carlosdelrojo Publicado 18 de Febrero del 2012 Share Publicado 18 de Febrero del 2012 buenas tardes chicos,les comento a ver si alguno me da alguna idea,a mi mega le sacaron el paso a paso y tiene una valvula de ralenti manual,es un dolor de hu..., porque cada vez que lo paso de gnc a nafta o prendo el aire se me para o acelera y tengo que andar tocandolo, el tema es que vi el tuto de coneltiempo para limpiar la valvula y vi que lleva un conector negro (el paso a paso) con cables negro y blanco aparentemente, y vi otro blanco con cables naranja y marron o violeta aparentemente ,que se conecta a un sensor que esta en la manguera que conecta el filtro (no se que es esto), bueno en mi mega tengo dos cables cortados que aparentemente son los dos ultimos (los que van al conector blanco) y el enchufe negro esta conectado al sensor sue esta en la manguera. tengo fotos pero no se como subirlas,gracias Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
carlosdelrojo Publicado 18 de Febrero del 2012 Autor Share Publicado 18 de Febrero del 2012 buenas tardes chicos,les comento a ver si alguno me da alguna idea,a mi mega le sacaron el paso a paso y tiene una valvula de ralenti manual,es un dolor de hu..., porque cada vez que lo paso de gnc a nafta o prendo el aire se me para o acelera y tengo que andar tocandolo, el tema es que vi el tuto de coneltiempo para limpiar la valvula y vi que lleva un conector negro (el paso a paso) con cables negro y blanco aparentemente, y vi otro blanco con cables naranja y marron o violeta aparentemente ,que se conecta a un sensor que esta en la manguera que conecta el filtro (no se que es esto), bueno en mi mega tengo dos cables cortados que aparentemente son los dos ultimos (los que van al conector blanco) y el enchufe negro esta conectado al sensor sue esta en la manguera. tengo fotos pero no se como subirlas,gracias Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
walter58 Publicado 18 de Febrero del 2012 Share Publicado 18 de Febrero del 2012 Re: conexion del paso a paso en el f3r Te hago un comentario previo, todos los cables que intervienen en la zona que mencionas, corren sobre la rampa de inyectores, o sea vienen del lado de la distribución, los que alimentan los inyectores, el Tps de la mariposa, el sensor de temperatura de aire que va sobre la manguera de aire, el sensor de temperatura de agua, tiene una ficha blanca, los que van al Map, los del paso a paso,y los del localizador cilindro 1. Deberías, buscar desde el principio del maso, a la altura de la distribución y seguir los cables, y encontrar los cortados, los colores no los recuerdo. espero que te sirva de algo. Para subir fotos proba con esto,http://www.clubmeganeargentina.com/showthread.php/9-COMO-SUBIR-FOTOS-E-IMAGENES-(ACTUALIZADO) Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
carlosdelrojo Publicado 18 de Febrero del 2012 Autor Share Publicado 18 de Febrero del 2012 Re: conexion del paso a paso en el f3r gracias walter,todavia ando medio perdido con tantos sensore y cosas que trae el tutu (vengo de 3 504 y un 9) trabajo en un estacion de servicio y ya vi 2 f3r (una scenic y un mega) que buscandole los cables veo que el enchufe negro va al paso a paso y el blanco a esa valvula que esta en la manguera,justo antes de la mariposa que no se que es,lo raro que tenia conectado el enchufe negro ahi,lo desconecte y el auto anda igual Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
walter58 Publicado 18 de Febrero del 2012 Share Publicado 18 de Febrero del 2012 Re: conexion del paso a paso en el f3r Mañana hay una reunión en Cba, si va algún 2.0 8v le saco foto y la edito con todos los componente para que tengas una guía, y te puedo conseguir un esquema eléctrico pero sin colores de cables. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
carlosdelrojo Publicado 18 de Febrero del 2012 Autor Share Publicado 18 de Febrero del 2012 Re: conexion del paso a paso en el f3r dale walter gracias pór tu ayuda Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
walter58 Publicado 21 de Febrero del 2012 Share Publicado 21 de Febrero del 2012 Re: conexion del paso a paso en el f3r Las imagenes Carlos. La linea amarilla te indica el mazo que contienen los cables de los sensores que te hace falta ubicar. Espero que te sirva. Sensor de temperatura de agua. Map ( Sensor de presion absoluta) Sensor de posicion de mariposa (TPS) Sensor posición cilindro 1º Sensor temperatura aire recorrido de maso de cables y poscion cilindro 1º con mejor vista Paso a paso 8 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
coneltiempo Publicado 21 de Febrero del 2012 Share Publicado 21 de Febrero del 2012 Re: conexion del paso a paso en el f3r Impresionante Walter!! No es mas claro porque el mega de las fotos no es blanco!! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
carlosdelrojo Publicado 21 de Febrero del 2012 Autor Share Publicado 21 de Febrero del 2012 Re: conexion del paso a paso en el f3r excelentes fotos walter,muchas gracias,viendo las fotos veo que tengo conectado al sensor de temperatura de aire el enchufe que va al paso a paso,y los cables que tengo cortados son los que van al de temperatura,en estos dias me consiguen la valvula y el paso a paso y armo todo como deberia estar,gracias por tu ayuda Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
walter58 Publicado 23 de Febrero del 2012 Share Publicado 23 de Febrero del 2012 Re: conexion del paso a paso en el f3r De nada Carlos. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
eltury Publicado 8 de Enero del 2014 Share Publicado 8 de Enero del 2014 Re: conexion del paso a paso en el f3r Muy buena explicacion. Yo cambie sensor de temp. aire que salto en el scaner que fallaba y ahora se deja regular mejor con el pap manual y paso de 2mil rpm a 1200.. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
peje Publicado 9 de Enero del 2014 Share Publicado 9 de Enero del 2014 Re: conexion del paso a paso en el f3r Groso Walter eso es solidaridad y buena onda!!!! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
