Conéctate para seguir esto
carlos lopes
Radio no funciona megane1 fase 2
Hola amigos meganeros mi equito de radio dejo de funcionar de solo estar
sigo los pasos para poner el codigo y no puedo entrar,cuando la prendo me hase pip y se apaga aprieto la flechita y enciedo la radio para que automaticamente se codifique como dise las indicaciones pero prende y hase pip y se apaga luego aprieto el numero 1 y prendo la radio y me aparese en el visor de la misma la palabra code quiero ingresar el codigo como lo indica el manual y me hase un pip y se apaga es la radio que trae el auto una philips para cd no mp3 es el megan 1 fase 2 modelo 2000 y la clave de la radio es 0213 si alguien me puede dar un solucion se lo voy agradeser.
Carlos de tucuman......
Compartir esta publicación
Enlace a la publicación
Re: Radio no funciona megane1 fase 2
Carlos, evidentemente tenes mal el codigo del stereo. Deberías fijarte/buscar el N° correcto y probar nuevamente.
Saludos,
Daniel®
a mi me paso lo mismo cuando tenia el estereo original y cuando le erras al codigo una ves y te da error tenes que esperar como 2 dias para volver a ponerlo porque te va a dar mal siempre , saludos , suerte
Es parte del antirrobo. Cuantas mas veces le erras al codigo mas demora en aceptarlo.
¿Te pone la palabra CODE en el display?
Re: Radio no funciona megane 1 fase 2
Es así como te comentan, si le erras creo que primero tenes que esperar 20 minutos antes de reintentar después se va multiplicando cada vez que haces un intento fallido. Si estas seguro del código esperá un día y volvé a ingresarlo. Tiene que funcionar, sino está mal el código. En el caso de mi radio lo tenía escrito no sólo en el manual sino con fibrón en la carcasa de metal.
hola amigo gracias por responderme,te comento que cada ves que lo intento si me pone la palabra code pero cuando intento poner el codigo con la flechita que indica el estereo que es la que abanza de temas o camvia de emisora no hase nada solo un pip y se apaga .
te deseo que la pases bien en estas fiestas ,muchas felicidades amigo,y gracias por tu ayuda si lo soluciono te comento.
El estereo, no funciona, megane 1 fase2, modelo 2000
Hola amigos meganeeos mi estereo no funciona es el que trae el auto philips segui todas las instruccion para ingresar el codigo cuando aparese la palabra code y me hace un vip y se apaga.
Yo quiero saver si camvio por otro estero no tendre problema,el comando desde el bolante lo pierdo y en la pantallita donde me aparecia los numeros de temas tambien que tengo que haser para que eso no ocurra, o me comviene hir a la consecionaria y me lo codifiquen ellos espero sus repuestas gracias .
Carlos lopes de tucuman....
Re: El estereo, no funciona, megane 1 fase2, modelo 2000
apareCe - Saber - Cambio - Volante - HaCer - CoNviene - IR (sin H) Dios.....
En primer lugar, hacelo revisar por alguien que te defina si funciona, o no ese stereo. Y con respecto al comando del volante, lo vas a mantener siempre y cuando le agregues un aparato adicional, al stereo ue compres,, tene en cuenta que el stereo que compres tiene que tener la opcion de comando satelital.
Suerte y conta que hiciste.
Carlos,anda a un concesionario y pedi el codigo,te va a salir mas barato.
Reno11:la palabra"QUE" lleva "Q" adelante,ya que estas en correctivo,corregite.
Al mejor cazador se le escapa la liebre.Saludos.
Carlos unifique los mensajes, por favor evita repetirlos.
compre mi megane rt modelo 1999 y tengo el mismo problema del codigo, me pide codigo y la agencia donde lo compre no tiene ni idea. realize lo que indica el manual de oprimir el 1 y > y no pasa nada. lo apago y enciendo, manteniendo apretado > y nada sigue pidiendo codigo.
que hagoooooooooo????
otr apregunta este stereo tiene entrada auxiliar? para no comprar otro?
si me compro otro stereo, que me recomiendan para no perder la funcion del control del volante????
desde ya muchas gracias..
Andá a que te reseteen el código, en cualquier auto audio bueno lo saben hacer, te ponen un código nuevo. Slds
