dami32 Publicado 19 de Enero del 2012 Publicado 19 de Enero del 2012 Renault ya reemplazó el querido y noble K4M por un TCe 115, 1.2 litros, 115 CV. Me resultó muy interesante la descripción y comparación que encontré en la página oficial del rombo en España. ¿Será demasiado pensar que en algún momento llegue a nuestro pais? Les copio la información: [h=5]1er motor de gasolina turbo de inyección directa de Renault[/h]El nuevo Energy TCe 115 es un bloque motor de aluminio que ofrece excelentes reprises y aceleraciones. - Es un 1.2 L (1.198 cm3) turbo de 4 cilindros y 16 válvulas, de inyección directa. Esto representa un downsizing (= descenso de cilindrada) de un 25% con relación al motor 1.6 16 v reemplazado. - Su potencia es de 115 cv (+ 5 cv) y ofrece un par máximo (par = reprises y aceleraciones) incrementado en un 35% a 190 Nm (+ 40 Nm), disponible de 2.000 a 4.000 rpm, del cual un 90% a partir de 1.500 rpm. La potencia de 100 cv/litro es totalmente inédita para un 1.2 de gasolina. Esta combinación de potencia y eficiencia en materia de consumo-CO2 es posible gracias a la introducción de nuevas tecnologías. - El par disponible a partir de velocidades reducidas procede de la sinergia entre la inyección directa, el doble ajustador del árbol de levas y la sobrealimentación a través del turbo receptor integrado. - Para limitar las pérdidas de energía, se han reducido las fricciones y la bomba de aceite pilotada de cilindrada variable optimiza la cantidad de aceite necesaria: el motor consume menos carburante y suministra la cantidad de energía solicitada. Siempre más respetuoso con el medio ambiente, este motor permite consumos de carburante y emisiones de CO2 récord. - Scénic Energy TCe 115 consume solo 5,8 L / 100 km y emite 135 g de CO2 / km (en ciclo mixto). - Ello supone una reducción de aproximadamente un 25% con relación al motor reemplazado (el 1.6 16 v). - Concretamente, se registra un descenso de 1,5 L / 100 km y de 39 g de CO2 / km (con relación al 1.6 16 V al que reemplaza). - Todas estas tecnologías (Stop & Start, recuperación de energía en el frenado, bomba de aceite pilotada…) disminuyen el consumo de carburante y las emisiones de CO2. Esto se traduce pecuniariamente por un descenso de costes de uso: ahorros de carburante y disminución de las tasas vinculadas al CO2, tanto para los clientes particulares como para los profesionales. Se obtiene así una autonomía cercana a la conseguida con un motor Diesel. Citar
dami32 Publicado 19 de Enero del 2012 Autor Publicado 19 de Enero del 2012 Renault ya reemplazó el querido y noble K4M por un TCe 115, 1.2 litros, 115 CV. Me resultó muy interesante la descripción y comparación que encontré en la página oficial del rombo en España. ¿Será demasiado pensar que en algún momento llegue a nuestro pais? Les copio la información: [h=5]1er motor de gasolina turbo de inyección directa de Renault[/h]El nuevo Energy TCe 115 es un bloque motor de aluminio que ofrece excelentes reprises y aceleraciones. - Es un 1.2 L (1.198 cm3) turbo de 4 cilindros y 16 válvulas, de inyección directa. Esto representa un downsizing (= descenso de cilindrada) de un 25% con relación al motor 1.6 16 v reemplazado. - Su potencia es de 115 cv (+ 5 cv) y ofrece un par máximo (par = reprises y aceleraciones) incrementado en un 35% a 190 Nm (+ 40 Nm), disponible de 2.000 a 4.000 rpm, del cual un 90% a partir de 1.500 rpm. La potencia de 100 cv/litro es totalmente inédita para un 1.2 de gasolina. Esta combinación de