Hola gente que tal, como les va? espero que excelentemente bien... yo estoy un poco desconcertado por un ruido chilloso y seco (roce metal con metal) que realiza el mega 1 fase 1 K7M en la parte trasera derecha del auto cuando camina por lugares irregulares (baches y baches, etc), es un ruido particular de golpe y roce que no lo hace en forma continua sino que da la impresion que cuando trabaja la suspencion trasera hay algo roto que hace fricción, descarto de plano los amortiguadores traseros porque son nuevos y estan bien colocados (los cambié porque me dijeron que era eso), el tubo de gas porque ya lo ajusté y está excelentemente bien sujeto (y nada hace roce con el mismo), lo manejé sin nada en el baúl (ni rueda de auxilio), y haciendo una conduccion zigzagueante (conduccion peligrosa) aparece el ruido cuando giro hacia la derecha, pero no hay nada que a simple vista me indique que puede ser. Los rulemanes, disco, etc estan bien, no se!! algun bulón de por allí???
no soy para nada diestro en mecanica pero da la sensacion que fuese algo que se ubica entre la rueda y el amortiguador. Ha me olvidaba, tambien descarto el caño de escape, todo esto con prueba y descarte... y nada!... ME AYUDAN?
GRACIAS GENTE....y espero sugerencias....
Martín.
Martín.
Re: RUIDO IRRITANTE ZONA AMORTIGUADORES TRASEROS
Que tal, para mi son los rulemanes de las barras estabilizadoras, por lo gral el ruido es como vos decis.
proba amacando la cola del auto con la mano y te vas a dar cuenta.
Llevalo a algun taller que hagan suspension y seguro que te dan este diagnostico, saludos
Ok Roke, vamos a llevarlo a diagnosticar... espero sea eso.... muchisimas gracias por tu orientación.... tks
Martín...hasta otro post
¿Ese no es el famoso ruido que muchos tienen y nadie sabe de dónde viene?
En mi auto apareció a poco de comprarlo y no se fue más...una vez le tiré silicona en aerosol a varias partes del amortiguador trasero derecho y se había ido pero luego de lavarlo volvió para quedarse y ya no lo pude eliminar. Convivo con él!
a mi me empezo a hacer un ruido parecido pero adelante del lado del acompañante.. lo lleve a un taller y lo revisaron y por lo menos d buje todo ok salvo el de la punta de la barra estabilizadora, al tiempo me empezo a hacer otro ruido como a resorte viejo cuando agarraba un desnivel, pense q era del mismo buje lo cambie y sigue igual jaja... todos lo otros estan bien al parecer.. lo q hize fue agarrar wd40 y meterle a todo casi todo no se salvo nada y ahora lo hace menos, pero lo sigue haciendo no puedo encontrar exactamente q es porque lo hace cuando voy andando si lo balanceo con el auto parado no me lo hace :(, mañana voy a seguir inspeccionando y lubricar mas los bujes..
En otro post vi que los ruidos los buscaban con una manguera como para solo escuchar de una zona bien chica. Paciencia, suerte y avisanos como te fue.
  • 3 semanas más tarde...
por lo general son los rulemanes los que se rompen... a mi que lo tengo bajito me tocaba atras el amortiguador derecho de atras contra la barra le cambie los amortiguadores de atras y santo remedio... los chillidos suelen ser de los rulemanes...
Hola x el ruidito o chillido lo hace cuando subis o vajas de auto yo le hice cambiar los rulemanes del puente trasero pero el chillido lo sigue haciendo igual que se yo habra que convivir con el
Hola muchachos, el Megane al igual que otros renault y peugeot, en la suspension trasera tiene unos rodamientos y bujes, estos se suelen oxidar y comiensan a hacer ruido.
Yo trabajo en CAR-EJES y nos dedicamos a la reparacion de ejes traseros, en nuestra pagina pueden encontrar orientacion de lo que hacemos.
