Hola a todos: mi scenic expression 2005 tiene 4 cubiertas dunlop 195-60-15. Lo que quisiera saber es si esta es la medida original del vehículo porque entiendo que el perfil 60 le da mas estabilidad en curvas pero a la vez lo hace mas duro.
En ralidad a mi me gustaría ponerle 195-65-15. Alguien puede decirme como viene de fábrica? Y algun consejo...
Gracias.
Hernan
Re: medidas originales scenic perfil 60 o 65?
Hasta donde sé (q no es mucho), vienen en 2 medidas: 195-60-15 ó 185-65-15. Yo tengo esta última.
195-65-15 no viene?
De fabrica no viene esa medida. Y tecnicamente la Scenic trae las medidas que paso Losei.
Muchas gracias Losei y gimpro, la verdad mucha idea no tengo y soy nuevo en la familia megane. Supongo que la 185-65-15 tiene un andar mas suave, no?
En teoria el perfil mas alto es el que mas confort de marcha da en este caso 65, la otra medida tiene una pisada mas ancha por lo tanto un mayor agarre al momento de doblar
A mi modesto entender mandale 195-65-15 :nx::nx::nx:
Salu2
Yo no le pondria 195-65,se va de medida,es mas alta y segun la marca de neumatico que pongas podes tener problemas de deriva.
Entiendo que es posible que suceda, pero como es una camioneta que pesa mas que el auto , una talon un poco mas alto ( solo un 2 %) no le viene nada mal , mas en las calles que nos toca transitar y la llantas se lo van a agradecer :ok:
Salu2 :chau:
No se que tanto mas pesa,pero ese 2% ciento despues se ve en el surtidor cuando se torne mas pesadita para mover en el transito citadino,el velocimetro va a marcar mal y obviamente el odometro.
Subo la tabla de equivalencias de los mencionadas medidas para que el interesado decida por si mismo.
Se me paso el tiempo y no me dejo editar el post mientras subia las fotos.
La primera imagen corresponde al caculo de equivalencia de una 185-65-15 con una 195-60-15.
en la segunda a un rodado 185-65-15 con un 195-65-15.
Aclaro para no confundir al interesado,Saludos.
Es verdad las matematicas no mienten :ok: , en mi caso tenia 185-60-15 y coloque 195-60-15 y lo que note fueron casi todas ventajas especialmente en el confort de marcha , no note mucha mas deriva y con respecto al error del velocimetro se reduce bastante( hay varios post al respecto :leer: ).
Con respecto al aumento de consumo es relativo , ya que al momento de acelerar puede tardar un poco mas, pero ya a velocidad constante el auto recorre mas distancia con la misma cantidad de vueltas, por lo tanto se tendria que reducir
En fin va en gustos y yo comento mi opinion particular, igual cada uno es libre de elegir :silbando::silbando:
Salu2 :gracias:
Con respecto al aumento de consumo es relativo , ya que al momento de acelerar pude tardar un poco mas pero ya a velocidad constante el auto recorre mas distancia con la misma cantidad de vueltas, por lo tanto se tendria que reducir
Salu2 :gracias:
Perdon pero en vez de editar toque citar :stop: , le pido a algun moderador que borre este mensaje
Salu2 :gracias:
Salu2 :gracias:
Dije lo mismo :silbando:
