivamente sea el motor que esta viejito.. tenés idea donde puedo llegar a preguntar por el motorcito?? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
j.ariel_22 Publicado 7 de Agosto del 2011 Compartir Publicado 7 de Agosto del 2011 Re: Motor de cerradura trasera En warnes seguro lo conseguis,en cerrajerias o casas de repuestos,es algo muy comun y facil de tener en stock. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
tecnoher Publicado 8 de Agosto del 2011 Autor Compartir Publicado 8 de Agosto del 2011 Re: Motor de cerradura trasera aca pongo una foto del motor, lo unico que dice es: motor mabuchi tengo que averiguar bien el modelo y donde se compra, pero no vale más de 30$ por lo q tengo entendido, alguno sabe por zona norte algún lugar donde se pueda conseguir? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
mar_lab_ale Publicado 30 de Enero del 2012 Compartir Publicado 30 de Enero del 2012 Re: Motor de cerradura trasera chachos, tengo la misma falla, sacando el panel de puerta, esta accesible para cambiarlo uno mismo? Si lo hago prometo fotos. El motorcito es de juguete.... Saludos! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Ric Publicado 30 de Enero del 2012 Compartir Publicado 30 de Enero del 2012 Re: Motor de cerradura trasera chachos, tengo la misma falla, sacando el panel de puerta, esta accesible para cambiarlo uno mismo? Si lo hago prometo fotos. El motorcito es de juguete.... Saludos! Depende de q tan habilidoso seas. En mi caso y si bien vi como hacían el laburo en RM, agradecí no haberlo hecho por mi cuenta. De todos modos, cambiar el solenoide no les llevó mas de 30', con desarmado y armado de paneles inclusive. Salu2. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
coneltiempo Publicado 28 de Abril del 2013 Compartir Publicado 28 de Abril del 2013 Re: Motor de cerradura trasera Depende de q tan habilidoso seas. En mi caso y si bien vi como hacían el laburo en RM, agradecí no haberlo hecho por mi cuenta. De todos modos, cambiar el solenoide no les llevó mas de 30', con desarmado y armado de paneles inclusive. Salu2. ¿Te le cambiaron solo el motorcito o toda la pieza? ¿Sabes donde lo consiguieron? El que tiene el mio es como el de la siguiente foto Aca se habla de lo mismo http://www.clubmeganeargentina.com/carroceria-tapiceria-cristales/11542-solenoide-trasero-solucionado.html 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
jltrimarco Publicado 9 de Mayo del 2013 Compartir Publicado 9 de Mayo del 2013 Re: Motor de cerradura trasera Muchachos !!! El motor Mabuchi es el de los Scalectrix !!!!! O por lo menos era el que traian hace años !! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 9 de Mayo del 2013 Compartir Publicado 9 de Mayo del 2013 Re: Motor de cerradura trasera Jose Luis, te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
martinxx16 Publicado 9 de Mayo del 2013 Compartir Publicado 9 de Mayo del 2013 (editado) Re: Motor de cerradura trasera A mi me paso con dos cerraduras del mega, no consegui el motorcito original, o donde lo conseguia el costo era un desproposito. Compre un kit de universales por $120 y se los adapte a la cerradura, andan de diez me quedaron dos motorcitos guardados para futuras reparaciones. Editado 9 de Mayo del 2013 por martinxx16 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