potencia y eficiencia en materia de consumo-CO2 es posible gracias a la introducción de nuevas tecnologías. - El par disponible a partir de velocidades reducidas procede de la sinergia entre la inyección directa, el doble ajustador del árbol de levas y la sobrealimentación a través del turbo receptor integrado. - Para limitar las pérdidas de energía, se han reducido las fricciones y la bomba de aceite pilotada de cilindrada variable optimiza la cantidad de aceite necesaria: el motor consume menos carburante y suministra la cantidad de energía solicitada. Siempre más respetuoso con el medio ambiente, este motor permite consumos de carburante y emisiones de CO2 récord. - Scénic Energy TCe 115 consume solo 5,8 L / 100 km y emite 135 g de CO2 / km (en ciclo mixto). - Ello supone una reducción de aproximadamente un 25% con relación al motor reemplazado (el 1.6 16 v). - Concretamente, se registra un descenso de 1,5 L / 100 km y de 39 g de CO2 / km (con relación al 1.6 16 V al que reemplaza). - Todas estas tecnologías (Stop & Start, recuperación de energía en el frenado, bomba de aceite pilotada…) disminuyen el consumo de carburante y las emisiones de CO2. Esto se traduce pecuniariamente por un descenso de costes de uso: ahorros de carburante y disminución de las tasas vinculadas al CO2, tanto para los clientes particulares como para los profesionales. Se obtiene así una autonomía cercana a la conseguida con un motor Diesel. Citar
aqua Publicado 19 de Enero del 2012 Publicado 19 de Enero del 2012 Re: Europa le dice adios al k4m La verdad una info de la gran siete, y que buenas prestaciones de este motorcito, ahora bien no creo que llegue rapido a la Argentina, imaginate que todavia no llegaron las matrices del clio 3, asi que seguro habra q esperar... Citar
hernan870 Publicado 19 de Enero del 2012 Publicado 19 de Enero del 2012 Re: Europa le dice adios al k4m Dami: muy buena info! Que llegue a estas tierras depende de nosotros en gran parte! Fijate que la folleteria de Europa la primera informacion que aparece es la de las emiciones!!! Citar
Pollo Publicado 19 de Enero del 2012 Publicado 19 de Enero del 2012 Re: Europa le dice adios al k4m Renault en vez de hacer motores mas potentes baja la cilindrada, será de dios???? Citar
Terma Publicado 19 de Enero del 2012 Publicado 19 de Enero del 2012 Re: Europa le dice adios al k4m Baja la cilindrada pero sube los caballos... y con ello el consumo. Es así Pollo, estamos en la epoca del calentamiento global y en la busqueda de nuevas fuentes de energia y tratar de reducir todo aquello que afecta a nuestro querido planeta. Saludos, Daniel® Citar
dami32 Publicado 19 de Enero del 2012 Autor Publicado 19 de Enero del 2012 Re: Europa le dice adios al k4m Renault en vez de hacer motores mas potentes baja la cilindrada, será de dios???? Es una broma no?? No sé si tecnológicamente será como el 1.4 TFSI del grupo VW (122 CV), pero en cuanto a relación cilindrada/potencia y consumo, sí lo está. Saludos Citar
martin alejandro Publicado 19 de Enero del 2012 Publicado 19 de Enero del 2012 Re: Europa le dice adios al k4m buena info. y habra que agirnarnos a lo que viene.... Citar
Laamss Publicado 19 de Enero del 2012 Publicado 19 de Enero del 2012 Re: Europa le dice adios al k4m Esto de la contaminación ambiental me hincha cada vez más las p"!·%$tas.. 1.2T, con 115 HP a sacar en módicas cuotas de 59 pisadas de acelerador en cada sobrepaso.. Citar
