Hola a todos!!!
Explotaron los airbag de mi megane y sin chocar solamente andando en un camino bastante deteriorado, asi que por ahora necesito que alguien me de alguna idea para reparar el centro del volante y el tablero del lado del acompañante ya que en este momento no dispongo de los pesos para intalarlos devuelta. Desde ya muchas gracias !!!!
  • Respuestas 51
  • Creado
  • Última respuesta
Hola a todos!!!
Re: Explotaron los airbag
Lo mas barato y facil de hacer es colocar el volante de la version sin airbag que se consigue por menos de 200 $$ y en el lugar del acompañante hacer poner la guantera portaobjetos.
Colocarle los airbag de nuevo te sale el 50 % del valor del auto o mas.
Lamento lo ocurrido,pero los airbag caducan a los 10 años segun los que saben,algun malfuncionamiento los activo.
Espero soluciones pronto.
Fa.... que garron... contanos como fue el impacto o sorpresa cuando explotaron, asi si nos pasa a algunos nos agarra preparados.
Gracias por las respuestas.
Les cuento como fue, transitando por un camino de ripio (piedra) muy picado a baja velocidad +/- 50kph. , sin nigun aviso ni golpe ni nada, se produce una explosión muy fuerte no alcancé a ver nada, miro y veo que tengo la bolsa desinflada y muy caliente y a mi mujer la lastimó, quemó y golpeó muy fuerte en el brazo.
La verdad que un garron voy a averiguar acá en Paraná si alguien puede reparar las roturas, en mercado libre encontré un aviso donde hacen ese tipo de reparaciones, me presupuestaron $800.
Que garron loco. Espero que no pase nunca eso.....
Che hay antesedentes de este hecho, o es algo que pasa uno en un millon???
Que garron!
Tan caro sale activarlos de nuevo chicos??
Yo preguntaría en Renault, porque una cosa es que luego de 10 años los airBag no cumplan con su función y otra es que se detonen sin razón con la posibilidad de causar un accidente. Si previamente no avisó el testigo del tablero, yo iría a renault para que se hagan cargo.
Agus_RT, lo caro es reponerlos, no tiene reparación, una vez que se abrieron no sirven mas.
Si no me equivoco, el fabricante de los airbags da una garantia de 8 años. Sin embargo, los fabricantes de autos no se hacen responsables pasados los 5 años.
El otro dia, charlando con un amigo que es jefe de post venta en Subaru, me conto que le llegó la orden de hacer explotar todos los airbags que tenian mas de 5 años sin usar. Fue asi que, agarro todos los airbag del deposito, los de los coches de la flota y los hizo explotar para luego enviarlos a Japon.
En mi opinion, y basandome en lo que conozco del tema, es imposible que se activen por "error". Siempre hay que ver si anduvo algun "especialista" manoseando la parte electrica del coche. El control del detonador es redundante de 3 ciclos y muy dificil de activar sin todo el calculador y sensores del propio sistema. Una sujeccion defectuosa del calculador, ayuda al mal funcionamiento.
Si fallo despues de tanto tiempo, no hay nada que reclamar. Saca las dos piñatas, compra un volante del Megane comun, compra la guantera y listo. Yo no invertiria en un coche de ese valor en reponer este "chiche". Con tu auto y lo que salen los airbags, mas calculador, mas contactor, te compras un Megane mas nuevo.
Yo conosco de un caso que le explotaron los Airbags andando en ruta, sin pozos ni nada, lo primero fue el susto de no saber que pasaba, lo segundo el susto de no ver para adelante llendo a mas de 100 km/hs, entre que se desinfló la bolsa y el talco que quedo flotando en el aire fueron unos segundos de pánico, lo tercero que casi se traga la bombilla porque venía tomando mate y lo último que a la mujer le desacomodó una silicona delantera que se había puesto hacía poco, esto fue allá por el 97/98 con un auto nuevo, se que le inicio juicio a la Renault pero nunca supe como terminó, saludos
Alfredo
Si fuera un auto nuevo se podria reclamar,pero este ya va camino a sus 12 añitos.Imposible exigir nada, se les cag.. de risa en la cara si hacen un reclamo de esto,lamentablemente.Suerte.
Yo estoy viendo de comprar un Megane año 2000 o aprox. Vi varios temas con los airbags. Mi pregunta es, conviene desactivarlos pasados los 8 años por ej? se pueden desactivar? Calculo que este no es un problema del megane, mas bien es un problema de cualquier auto con airbags.
Hola como va, tal vez en el ripio por las piedras y demas puede ser q alguna piedra te haya pegado en algun sensor del airbag..
pero la verdad muy raro...
Un saludoo, y suertee!!!
Alfredo
No es moco e'pavo el tema!!
Preocupante diría... un dispositivo pensado para ayudar que puede ser el causante de una tragedia!!!!
Aunque por lo visto no tiene mucho que ver con la antiguedad, sino con la mala suerte........................... mmmmm........ habrá alguna manera de prevenir (minimizar) algo como esto?
Yo pienso que en algun momento de la historia sufrio alguna reparacion que hizo que esto pase luego, sino seria un tema muy divulgado ya que son muchos los autos con airbags, no conozco ningun auto nuevo con esta falla, es muy grave sin duda.
Tambien se de un caso aca en chile tambien le explotaron los airbag de su megane sin siquiera pasar por caminos malos
conozco un caso de que explotaron los airbags estacionando en un clio.
conclusion, juicio a renault y que se hagan cargo de la reposicion de los mismos por mal funcionamiento
Agustin, te parece que renault es responsable con un auto de 12 años de antiguedad??
Para mi no... amen de que pasaron 40 mecanicos por estos autos..
q cag..., hace un tiempo q se me pasa por la cabeza si es q funcionan o no estos airbags, ahora mi pregunta es como hago para saber si estan conectados o como hago para desconectarlos
Hay una luz en el tablero que te indica si hay una falla en el sistema de air bag, normalmente cuando pones contacto esta se prende, si esta ok, se apaga, y si no se prende en contacto, algo o alguien no deja que la luz te indique que están fallando.
que garron loco , a mi tia le paso exactamente lo mismo en una ford ranger 2005 , detonaron sin razon alguna y los arreglamos con cinta jajajajajaj saludos
En todo caso, la probabilidad de que un airbag tenga un mal funcionamiento es infimamente menor a la de salvarte la vida en caso de accidente.
Idem para el caso del cinturon de seguridad, pero no por eso dejamos de usarlos (y siguen salvando vidas)
Desconectarlos porque existe una probabilidad de 1% de que se activen sin razon aparente es como no usar condon porque "solo" son seguros en un 98% como metodo anticonceptivo.
jajaja, muy buen ejemplo, toda la razon
