MarcosDG Publicado 11 de Diciembre del 2013 Compartir Publicado 11 de Diciembre del 2013 Re: Megane ii Desagote aire acondicionado. OJIIITO! Está en la parte baja del auto, hay que ponerlo en una fosa (o en un elevador), sacar el protector metálico del escape, y por ahí está (no sé bien exactamente, a mi me lo hicieron en un Renault Minuto). Fijate que me parece que acá hay un tutorial. Esta clarisima la explicacion, es tal cual decis, recuerdo en mi MII cuando comence a tener agua adentro cuando usaba el AA, fui a esa descarga y estaba retapado, lo limpio y santo remedio., Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Mariano R Publicado 11 de Enero del 2014 Autor Compartir Publicado 11 de Enero del 2014 Re: Megane ii Desagote aire acondicionado. OJIIITO! Estimados, Refloto este tema. Hoy le meti mano al mega, le saque paragolpe, guardabarros, limpie radiador lleno de bichitos... volví a armar. Ahora se me dio por desarmar la parte de arriba donde están las mangueras del AA y buscando un tutorial encontré uno sobre la famosa tapita que yo les decía que en Renault me la rompieron ya que se podia meter para adentro y hacer desastres (la del desagote), bueno..en este tuto que encontré saca la tapita esa porque dice que con el calor del caño de escape suele "pegarse" y después te pasa lo del agua en el habitáculo. Asi que otra razón mas para que esa bendita tapita sea aniquilada... Aca el tuto: Tobernor BASE DE DATOS Y AVERIAS RESUELTAS DE TELEVISION - VIDEOS - CLASIFICADAS POR MARCA: Renault megane II 2- agua interior Copiloto - aire acondicionado Saludos! 2 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
diablo666 Publicado 20 de Enero del 2014 Compartir Publicado 20 de Enero del 2014 Re: Megane ii Desagote aire acondicionado. OJIIITO! Hola meganeros; les cuento que estoy con este problemita , ayer fui a chascomus con mi megane 2 y de regreso vine con el aire prendido todo el viaje, cuando llego a casa veo que del lado del acompañante tenia agua sobre la alfonbra, la cual pude ver que venia con un leve goteo de atras de la guantera, supongo que esto se debe al los desagotes del aire tapados, si alguno tiene un tutorial de como hacerlo se los agradeceria ya que no tengo ni idea de como empezar!!! Gracias!!!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Martín G. Publicado 20 de Enero del 2014 Compartir Publicado 20 de Enero del 2014 Re: Megane ii Desagote aire acondicionado. OJIIITO! Hola meganeros; les cuento que estoy con este problemita , ayer fui a chascomus con mi megane 2 y de regreso vine con el aire prendido todo el viaje, cuando llego a casa veo que del lado del acompañante tenia agua sobre la alfonbra, la cual pude ver que venia con un leve goteo de atras de la guantera, supongo que esto se debe al los desagotes del aire tapados, si alguno tiene un tutorial de como hacerlo se los agradeceria ya que no tengo ni idea de como empezar!!! Gracias!!!!! Quizás te pueda ayudar éste post. Por casualidad a tu auto lo desarmaron por dentro? http://www.clubmeganeargentina.com/climatizacion-aire-acondicionado/30084-megane-ii-inundado-%2A%2A%2A-nuevo-luegar-de-ingreso-de-agua-al-habit%E1culo.html Cordiales saludos. MGM Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
