njavier Publicado 20 de Septiembre del 2011 Publicado 20 de Septiembre del 2011 Hola amigos. Hace un rato al llegar mi sra del trabajo con el scenic, me comenta que luego de arrancar en un semaforo comenzo a sentir un excesivo movimiento en la palanca de cambios, lo verifico y realmente, se mueve mucho acompañado de vibracion. Obviamente debe haberse roto una pata de motor, ahora bien, por lo que estuve leyendo en los post, puede ser que lleve solamente 2? porque he visto referencia a la pata de hidraulica de arriba (la cambie hace unos meses) y a la bieleta de caja (sospecho que debe ser esa). Pero no lleva una pata mas en ningun lado? Mañana con la luz del dia lo voy a revisar y despues les cuento que encontré. Saludoss Citar
njavier Publicado 20 de Septiembre del 2011 Autor Publicado 20 de Septiembre del 2011 Hola amigos. Hace un rato al llegar mi sra del trabajo con el scenic, me comenta que luego de arrancar en un semaforo comenzo a sentir un excesivo movimiento en la palanca de cambios, lo verifico y realmente, se mueve mucho acompañado de vibracion. Obviamente debe haberse roto una pata de motor, ahora bien, por lo que estuve leyendo en los post, puede ser que lleve solamente 2? porque he visto referencia a la pata de hidraulica de arriba (la cambie hace unos meses) y a la bieleta de caja (sospecho que debe ser esa). Pero no lleva una pata mas en ningun lado? Mañana con la luz del dia lo voy a revisar y despues les cuento que encontré. Saludoss Citar
pablocoupe16v Publicado 20 de Septiembre del 2011 Publicado 20 de Septiembre del 2011 Re: Parece que se rompio un taco de motor Lleva tres patas,una en la distribucion y dos en la caja,una arriba y otra abajo,puede ser la de abajo.... Citar
harcagni Publicado 20 de Septiembre del 2011 Publicado 20 de Septiembre del 2011 Re: Parece que se rompio un taco de motor Seguro es la de abajo, la de arriba no se rompe nunca. Saludos Hernan Citar
njavier Publicado 20 de Septiembre del 2011 Autor Publicado 20 de Septiembre del 2011 Re: Parece que se rompio un taco de motor **SOLUCIONADO** Gente. Gracias por las respuestas, efectivamente hoy estuve revisando y se cortó la bieleta. Asi que la saqué, compre el repuesto y listo, otra vez en pista! Me llevo no mas de 45 min entre desarmar y armar (una vez que encontre la llave 16 ) La original me salio $118, la que tenia era opcional. No se veian mal los bujes, se rompio en el cuerpo de aluminio. Saludos!!!! Citar
elMauri Publicado 20 de Octubre del 2011 Publicado 20 de Octubre del 2011 Re: Parece que se rompio un taco de motor Gente, disculpen mi ignorancia, soy nuevo en esto de los Megane, tengo un 2007 k4m hace 1 mes y ya tiene algunos detalles, si bien soy de darme maña para algunas cosas todavía para otras prefiero llevarlo al mecánico por miedo a que sea peor el remedio que la enfermedad. Volviendo a esto de cambiar las patas, ya sea la de arriba o las 2 de abajo (a mi también me pasa que me vibra bastante la palanca de cambios) es muy complicado, tendran una foto para pasarme de como es y donde esta esta famosa pata con bieleta que hace que la palanca de cambios vibre. No debería vibrar nada nada? Muchas gracias, esta muy bueno el foro.! Citar
coneltiempo Publicado 20 de Octubre del 2011 Publicado 20 de Octubre del 2011 Re: Parece que se rompio un taco de motor Un poco puede vibrar, es normal, lo que no puede es sacudirse para atrar y adelante cuando aceleras o desaceleras. Si te das maña te recomiendo que vayas a la parte de manuales que estan los manuales de taller. Cambiar la pata de caja es mucho mas facil que la pata de la distribucion. Citar
