Hola les comento por si a alguien le sirve al info, despues de dar un par de vueltas con el tema del codigo o no codigo, termine clonando la llave original, te lo hacen en 25 minutos, te sale 350 mangos sin mando a distancia o 700 (+o-) completa. En renault en Pilar, galante d, me queria cobrar 150 pesos solo por conectarme la computadora para sacarme el codigo, y la llave original me salia mas de 1000 pesos. me fui a warnes, paso el dato por si a alguno le interesa keyglasscar 4858 1845, me atendieron barbaro y la llave anda de primera sin ningun drama. Comento que compre la scenic y me vino como vi que a muchos con una sola llave, y queria tener una segunda por las dudas.
Re: llave codificada problema solucionado
EXCELENTE DATO!!
GRACIAS!
Yo estoy en la misma, me vino con una sola llave, y tiene una particularidad que me advirtiò el dueño... se traban solas las puertas... así que si te queda la unica llave adentro... fuiste
Te agradezco por la data, voy a tener que pegarle a eso.
Abrazo y gracias.
FER
Muy buen dato!!
Antes de comprar el coche, me habían recomendado acá que pidiera ambas llaves.... cosa que hice, pero el dueño me dijo que el dueño original solo les dio una. Me pareció "muuuuuuy raro"... pero ahora que los leo "quizás" el coche solo trajo una (que estupidez por parte de Renault).
hola, yo tmbien tnia la misma duda, compre la coupe y me dieron una llave, pero tiene un problema, al dueño anterior se le mojo o se le callo y la llave no funciona, tngo q poner el codigo para q arranque. en esa casa la arreglan o codifican la misma?
Muy buen dato!!
:no no: De fábrica salían con 2 (DOS) llaves...
hola a todos.. yo tambien compre un RT 98 y me vino con una llave sola. En campana hay una casa que te hace los duplicados, que funcionan perfecto, con el infrarrojo para los f1 o los inalambricos para f2 y te da el codigo de arranque tambien.
A mi me salio $800 el duplicado y el codigo... hasta dice renault el duplicado. Cualquier cosa chiflen y les paso los datos.
Marcelo
  • 2 años después...
Agradezco la info, debo hacer la llave codificada pues no funcionan ninguna de las 2 que dispongo, si bien ha pasado mucho tiempo a la fecha de tu información voy a provar con Keiglass de Warnes y comento. Gracias. Saludos
terra1556, te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
Por las dudas , en este tema se te invito 2 veces, http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor-transmision/38932-cambio-de-catalizador.html#post412425