Pollo Publicado 19 de Enero del 2012 Publicado 19 de Enero del 2012 Re: Europa le dice adios al k4m Es una broma no?? No sé si tecnológicamente será como el 1.4 TFSI del grupo VW (122 CV), pero en cuanto a relación cilindrada/potencia y consumo, sí lo está. Saludos Ninguna broma, aguante el 2.0T con 200 burros stock!!!! Citar
germegane Publicado 20 de Enero del 2012 Publicado 20 de Enero del 2012 Re: Europa le dice adios al k4m Jujuju alto motorcito! Que lindo el turbinadooo. Sin ir más lejos, en los 90 se vendía el Daihatsu Charade GTti, un 1.0T de 100 cv, 200 km/h vel máx, aceleración en 7 seg de 0 a 100. y no consume nada! ES LO QUE SE VIENE MUCHACHOS! motores comprimidos turbinados! Me gusta Citar
adriancenteno Publicado 20 de Enero del 2012 Publicado 20 de Enero del 2012 Re: Europa le dice adios al k4m Esto de la contaminación ambiental me hincha cada vez más las p"!·%$tas.. 1.2T, con 115 HP a sacar en módicas cuotas de 59 pisadas de acelerador en cada sobrepaso.. no te creas.... ese 1.2 le pinta la cara a nuestros K4M.... tiene mas torque... es un kohinoor (poderoso el chiquitin!) me encantaria tener un motorcito asi! saludos, Adrian Citar
VIRUTA Publicado 20 de Enero del 2012 Publicado 20 de Enero del 2012 Re: Europa le dice adios al k4m Ninguna broma, aguante el 2.0T con 200 burros stock!!!! Ya te va a agarrar a vos el fluence deportivo:mafia:.............................. Salu2 Citar
germegane Publicado 20 de Enero del 2012 Publicado 20 de Enero del 2012 Re: Europa le dice adios al k4m Es una muy buena noticia! Ojalá llegaran pronto! Citar
piru_megane Publicado 20 de Enero del 2012 Publicado 20 de Enero del 2012 Re: Europa le dice adios al k4m Bueno, la verdad que se lo ve bastante bueno Tce. Económico, con Turbo...(jeje mentira que no me gustan los auto con turbo jajaja), pero, no creo que hasta motor de tan poca cilindrada se lo pongan al Fluence o Megane 3 debido a lo que son autos con una carrocería muy pesada para un motor así. Igualmente esto en Europa... acá me parece que nos vamos a quedar por un largo tiempo con el K4M todavía, porque dudo mucho que Renault Argentina traiga este motor tan rápido y se lo ponga a Kangoo/Fluence/Logan/Sandero/Sandero Stepway/Symbol/Duster. Así que tendremos que esperar que venga algún Clio 3 o algún Twingo (Espero que eso sea pronto) Saludos Piru Citar
dami32 Publicado 20 de Enero del 2012 Autor Publicado 20 de Enero del 2012 Re: Europa le dice adios al k4m 1.2T, con 115 HP a sacar en módicas cuotas de 59 pisadas de acelerador en cada sobrepaso.. No te creas...mira los valores de torque.....ahi tenés la posta. Y otro ejemplo, yo estuve viendo varias pruebas del A3 y A1 con el 1.4 TFSI de 122 CV, y los valores de recuperación son excelentes. Hay una cosa cierta.....el K4M sigue siendo competitivo......ACA.....porque en Europa ya es arcaico un motor de esas características. Saludos! Citar
dami32 Publicado 20 de Enero del 2012 Autor Publicado 20 de Enero del 2012 Re: Europa le dice adios al k4m Bueno, la verdad que se lo ve bastante bueno Tce. Económico, con Turbo...