ferteddy Publicado 20 de Octubre del 2011 Publicado 20 de Octubre del 2011 Re: Parece que se rompio un taco de motor Perdòn que me sume. Comprè las 3 patas para cambiar en la Scenic. La de arriba, està fàcil La bieleta tambien fàcil... Pero no encuentro dònde està ubicada la chiquita... y no me doy cuenta viendo los despieces. ¿Algùn alma caritativa tendrà una foto de dònde està? La verdad que no la encuentro (y me averguenza un poco decirlo) Abrazo y gracias. Fer Citar
elMauri Publicado 20 de Octubre del 2011 Publicado 20 de Octubre del 2011 Re: Parece que se rompio un taco de motor Hola, gracias por la respuesta, coneltiempo, cuando te referís a la pata de la distribución te referís a la pata que esta del lado de arriba pegada a la distribución? esa que hay que meter un crique debajo del carter para levantar un toque el motor y luego solo sacar tornillos? en principio me pareció mas fácil hacer esto ultimo. Saludos Citar
pablocoupe16v Publicado 20 de Octubre del 2011 Publicado 20 de Octubre del 2011 Re: Parece que se rompio un taco de motor Perdòn que me sume. Comprè las 3 patas para cambiar en la Scenic. La de arriba, està fàcil La bieleta tambien fàcil... Pero no encuentro dònde està ubicada la chiquita... y no me doy cuenta viendo los despieces. ¿Algùn alma caritativa tendrà una foto de dònde està? La verdad que no la encuentro (y me averguenza un poco decirlo) Abrazo y gracias. Fer arriba de la caja,debajo del deposito de liquido refrigerante !!! Citar
ferteddy Publicado 21 de Octubre del 2011 Publicado 21 de Octubre del 2011 Re: Parece que se rompio un taco de motor arriba de la caja,debajo del deposito de liquido refrigerante !!! GRACIELA!! [ Post made via Android ] Citar
patos Publicado 21 de Octubre del 2011 Publicado 21 de Octubre del 2011 Re: Parece que se rompio un taco de motor Seguro es la de abajo, la de arriba no se rompe nunca. Saludos Hernan Yo tube que cambiar la de la disribución, ojala no se rompa más ... $1040 en RM Citar
pablocoupe16v Publicado 21 de Octubre del 2011 Publicado 21 de Octubre del 2011 Re: Parece que se rompio un taco de motor Seguro es la de abajo, la de arriba no se rompe nunca. Saludos Hernan Yo tube que cambiar la de la disribución, ojala no se rompa más ... $1040 en RM Es verdad...$1100 aca en rosario... le puse uno alternativo,marca VTH,me salio casi $300,anda perfecto....me parecio un robo pagar tanta guita por un taco.... Citar
slayer1971 Publicado 2 de Noviembre del 2011 Publicado 2 de Noviembre del 2011 Re: Parece que se rompio un taco de motor muchachos soy nuevo en el foro y veo que de informacion con respecto a nuestros autos se zarpan, dada las circunstancias y abusando de su generosidad quisiera saber si hay algun tutorial de como cambiar las 3 patas si es muy complicado dado que como lei en los anteriores comentarios de algunos meganeros, en mi caso la palanca de cambios se mueve mucho cuando acelero y cuando desacelero, la pata de abajo ya se la cambie una vez, y pense que no se iva a mover mucho una ves cambiada, (habia confirmado que el buje de goma que tiene adentro estaba roto) se siguio moviendo y me habian dicho que era normal que se moviera asi, alguien me puede desaznar sobre el tema? Citar
walter58 Publicado 2 de Noviembre del 2011 Publicado 2 de Noviembre del 2011 Re: Parece que se rompio un taco de motor Supongo que tu megane tiene el motor K4m, fíjate en el buscador que están los tutoriales, y por favor actualiza tus datos para saber de que auto se trata. Citar
