Diferencia de velocidad entre velocimetro y GPS
Gente buenas, tengo un RT 1.9 TDI F9Q 724, el tema es que ya a los 80 km del tablero el gps marca 70, hasta los 160 la diferencia es de 10 km, de ahi para arriba es de 15, cambie el taquimetro y nada, ahora, puede ser que esto no sea por falla, sino por el tamaño/rodado de la rueda?, que en realidad el auto este preparado para un rodado mas grande?
Re: Diferencia de velocidad entre velocimetro y GPS
hola , estaba por comentar lo mismo ..en mi scenic viajando tambien marca una diferencia de 10 kilometros exactos de diferencia, el veloc. del tablero siempre da de mas.....a quien le hacemos caso?????? creo que el gps es exacto.
mira, la realidad la marca el GPS, el tema es que no le encuentro explicacion del por que, y la unica cosa que se me ocurre es el tamaño de la rueda, alguien tiene la posta???
Salu2
les comento mi experiencia, hice calibrar el velocimetro de mi unito y paso que al saliraprobarlo a ruta tiraba d 10 a 15 km mas el gps, volvi a reclamar y me dijeron que los aparatos gps vienen asi para la velocidad d etransferencia de info, y yo dije AH??????? pero como son unos capos los changos de lujo, luego controle con la scenic y de nuevo de 10 a 15 km de diferencia,,ja tenian razon
Este tema se trato bastante, la diferencia es porque el velocímetro tiene una error inducido de aproximadamente 10 o 12% para la visualización, la ECU tiene la velocidad correcta, eso lo comprobé conectando una notebook al puerto ODBII y la medición es igual a la velocidad del GPS. Respecto a la exactitud del GPS es bastante alta (para nuestro uso).
Para saber si el GPS te esta dando la velocidad real, tenes que ver con que presicion esta operando, con menos de 7 metros es casi exacto.
Carlos: para conectar a la notebook, a parte del cable, necesitas algun programa especifico?
Hernan con la interfaz vienen varios, sino busca en google que hay muchos freeware ,el tema de la velocidad cualquier soft te lo dice, pero para las cosas mas complejas tenes que comprar si o si.
A mi tambien mi anterior negane a 120 eran 110 y mas arriba hasta ,15 o 16 de mas tiene que ver tambien el rodado del vrhiculo
El mega q tenia yo a 160 eran 146 reales x gps siempre
Que estafa el Mégane jajajajajaja
Ok, gente, pero vuelvo a la pregunta original, la diferencia visual del tablero, se puede corregir cambiando el rodado/tamaño de ruedas?
Tambien hay aparatos con bluetooth o wifi en vez del cable, asi que cable puede ser que no precises. Lo del bluetooth he visto varios por internet que le ponen un software al android del celular y revisan los parametros mas comunes como dice Carlos.
Si se puede corregir, tenes que poner ruedas mas chichas, pero no es solo la diferencia de tablero lo que te cambia, tenes menos velocidad final, etc.
El tablero marca de mas entre otras cosas para poder asegurarte que en realidad vas por abajo de los limites establecidos en cada ruta.
En USA es hasta algo legal que tienen que cumplir los fabricantes que marque mas que lo real.
ok, gracias por tu respuesta, me llama la atencion que sea tanto, probe un 307 hdi 2007 y con la aguja clavada en 100 el GPS marcaba 97, me parecio super exacto eso
Mi scenic tambien marca con una diferencia de 10kms yo se lo atribuia al rodado ya que tengo cubiertas con talon 60 o al sensor de la caja que cunado la compre fallaba y le puse un chino pero parece que es comun. O todos tienen puestos sensores chinos jajaja
193 gps / 203 tablero (10 km/h) Todos en la misma =/
Para mi es lo mas normal que la velocidad real sea un 5-10% menos que la que muestra la aguja. Con la aguja tenes errores tambien de paralaje.
Es mas, desde antes de existir el GPS cuando la unica forma a mano de medir la diferencia era cronometrar uno o dos kilometros a velocidad constante.
Ponele, te hacias un par de km a 120 y demorabas mas de un minuto, ponele demorabas minuto y 5 seg, ya sabias cual era el error.
Antes era mas dificil saber la velocidad real, por eso la gente no sabia o no se daba cuenta.
A mi siempre me da menos en el GPS pero va variando el error segun la velocidad.
Ponele q voy a 60 de aguja, son 55 de GPS
195 de aguja me marcaba 180 de GPS y asi. te da hasta aproximadamente un 10% de error
eso es mas raro todavia porque el gps es casi exacto, triangula con 3 satelites a la vez.... cosa e mandinga?
Me imagino que las velocidades comentadas fueron en un autodromo ,no?
Ami me pasa lo mismo 10 0/0 de mas!! pregunta: si marca de mas la velocidad el odometro o cuenta km. tambien suma mas?? lo digo por el tema de los cambio de aceite filtros etc. etc.
Algunos comentarios a lo dicho por varios:
a) desde que existia Parabrisas (por los ´60) siempra hubo inquietud en los usuarios por la velocidad real frente a lo indicado en el tablero. Desde alli se dijo que el error DE FABRICA rondaba el 10 % en mas en el tablero. NO obstanta ha habido autos muy exactos (2 o 4 Km/h a 120).
b) me pasa lo mismo con mi GPS (120 con 111, 128 con 140). Son exactos pero llevan un tiempo de ajuste en los calculos. Yo no consideraria menos de 60 seg por el orden de aproximacion o precision de que hablamos. Ojo!!!: todo ese tiempo debemos mantener la aguja sin moverse sino OLVIDA la medicion.
c) Calculin: con rpm + desmultiplicacion de caja y diferencial (se consigue) y "pisada" de la cubierta se puede tener las RPM para ir a determinada velocidad. Lo mejor es calcularlo para 1000 RPM una vez y luego multiplicar por el tacometro en la ruta. La pisada la podemos medir con una vuelta sobre el suelo y nos independizamos de error de presion y si cabiamos llanta y cubiertas.
d) Si tienen alguna practica: es bueno medir un KM con un cronometro. OJO hacerlo varias veces por nuestro error de lectura y apriete de boton y mantener la aguja quieta. Un poco de entretenimiento para rutas aburridas y falta de conversacion.
Da para mas pero paro aqui.slds