(jeje mentira que no me gustan los auto con turbo jajaja), pero, no creo que hasta motor de tan poca cilindrada se lo pongan al Fluence o Megane 3 debido a lo que son autos con una carrocería muy pesada para un motor así. Igualmente esto en Europa... acá me parece que nos vamos a quedar por un largo tiempo con el K4M todavía, porque dudo mucho que Renault Argentina traiga este motor tan rápido y se lo ponga a Kangoo/Fluence/Logan/Sandero/Sandero Stepway/Symbol/Duster. Así que tendremos que esperar que venga algún Clio 3 o algún Twingo (Espero que eso sea pronto) Saludos Piru Es verdad lo que decis, Renault Argentina no creo que asuma una inversión tan grande, cuando en definitiva lo que tiene ahora es competitivo en el mercado local. En cuanto a que es un motor chico....mira, por lo que leí en Europa reemplaza al 1.6, así que TODA la gama lo va a llevar, incluidos los medianos Megane 3 y Fluence. Pasa que acá estamos acostumbrados a otra cosa, pero para ellos los motores chicos no son ninguna novedad... Saludos! Citar
Terma Publicado 20 de Enero del 2012 Publicado 20 de Enero del 2012 Re: Europa le dice adios al k4m 1.2T, con 115 HP a sacar en módicas cuotas de 59 pisadas de acelerador en cada sobrepaso.. Juli... se nota que nunca anduviste en un Turbo... es un antes y un despues. La proxima vez que lo veas a Luis (MeganeT) pedile que te lleve a dar una vueltita. Sin ir mas lejos el Unito que tenia yo que era motor 1.3T y volaba !!! Citar
VIRUTA Publicado 20 de Enero del 2012 Publicado 20 de Enero del 2012 Re: Europa le dice adios al k4m No te creas...mira los valores de torque.....ahi tenés la posta. Y otro ejemplo, yo estuve viendo varias pruebas del A3 y A1 con el 1.4 TFSI de 122 CV, y los valores de recuperación son excelentes. Saludos! Es verdad no lo habia tenido encuenta;) Salu2 Citar
Laamss Publicado 21 de Enero del 2012 Publicado 21 de Enero del 2012 Re: Europa le dice adios al k4m Juli... se nota que nunca anduviste en un Turbo... es un antes y un despues. La proxima vez que lo veas a Luis (MeganeT) pedile que te lleve a dar una vueltita. Sin ir mas lejos el Unito que tenia yo que era motor 1.3T y volaba !!! Anduve 1.8T y 2.0T de VW y si, nunca más me subiría a otro auto si por mi fuera. Mataría por el F4RT Ahora.. entiendo que el motor en cuestión no es más que un 1.2 y hasta que el turbo acople es una torta. De todas formas es la tendencia en europa últimamente y esta bueno. Un motor microscópico con un turbo tamaño Boeing 747 que enrosca en vueltas casi tanto como una moto y dura lo que un flato en el aire.... pero no es de mi gusto. El turbo.. que se yo.. a veces me gusta y a veces no. Preferiría un motor de aspiración común. A todo esto.. que barato que sale soñar.. Citar
germegane Publicado 21 de Enero del 2012 Publicado 21 de Enero del 2012 Re: Europa le dice adios al k4m Y bueno, la Eco-Sport nueva dicen que viene con el 1.0T Ecoboost. imaginate ese motorcito de 120cv en una "chata" Citar
Laamss Publicado 21 de Enero del 2012 Publicado 21 de Enero del 2012 Re: Europa le dice adios al k4m Y bueno, la Eco-Sport nueva dicen que viene con el 1.0T Ecoboost. imaginate ese motorcito de 120cv en una "chata" Nueva definición de "Torta inarrastrable" Citar
Laamss Publicado 21 de Enero del 2012 Publicado 21 de Enero del 2012 Re: Europa le dice adios al k4m Hay una cosa cierta.....el K4M sigue siendo competitivo......ACA.....porque en Europa ya es arcaico un motor de esas características. ! Si no me equivoco el K4M seguía vivo en el Twingo RS con nada más ni nada menos que 133 burritos.. nada de turbo Citar
germegane Publicado 21 de Enero del 2012 Publicado 21 de Enero del 2012 Re: Europa le dice adios al k4m Jajaja, veremos veremos! Yo le tengo fe a los turbinados! Este 1.2T mínimo tiene que tener las mismas prstaciones y menor consumo. Con el K4M sabés los 1.6 de Vw que me comí? y con un auto de 11 años y 400mil km, gol trend, golf, saveiro. Nosé que tendrá que ver con el post, pero es un caño jajajaja Citar
