madavi Publicado 25 de Febrero del 2009 Publicado 25 de Febrero del 2009 ME CNTARON QUE ES POSIBLE LIMPIAR LAS OPTCAS DE LA SCENIC POR DENTRO. LAS MIAS TIENEN COMO UN ALO GRIS MUY TENUE POR EL USOI NORMAL. ME DIJERON QUE HAY QUE SACARLAS CUIDADOSAMENTE, Y PONERLES AGUA CON DETERGENTE Y PEDACITOS DE PAPEL, BARTIR BASTANTE, ENJUAGAR MUY BIEN Y DEJAR SECAR MUY PERO MUY BIEN Y LISTO, NUNCA TOCAR ADENTRO. ALGUIEN LOS LIMPIO, SABE SI QUEDA REALMENTE BIEN? SALUDOS Citar
madavi Publicado 25 de Febrero del 2009 Autor Publicado 25 de Febrero del 2009 ME CNTARON QUE ES POSIBLE LIMPIAR LAS OPTCAS DE LA SCENIC POR DENTRO. LAS MIAS TIENEN COMO UN ALO GRIS MUY TENUE POR EL USOI NORMAL. ME DIJERON QUE HAY QUE SACARLAS CUIDADOSAMENTE, Y PONERLES AGUA CON DETERGENTE Y PEDACITOS DE PAPEL, BARTIR BASTANTE, ENJUAGAR MUY BIEN Y DEJAR SECAR MUY PERO MUY BIEN Y LISTO, NUNCA TOCAR ADENTRO. ALGUIEN LOS LIMPIO, SABE SI QUEDA REALMENTE BIEN? SALUDOS Citar
Nico76 Publicado 25 de Febrero del 2009 Publicado 25 de Febrero del 2009 Re: LAVADO OPTICAS SCENIC Hola ,madavi, te invito a que primero que nada hagas tu presentación en la seccion de Presentaciones y Bienvenidas, en donde nos podes contar tu historia con el Megane y si tenes ganas algo sobre vos mismo. Si queres subir fotos para que conozcamos tu Megane, la seccion Tu Auto es la mas apropiada para ese fin, las vamos a estar esperando. Con respecto a tu consulta, la verdad que nunca las limpie por dentro, por suerte están bien pero te cuento que alguna vez escuche que le ponen jabon en polvo, el de la ropa y lo dejan que ablande bastante tiempo, despues hay que enjuagar lo mejor que puedas. El problema es que al estar el faro sellado no se puede limpiar muy bien y te pueden quedar gotitas secas tanto el acrilico como en la base. El acrilico lo tenes bien o esta opaco?? por fuera pregunto. Saludos Citar
Ric Publicado 25 de Febrero del 2009 Publicado 25 de Febrero del 2009 Re: LAVADO OPTICAS SCENIC Yo escuché que algunos las limpian con jabón liquido Ariel Future bien diluido en agua. Si la Scenic es 2000 o anterior, tiene las ópticas de vidrio. Los modelos posteriores son de acrílico. Igual hay que tener mucho cuidado, porque si ya tiene manchas en su interior, es probable que ya le haya entrado humedad y que la película de alumino (espejo) se haya visto afectada. Saludos, Losei. Citar
Guille1.9dTi Publicado 25 de Febrero del 2009 Publicado 25 de Febrero del 2009 Re: LAVADO OPTICAS SCENIC Es posible limpiar cualquier tipo de optica por dentro, un amigo hizo limpiar las opticas de una camioneta Nissan y quedaron hermosas es mas, no se si fue ayer o antes de ayer, navegando por el foro, vi un tema sobre esto, uno de los socios, habia llevado a limpiar sos opticas y hasta las habian renovado el cromado interno por 100 pesos no se si no fue en el tema "luces" o el de xenon q anda dando vueltas en la seccion electrica Espero les haya ayudado Saludos Guille Aca encontre el post q hablaba sobre el tema q les decia de limpieza de opticas, se los dejo, cualquier cosa, comuniquense por MP con Kasdaya Re: LUCES por kasdaya » Febrero 23rd, 2009, 12:51 pm En mi caso, yo hice limpiar los faros la semana pasada. Tambien le hicieron todo el aluminizado nuevo, ya que estaba muy opaco y no habia lampara que rindiera. Mi idea era dejar los faros como nuevos porque les puse las CrystalVision y queria ver si habia alguna diferencia. Les cuento que el cambio fue notable. Ademas me dijo el que me hizo los faros, que estaban muy bajos y que es normal que haya que subirlos, pero ni idea como lo hizo y lamentablemete no se me ocurrió preguntarle. Como mi auto ya cumplio 10 años, estaban bastante desgastadas las opticas y con $100 quedaron 0 Km. Es una buena opcion Saludos Citar
