walter58 Publicado 5 de Septiembre del 2012 Compartir Publicado 5 de Septiembre del 2012 Re: GNC con problemas La válvula, lo que puede impedir que funcione, es que se queme la bobina (se mide con un tester), en ese caso, quedaría cerrada, y no deja pasar aire, no regula. Lo acelerado, si es que no han trabado la válvula, puede venir por la pantalla, que le han modificado el registro, como se hace a los carburadores. Y el testigo iluminado, puede venir de varios lados, tene en cuenta que los muchachos que trabajan en gnc, no son muy ordenados. Me puedo equivocar, pero interesante seria medir la válvula. 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
christianupieri Publicado 5 de Septiembre del 2012 Compartir Publicado 5 de Septiembre del 2012 Re: GNC con problemas muchachos lo voy a llevar a escanerar y despues les cuento saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 5 de Septiembre del 2012 Compartir Publicado 5 de Septiembre del 2012 Re: GNC con problemas Por las dudas, te comento, que con el escaner te van a salir dos fallas no presentes (se graban en la memoria, por el gnc), la del sensor de movimiento y la de sonda Lambda, y la válvula IAC, antes de cambiarla, que la midan con el tester y si esta entre 8,5 y 10,5 omhs, la válvula esta bien. 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
WEL Publicado 5 de Septiembre del 2012 Compartir Publicado 5 de Septiembre del 2012 Re: GNC con problemas La válvula, lo que puede impedir que funcione, es que se queme la bobina (se mide con un tester), en ese caso, quedaría cerrada, y no deja pasar aire, no regula. Lo acelerado, si es que no han trabado la válvula, puede venir por la pantalla, que le han modificado el registro, como se hace a los carburadores. Y el testigo iluminado, puede venir de varios lados, tene en cuenta que los muchachos que trabajan en gnc, no son muy ordenados. Me puedo equivocar, pero interesante seria medir la válvula. Walter, escribí más grande que no leo, jeje. Si vos sabés que el que la tiene clara sos vos. Yo, lo que le puedo decir, son casos personales que he pasado con el mismo motor y casi el mismo modelo en años. Primero: lo del paso a paso, ya sabemos como descartar si es o no es eso, como por ejemplo si abre más o nó cuando prendemos el A/A, lo que decís vos que puede haberse quemado la bobina pero... "yo no se si puede quedar en una posición que no sea cerrada ó... no hay dudas de que si se quema queda cerrada? En mi caso la valvula se trabó en 4000 rpm y no estaba quemada, estaba desgastada y sucia, corrompida por oxido y agentes que deterioraron el vastago de la valvula. En primer lugar se limpió y se pudo bajar las revoluciones, pero al tiempo empezó a desregular al punto de pararse. Y no era el caso todavía de la entrada de aire por la pantalla de la caja mariposa, eso fue despues... que no contradigo a nadie, simplemente los sintomas que suben pero no desregulan indicarían lo hablado. No lo quiero confundir al muchacho chirstian, por eso que siga tus pasos Walter que sos el mecanico y yo toco de oído nomás. Sdos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
christianupieri Publicado 6 de Septiembre del 2012 Compartir Publicado 6 de Septiembre del 2012 Re: GNC con problemas Gracias well y walter x su ayuda mañana lo estoy llevando que le hagan un diagnostico y les comento. Muchas gracias x su ayuda. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
christianupieri Publicado 6 de Septiembre del 2012 Compartir Publicado 6 de Septiembre del 2012 Re: GNC con problemas Well puse el aire para desempañar y aceleraba mas todavia, creo qk hasta hai el problema Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
christianupieri Publicado 6 de Septiembre del 2012 Compartir Publicado 6 de Septiembre del 2012 Re: GNC con problemas Walter pido que midan la válvula, si no esta quemada, tiene que estar sucia o trabada c eso evito cambiarla?. Y si la valvula esta bien, es la caja de mariposa, la cua l el mecánico me dijo que la limpio. Lo que no entiendo si el testigo salta con el escanear?la falla .saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 7 de Septiembre del 2012 Compartir Publicado 7 de Septiembre del 2012 Re: GNC con problemas Christian, el hecho de haber puesto el A/A y subir las rpm, es un indicativo que la IAC, funciona. Diría que hagas revisar, la pantalla de la caja de mariposa, es probable que lo acelerado venga por ese lado. El escaner, va a hacer lectura del sistema electrónico y va decir que elemento esta fallando (electrónico). Seria bueno, que antes de llevarlo a que que le coloquen el escaner, desconectes la batería por unos minutos, para borrar la memoria de la UCE, y todas las que salten van a ser actuales, y cuando tengas el diagnostico, coméntanos que elementos están fallando, para asegurarse que no se invente algo. 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
