carlosmdq Publicado 6 de Febrero del 2012 Publicado 6 de Febrero del 2012 Re: Diferencia de velocidad entre velocimetro y GPS Serjaime , cuando hice la prueba de la interfaz y la notebook la velocidad que indicaba la ECU en el software coincide con el GPS, entonces debería tener los valores correctos para el odometro. Saludos. Citar
coneltiempo Publicado 6 de Febrero del 2012 Publicado 6 de Febrero del 2012 Re: Diferencia de velocidad entre velocimetro y GPS Serjaime , cuando hice la prueba de la interfaz y la notebook la velocidad que indicaba la ECU en el software coincide con el GPS, entonces debería tener los valores correctos para el odometro. Saludos. Esta es una información por demás interesante y útil. ¿La pudiste corroborar (o alguien mas) en un trayecto largo, comparando el recorrido marcado por el navegador y el que marca el odometro? Citar
serjaime Publicado 6 de Febrero del 2012 Publicado 6 de Febrero del 2012 Re: Diferencia de velocidad entre velocimetro y GPS Gracias Carlos era una duda con miedo que siempre tuve! Por eso le hacia los service antes de los kilómetros y estaba calculando MAL para el cambio de correa de distr. Un abrazo Sergio Citar
Christian_P Publicado 6 de Febrero del 2012 Autor Publicado 6 de Febrero del 2012 Re: Diferencia de velocidad entre velocimetro y GPS si, el odometro marca de mas tambien, mi caso, viaje ahora a Mendoza, recorrido por el GPS 1065Km, recorrido cubierto segun el odometro del megane 1130 km. Saludos Citar
serjaime Publicado 7 de Febrero del 2012 Publicado 7 de Febrero del 2012 Re: Diferencia de velocidad entre velocimetro y GPS Seguro va a ver una diferencia Cristian!! pero por lo que veo es menos 5% ya no seria tanto como se viene hablando de un 10 o 12!! con lo tuyo me tranquilizo mas todavía, gracias por tu aporte. saludos Sergio Citar
ezegrana14 Publicado 7 de Febrero del 2012 Publicado 7 de Febrero del 2012 Re: Diferencia de velocidad entre velocimetro y GPS A mi el gps me daba de lanus a mdsur 460 km y el odometro del megane 487 Citar
diegopuca Publicado 8 de Febrero del 2012 Publicado 8 de Febrero del 2012 Re: Diferencia de velocidad entre velocimetro y GPS Es super normal, si buscan test del Megane oficiales les va a decir que el error del tablero es de un 10% por mas calibracion que hagan, no hace falta cambiar las gomas ya que vas a terminar dañando la caja ya que no podes cambiar el diametro de la rueda por que vas a forzar la caja. Crean en el GPS siempre es mas exacto, en autos de otras marcas hay tableros mas exactos, yo tenia un polo y tenia solo una dif de 5% y un corsa con un 2% que no era nada, pero mi vieja tiene un corsa y tiene un error de 12% tmb depende mucho de la suerte que tengas. Espero que sirva mi aporte. Saludos Citar