kasdaya Publicado 25 de Febrero del 2009 Publicado 25 de Febrero del 2009 Re: LAVADO OPTICAS SCENIC Efectivamente. El trabajo me lo realizaron en un comercio bastante conocido de Cordoba en el que se dedican exclusivamente a la venta y reparacion de faros de vehiculos. En mi caso, desarmaron los faros, los limpiaron, renovaron el aluminio, cerraron y sellaron con masilla nuevamente. Todo por $100. El trabajo es con garantia, por si llega a entrarles agua o ante cualquier inconveniente y en general el trabajo se realiza en el dia. Las opticas quedan 0 Km, como nuevas. Dejo la direccion para los que son de la zona y les interesa: esta en la calle Rivera Indarte casi esquina La Tablada en el centro de la ciudad de Cordoba (a metros de la Direccion General de Rentas). Cualquier inquietud no duden en consultarme. Saludos Citar
gimpro Publicado 26 de Febrero del 2009 Publicado 26 de Febrero del 2009 Re: LAVADO OPTICAS SCENIC Gente, ojo con poner algun tipo de limpiador en polvo (como el jabon de ropa) porque he visto un auto que en vez de desarmar la optica, le metieron por el agujero de la lampara agua y jabon en polvo. La cuestion que le rayo todo el cromado de la parabola y le arruino la optica. Voy a contar la experiencia que tuve con el Bora de mi hermano. Primero con una pistola de calor calentamos todo el pegamento que sella el acrilico con la optica en si. Una vez que era evidente que el pegamento estaba blandito con un cuter empezamos a cortar el sellador. Con mucha paciencia para no romper el vidrio porque mientras se pasa el cuter hay que tirar bastante fuerte del acrilico para que no se vuelva a pegar. Tengan en cuenta que hay que usar guantes para hacer esta operacion porque la optica despues de estar un rato con la pistola de calor, no se puede tocar. Si señor, hay que calentarla bastante para que el sellador se ablande. Una vez que teniamos el vidrio afuera, lo limpiamos con agua y detergente (con esponja) y luego lo secamos con una rejilla BIEN limpia. Por ultimo, compramos el sellador especial para opticas y repasamos arriba del sellador original y colocamos el vidrio. No poner mucho sellador para que no desborde hacia adentro, ya que queda muy feo. Ah... antes de poner el sellador nuevo, calentar nuevamente lo que hay de sellador (original) en la optica para que se mezcle con el sellador nuevo. Fue un trabalenguas ? Saludos Citar
Guille1.9dTi Publicado 26 de Febrero del 2009 Publicado 26 de Febrero del 2009 Re: LAVADO OPTICAS SCENIC jaja, fue medio trabalenguas, pero se entendio Gonza dps le pregunto a mi amigo donde fue q hizo limpiar las opticas de la Nissan, ya q lo hizo en capital y me lo recomendo bastante... Saludos Guille Citar
alemasto Publicado 20 de Marzo del 2009 Publicado 20 de Marzo del 2009 Re: LAVADO OPTICAS SCENIC Yo en la express, y en la kangoo, le limpie las ópticas con agua (mucha) y detergente. Una vez que están afuera, las llene de agua, le eche un poco de "jetardiente" y a batirrrrr con sabrosura chico... . Enjuagar bien, bien, con mucha agua, o sea, agua y batir, vaciar, llenar con agua limpia, batir hasta que no quede resto de espuma, vaciar y volver a llenar con agua limpia y así, hasta que vean que no sale mas espuma. Lo que sigue es la parte mas "difícil" y depende de como lo hagan el resultado final estará a la vista, adentro de la óptica, quedan gotitas de agua, que con un secador de pelos que tenga frío/calor, o si es mejor con un compresor, salen. Hay que darle bien, hasta que ya no queden, o vean que quedan esas microscópicas gotitas que salen únicamente con un trapo, pero NOOOO, no metan un trapo todavía, lo mejor es darle calor con el secador de pelos que solitas se van a evaporar. Metanle el secador por donde va la lampara, el calor va a salir por el lugar a donde va la de posición, y va a ir sacando de a poco el agua. Una vez que consideren que esta seca, queda volverla a poner y disfrutar de unas ópticas como nuevas. Ale.- Citar