christianupieri Publicado 9 de Septiembre del 2012 Compartir Publicado 9 de Septiembre del 2012 Re: GNC con problemas walter te comento.que se lo lleve a un electrisista, y que para el el problema venia por la tira de cables que hestan arriba de el motor estaban re secos x la temperatura, y que pude venir la falla en uno de los sensores, y tambien al quedar hacelerado, se habia enpastado la bujia y el motor andaba en 3 cilindros,lo corrigio y quedo regulando en 10 rp mañana me lo entregan. saludos walter Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
christianupieri Publicado 9 de Septiembre del 2012 Compartir Publicado 9 de Septiembre del 2012 Re: GNC con problemas well ya que tenemos el mismo auto, me podrias decir cuantos sensores lleva el auto, en un post me habias comentado, y tambien le habre hecho como 400 km en 3 cilindros, xq no savia. me dijo el mecaniko que x eso humeaba negro c lo haceleraba, pero que el motor fr3 es muy fuerte. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
WEL Publicado 10 de Septiembre del 2012 Compartir Publicado 10 de Septiembre del 2012 Re: GNC con problemas y sensores son varios. Los más renombrados o que están a mano para medir, o cambiar y que en ciarta forma afectan el normal funcionamiento del vehiculo, son el sensor hall o PMS, el de temepratura del agua, el de aire, el MAP, la valvula IAC y el sensor de detonación entre otros. Demás esta decir que Walter58 te va a dar más datos sobre el tema. Sdos 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
christianupieri Publicado 11 de Septiembre del 2012 Compartir Publicado 11 de Septiembre del 2012 Re: GNC con problemas gracias well, el mecanico me dijo que la MARIPOSA estaba gastada, me cambio el PASO A PASO sin preguntarme x un chino , y que andaba con , 3 INYECTORES y puso uno usado x el precio. Y me comento que todo era consecuencia x e duenño anterior lo andaba siempre con GNC,. el sensor d escape p que sirve? heste mecanico NO LE LLEVO MAS NADA Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
christianupieri Publicado 11 de Septiembre del 2012 Compartir Publicado 11 de Septiembre del 2012 Re: GNC con problemas WALLTER 58, al pricipo me dijo, cuando le pedi que mida la Bobina IAC. me dijo que hera un problema de sensores, y haora me dice que termino cambiando la valvula x una china, es para matarlo. Como me doy cuenta si en verdad le hiso un Diagnostico y si CaMbio un INYECTOR. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
christianupieri Publicado 11 de Septiembre del 2012 Compartir Publicado 11 de Septiembre del 2012 (editado) Re: GNC con problemas PARA la gente QUE NO ENTENDE de mecanica como yo, en el foro se aprende mucho. y van a dar cuenta que mentirosos que son Muchos mecanicos y como agrandan los problemas. Saludos Editado 11 de Septiembre del 2012 por christianupieri cambio d palabra Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
MrZebas Publicado 11 de Septiembre del 2012 Compartir Publicado 11 de Septiembre del 2012 Re: GNC con problemas PARA la gente QUE NO ENTENDE de mecanica como yo, en el foro se aprende mucho. y van a dar cuenta que mentirosos que son Muchos mecanicos y como agrandan los problemas. Saludos Decimelo a mi que me querian levantar la tapa de cilindros porque la manguera por donde sale el agua y va al radiador en el R12 estaba durisima.....y en realiad gracias a un flaco que me dijo que era porque la tapa del radiador estaba trabada por vieja !!!!!!!! 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 11 de Septiembre del 2012 Compartir Publicado 11 de Septiembre del 2012 Re: GNC con problemas WALLTER 58, al pricipo me dijo, cuando le pedi que mida la Bobina IAC. me dijo que hera un problema de sensores, y haora me dice que termino cambiando la valvula x una china, es para matarlo. Como me doy cuenta si en verdad le hiso un Diagnostico y si CaMbio un INYECTOR. Si puso uno usado, es difícil darse cuenta, habría que fijarse en los tornillos torx de la brida del inyector si están marcados. El sensor de escape es la sonda lambda, mide los gases de escape para informar riqueza o empobrecimiento de la mezcla. Christian, lo que mencionas de los mecánicos, es justamente lo que intento combatir, un poco iluso de mi, pero intento. 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
