4.000 vueltas y el motor falla....................
Hola amigos meganeros, les cuento lo que le pasa a mi viejo megane 98 F3R arranca y regula perfecto también acelera bien pero llega solo hasta las 4000 vueltas luego comienza a fallar y no las pasa ni loco, las bujías son nuevas, y las bobinas, no es nafta porque también lo hace a gas, así que no se que sera, a alguien le paso ?
desde ya les agradezco sus respuestas SALUDO !!!!!!!!!!!!!
  • Respuestas 56
  • Creado
  • Última respuesta
Re: 4.000 vueltas y el motor falla....................
Hola gusarpa, yo no me preocuparía tanto porque si decis que llega a 4000 vueltas, estaríamos hablando de varias revoluciones para un motor, calculo que aproximadamente unos 150 km/h en nafta, salvo en GNC que puede disminuir a 130, 135 km/h. Sin hacer uso de apologia de la velocidad me parece que es bastante como para que transites. De todas formas sé que no es normal, que falla te tira, corte como se estuviera en tres cilindros o cuando falla una bobina, contraexplociones, se queda sin fuerza? Estaria bueno saber que falla arroja para ubicarnos y apuntar con más presición. Danos datos, danos datos que ya viene el tocayo walter58 y nos salva. Sdos
Sin datos, me tiraría a que es una falla eléctrica. Tal vez tendrías que hacerlo escanear para que te den datos mas precisos. Suerte!
Estamos complicado tocayo, le pregunto a gusarpa, probaste en todas la marchas o solo en 5º lo hace ?
Lo hace en todas las marchas incluso en vacio, es como si fuese el corte de corrientes pero mucho mas brusco, tironeando y cayendo las vueltas de manera violenta hasta que bajan las vueltas y se acomoda lo primero que pense fue en bujias pero nop.
Hago una pregunta tonta, es una falla reciente o de mucha data, no le encuentro la vuelta.
Me di cuenta hace una semana llendo a San Nicolas, pero aparecio durante el viaje ya que si bien yo no lo llevo a los gomazos lo acelero en algun sobrepaso, venia barbaro hasta que por la mitad de camino aparecio, de vuelta en capital cambie las bujias y le reajuste el cable que va a maza contra la carroceria que estaba apenas flojo, y pense santo remedio, pero no sigue exactamente igual
No sera la bomba, porque si lo hace en todas las marchas y en vacio, tiene pinta de que sea la bomba o que este re tapado el filtro de nafta.
Para mi es la bomba,asi ke en cualqier momento Kaput......Saludos,solo hay que esperarla.
Perdón, dice que en gas también falla.
Estamos complicados .... perdon...escape tapado no podra ser.........
Si, ya lo habia aclarado antes que pasaba en GNC y nafta. O sea, lo dificil en este caso que falla en ambos combustibles sino hubiese podido ser posta la bomba o el filtro. Salvo que la sonda lambda arroje fallas por lo que dice Pablo del escape tapado.
Sumo, la sonda lambda en gas, no interviene o le ponen un emulador que la deja fija en 500 mvlt.
El escape tapado no lo haría fallar, solo lo frenaría al motor.
Tengo respuestas pero no solución.
Se me ocurre el escaner y ver parámetros en vivo, en esas condiciones de rpm.
Si Sres esta complicado hoy pruebo cables de bujias y les cuento GRACIAS A TODOS !!!
WEL, entiendo y comparto tu preocupacion por la velocidad, el tema es que es una reverenda cag@da ese tipo de fallas, vos vas a pasar a otro y de repente te quedas sin potencia, yendo a contramano y con uno que viene de frente. Personalmente es de las cosas que me hacen manejar con menos sensacion de seguridad.
Por otro lado, los sobrepasos es mejor hacerlos lo mas rapido posible, para disminuir el tiempo en la senda contraria, y siempre con el motor con buena capacidad de respuesta.
Tener potencia disponible es parte de la seguridad.
Ojala resuelvas el tema lo mas rapido posible.
Bueno muchachos acaban de scanear y me dicen que es el procesador, a alguien le paso? tienen idea de costos ? donde lo lleve solo lo escanearon pero no hacen ese tipo de arreglos , algun conocido que me recomienden zona centro? desde ya muchas gracias !!
Esta chipeado?
Si, pero nunca había tenido drama hasta ahora y ya pasaron unos 5 años
Perdon por la ignorancia, pero "chipeado" es cuando lo tocan por el tema del GNC?
Correeeeccctooooo¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
No es cuanto mejoran las curvas de potencia de la compu, para que quede un poco mas agil y con unos hp mas
Si.......... pero es un "cacho" el que te tocó el procesador para instalar el GNC. Que jodita :(
no la compu para poner gnc no la tocan ponen un emulador, el chip original del auto lo toque solo para mejorar un poco la respuesta del auto
Vas a tener q llevarlo a un taller especialista en GNC , por ese lado seguro viene la falla de la electronica !! Suerte