julian400ex Publicado 9 de Octubre del 2009 Publicado 9 de Octubre del 2009 Re: LAVADO OPTICAS SCENIC Efectivamente. El trabajo me lo realizaron en un comercio bastante conocido de Cordoba en el que se dedican exclusivamente a la venta y reparacion de faros de vehiculos. En mi caso, desarmaron los faros, los limpiaron, renovaron el aluminio, cerraron y sellaron con masilla nuevamente. Todo por $100. El trabajo es con garantia, por si llega a entrarles agua o ante cualquier inconveniente y en general el trabajo se realiza en el dia. Las opticas quedan 0 Km, como nuevas. Dejo la direccion para los que son de la zona y les interesa: esta en la calle Rivera Indarte casi esquina La Tablada en el centro de la ciudad de Cordoba (a metros de la Direccion General de Rentas). Cualquier inquietud no duden en consultarme. Saludos Alguien conoce alguien que haga este trabajo en capital ? Tengo los rompenieblas con xenon pero estan bastante sucios. Gracias !!! Citar
Thetinten Publicado 11 de Junio del 2011 Publicado 11 de Junio del 2011 Re: LAVADO OPTICAS SCENIC el aluminio de las opticas se podrá limpiar con CIF CREMA? Citar
coneltiempo Publicado 27 de Julio del 2013 Publicado 27 de Julio del 2013 Re: LAVADO OPTICAS SCENIC el aluminio de las opticas se podrá limpiar con CIF CREMA? NOOOOO!!!! Con nada abrasivo. Citar
walter58 Publicado 27 de Julio del 2013 Publicado 27 de Julio del 2013 Re: LAVADO OPTICAS SCENIC conel, 11/06/2011. Citar
edgardomartin1 Publicado 28 de Julio del 2013 Publicado 28 de Julio del 2013 Re: LAVADO OPTICAS SCENIC Es posible limpiar cualquier tipo de optica por dentro, un amigo hizo limpiar las opticas de una camioneta Nissan y quedaron hermosas es mas, no se si fue ayer o antes de ayer, navegando por el foro, vi un tema sobre esto, uno de los socios, habia llevado a limpiar sos opticas y hasta las habian renovado el cromado interno por 100 pesos no se si no fue en el tema "luces" o el de xenon q anda dando vueltas en la seccion electrica Espero les haya ayudado Saludos Guille Aca encontre el post q hablaba sobre el tema q les decia de limpieza de opticas, se los dejo, cualquier cosa, comuniquense por MP con Kasdaya Re: LUCES por kasdaya » Febrero 23rd, 2009, 12:51 pm En mi caso, yo hice limpiar los faros la semana pasada. Tambien le hicieron todo el aluminizado nuevo, ya que estaba muy opaco y no habia lampara que rindiera. Mi idea era dejar los faros como nuevos porque les puse las CrystalVision y queria ver si habia alguna diferencia. Les cuento que el cambio fue notable. Ademas me dijo el que me hizo los faros, que estaban muy bajos y que es normal que haya que subirlos, pero ni idea como lo hizo y lamentablemete no se me ocurrió preguntarle. Como mi auto ya cumplio 10 años, estaban bastante desgastadas las opticas y con $100 quedaron 0 Km. Es una buena opcion Saludos Donde lo hiciste? Citar
luchomegan Publicado 28 de Julio del 2013 Publicado 28 de Julio del 2013 Re: LAVADO OPTICAS SCENIC donde gulle qe vamos es muy barato a comparación de lo qe vale una óptica 0km Citar
crispas1 Publicado 28 de Julio del 2013 Publicado 28 de Julio del 2013 Re: LAVADO OPTICAS SCENIC A mi también me interesa! Pasen la dirección porfas!!! Enviado desde mi GT-I9070 usando Tapatalk 4 Beta Citar
coneltiempo Publicado 28 de Julio del 2013 Publicado 28 de Julio del 2013 Re: LAVADO OPTICAS SCENIC conel, 11/06/2011. Si, vi la fecha, pero me pareció mejor contestarle a que quedara la duda para quien lo lea. Citar