christianupieri Publicado 15 de Septiembre del 2012 Compartir Publicado 15 de Septiembre del 2012 Re: GNC con problemas gracias walter, el andar de el auto mejoro, igual no confi en el, dice que queda trabada la mariposa, y se va a 30 rp Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 15 de Septiembre del 2012 Compartir Publicado 15 de Septiembre del 2012 Re: GNC con problemas Es posible que se trabe, hay que ser cuidadoso con esa parte, porque no hay repuestos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
WEL Publicado 15 de Septiembre del 2012 Compartir Publicado 15 de Septiembre del 2012 Re: GNC con problemas Y el mecánico no se animó a revisar porqué se trababa? No le hizo aunque sea una limpieza al cuerpo de la caja? Habría que ver si el registro está mal, porqué se traba?. Puede ser el mismo desgaste, pero eso se podría solucionar primero revisando que cierre bien la pantalla y una vez echo esto, ajustar el registro para que no se apoye en la pantalla toda la presión de cierre sino que lo aguante el tornillo regulador del registro, digo no. Walter, es verdad de que no se consiguen repuestos de esa parte?. Es por la importación? y además es caro, cuando yo averigüé me parece que salía como $1800 hace como dos años. Sdos 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 15 de Septiembre del 2012 Compartir Publicado 15 de Septiembre del 2012 Re: GNC con problemas WEL, como repuesto original, la caja mariposa viene sin despiece y las veces que quise comprar no habia, en el caso de la pantalla se puede adaptar de algún otro vehículo, y no es fácil darle el angulo de cierre. 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
christianupieri Publicado 16 de Septiembre del 2012 Compartir Publicado 16 de Septiembre del 2012 Re: GNC con problemas well y wallter, la berda no se si la limpio,me dijo que queda trabada y que hay que cambiarla, x el uso del gnc se deteriro, vi el tutorial pero no me animo a hacerlo yo mismo. saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
christianupieri Publicado 17 de Septiembre del 2012 Compartir Publicado 17 de Septiembre del 2012 Re: GNC con problemas well voz que tenes GNC a hestos, auto se les quema los inyectores por el GNC?. y que otros problemas le pude ovacionar al motor? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
christianupieri Publicado 17 de Septiembre del 2012 Compartir Publicado 17 de Septiembre del 2012 Re: GNC con problemas walter 58, la mariposa se traba xq hesta sucia, o x su desgaste, xq hestos para cambiar respuestos son mandado hacer. te comento que con el motor frio regula bien, y me pasa en los cambios bajos por ejemplo en tercera para segunda,cuando piso el embrague empisa asubir hasta que paso el cambio y acelero, se vuelve a normalizar . pregunta sera la mariposa? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
christianupieri Publicado 17 de Septiembre del 2012 Compartir Publicado 17 de Septiembre del 2012 Re: GNC con problemas les comento que lo unico bueno que me dijo el mecanico es que el uso cotidiano del GNC, deteriora mucho al motor, a un r enault 19 o r 9 no le hace mucho daño pero si a hestos autos mas sfisticados. pero tambien el FR3 se la aguanta nose se cuanto tiempo estubo andando c 3 cilindros. y sige andando Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 17 de Septiembre del 2012 Compartir Publicado 17 de Septiembre del 2012 Re: GNC con problemas Christian, tiene que estar muy sucia para que se trabe, con solo sacar la manguera del filtro de aire y mover el acelerador se tendría que ver todo negro de carbón. Como le comente a WEL, no creo que se consiga una caja mariposa nueva, para reemplazo. Para verificar, si la mariposa se traba, cuando te queda acelerado, darle una patadita al acelerador, deberían bajar las vueltas. Hace la prueba y vemos como lo encaramos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
