Hole Gente Meganera como andan?
Me compre un Megane RXE 2.0 FULL modelo 97 hace un par de dias y queria saber el consumo que tiene.
Muchas Gracias!
Muchas Gracias!
Re: Consumo RXE 2.0
Yo tengo una Scenic 2.0 16 V y el consumo (siempre dependiendo de la patita sobre el acelerador y demas factores), me da entre 9.6 a 10.5 litros cada 100 km, aprox.
Re: Consumo RXE 2.0
Hola:
Yo tenía uno igual que el tuyo modelo 98. Es un autazo, y ese motor es un fierro. Que lo disfrutes mucho.
El consumo depende de la velocidad, y si es en ruta o en ciudad. El mío en ruta a 110 km/h me hacía 12 km con un litro de nafta super (en realidad marcaba que iba a 120 km/h pero medido con GPS iba realmente a 110).
Carlos
Re: Consumo RXE 2.0
yo tengo tu motor, pero en una scenic y no tengo computadora como para ke me diga cuanto esta consumiendo....
lo ke sí te puedo decir es ke.... lo ke consume, lo vale y se disfruta :banana:
Re: Consumo RXE 2.0
No consume nafta. La disfruta a razon de 12.5+ km/l en ruta y unos 10- km/l en cuidad.
  • 1 mes después...
Re: Consumo RXE 2.0
Muy buenas con respecto al consumo, yo tengo un megane 1 fase 2 rxe motor f3r 2002 la verdad que es un caño nunca un problem, y el consumo que me marca la compu es de aprx. 9.5 en ciudad y 8.5 en ruta cada 100k/h
Saludos:cool:
Re: Consumo RXE 2.0
Hola gracias por tu respuesta, la semana pasada hice una prueba y con 27 litros recorri 290 klm aprox en ciudad, creo que esta dentro de lo normal.
  • 5 semanas más tarde...
Re: Consumo RXE 2.0
Hola gracias por tu respuesta, mira yo ya vi el consumo y con un tanque hago 400 kilometros en ciudad y un tramo de autopista, calculo que en ruta va a ser menor el consumo.
  • 1 mes después...
Re: Consumo RXE 2.0
Vengo de hacer ruta por casi todo cordoba, y con un tanque me rindio casi 700km, yendo a 120 tranqui, cuando lo pisas mas la maquina se enciende y empieza a chupar mas.
En ciudad con un tanque funciona unos 500km masomenos.
Re: Consumo RXE 2.0
Muchas gracias por tu comentario, la verdad que me ayuda mucho, tengo ganas de ir a cordoba y si a esa velocidad rinde asi es buenisimo... vos tenes el RXE 2.0 tambien?
Re: Consumo RXE 2.0
En 550 km (480 de ruta y 70 de cuidad) me rindio 11,5 km/l. (la velocidad promedio en ruta fue de unos 110 km/h, solo una vez precise llevarlo casi al corte en un adelantamiento)
De tablero a 120 vas a unos 110 y a un regimen de vueltas que el motor va rindiendo bien, entre 3500 y 4000 vueltas, con una buena respuesta en caso de necesitar acelerar.
Las agujas del velocimetro y del cuentavueltas las dos al medio apuntando hacia arriba.
Re: Consumo RXE 2.0
kachula,tengo la misma maquitita y me esta dando aprox 10 litros en los 100 en ruta, que lo difrutes es una maquina!!!!!!!!!!!!!!
Re: Consumo RXE 2.0
Gracias!!!!
  • 1 mes después...
Re: Consumo RXE 2.0
hola el consumo de mi rxe es 10 litros en ruta a 120 / 140 pero en ciudad no baja de los 14/16 litros
Re: Consumo RXE 2.0
A la merd... yo lo uso todos los dias y cada 4 - 5 dias le lleno el tanque!
